Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Sjukstugan › Help
Help
Posted by master_p on 2011-01-15 at 08:32Har börjat använda Hesi blom näring nu
och bytt lampa till 200w röd ..har fått fläckar vad beror detta på
är det brännskador eller har det med näringen och göra?replied 13 years, 3 months ago 8 Members · 27 Replies- 27 Replies
Brännskador yttrar sig inte på det viset. Näringsbrännskada däremot…
Varför försöker alla döda sina plantor med näring? Slarvar ni med näringen får ni juste röka, slänger ni på massa näring så dödar ni plantorna och får ingenting. Gissa, på vilken sida det är bäst att fela? Men det spelar ingen roll hur ofta man säger det…
okej men vad gör jag nu då?
körde 5ml i 1 liter vatten som det stog på schemat
kommer detta bli värre lr ?Schemat är för en jord som inte götts med massa annat eller meckats med en massa.
De kommer dö. Såvida du inte flushar ut lite näring med vatten utan näring. Gör du det så ordnar det sig skall du se.
Okej så ska flusha direkt nu lr? vattnade i går ordentligt så jorden är blöt nu
men det ba hälla på lr? blir det inte risk för övervattning då?ska jag vattna tills det rinner ut i hålen
Men flusha så låter du vattnet rinna IGENOM. Har du ingen dränering så blir det lite jobbigare. Sen du flushat ger du fan i att vattna på ett tag.
Mina plantor har haft betydligt värre skador av näring. Jag planterade om dom direkt i ny jord och körde helt utan näring tills dom började se bättre ut igen!
Fast flusha är bättre tror jag, då slipper man att dom står stilla en vecka pga om plantering!
Peace
Vattnade samma mängd med näring till andra plantan den har inte visat nåt tecken på närings skada
flushade nu så det rann igenom ordentligt..
kikar in lite senare o kollar hur plantan mår om det blir värre så kör jag omplantering hellre det än att den dör
får hoppas den klarar sigGör du rätt och följer råden du får av dom som har stenkoll kommer dom klara sig.
Om jag förstår rätt så ska du spola ur jorden från all överflödig näring. Alltså vattnet ska inte vara gult utan klart.
Planterar du om så kommer dom stanna i växten (under ett par dagar) men då får du fin jord istället för att den ska suga upp all överflödig näring.
Ps. Var inte så orolig, mina plantor var mycket värre ute och dom klara sig (alla utom en då)
Peace
Som DoctorDoom säger, det är ingen panik. Man skall hålla huvudet kallt i sådana situationer.
Att det blev olika kan bero på flera saker den ena plantan är större än den andra och har utarmat jorden innan. Den sjuka plantan har det varmare och har mer avdunstning av vatten från bladen så näringsämnena koncentreras till giftig nivå i bladen. Det finns mycket olika saker som påverkar, men håll ett öga på den också, men du behöver inte flusha den också om du har tur.
Håll huvudet kallt nu, plantorna jag sett på bild har sett mycket fina och starka ut, så de klarar nog en del misshandel. Men gör inte för mycket på en gång.
Plantan klarade sig över natten men prickarna har spridit sig
ska jag flusha igen?….eller är det bara vänta?…
Har det dykt upp på andra blad än de som visade symptom igår? Eller är det i princip samma blad?
Spraya dem med lite vatten, så hindrar du avdunstning och kan “späda” lösningen inne i bladen.
Ja det har dykt upp prickar på dom andra bladen
Känns som det sprider sig långsamt men plantan ser inte hängig ut eller nåt utan den forsätter och växa ser det ut som iaf ..hur lång tid brukar det ta innan man dödsförklarar en planta som det händer liknande på
Okej ska spraya dom med vatten!
Anonymous
Guest2011-01-16 at 16:31jag skulle själv klippa bort de som ser ut som de inte kan återhämta sig.
och man brukar börja med halv dos näring de första veckornahar sprayat på dom men det ser värre ut än innan ..
Har planterat om nu får vi se om den överlever råkade kanske dra av för mkt rötter var lite hårdhänt den satt fast som ett klister gamla krukan lol
Anonymous
Guest2011-01-16 at 17:55bekräftar bara att du sprejja kolsyrat vatten eller rent vatten?
så att du inte sprejja med vatten som är blandat med näring?
