Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › hej en liten fråga a¨ngående lampor :)
Posted by Razz85 on 2010-02-08 at 16:32hej hej är så att min polare hade tänkt o börja en liten odling.. o så sitter vi på ebboflod o kollar olika lampor.. o frågan är ju vilken man ska ta.. han vill inte köra HPS för att det “kostar för mkt” o det blir ju som sagt ganska varmt osv… men så såg vi MH lampor på typ 400 watt… o LE lampor på typ 200-250W….. vilken av dessa lampor tror ni e bäst att andvända ?
tack på förhand
replied 14 years, 3 months ago 5 Members · 19 Replies- 19 Replies
Anonymous
Guest2010-02-08 at 16:34Vill du maxa skörden ska du köra HPS annars LE.
mm vet men denna kille e lite grinig på hps.. plus så vet jag av erfarenhet att det e ganska lätt att “bränna” dem o i det utrymmet vi kör i blev det över 40 grader varmt med hpsen… men tänkte på det där med Metall Halogen lampa ifall dem e bättre än LE ? o isf hur mkt bättre…
och om man skulle köra en LE 250 W lampa för hela odlingen e det bäst då med röd/orange lr blå/vitt ljus ?
Det blir som regel aningens varmare med MH än med HPS.
Vad har du för utrymme, ventilation, reflektor osv?Beskriv setup:en så kan vi försöka hjälpa dig med vilken typ av ljuskälla du behöver för att nå bäst resultat.
Som regel är HPS/MH att föredra men kör du någon typ av microgrow så kan även en LE fungera tillfredställande.
Må bäst…
tack stonerroler… jag kan ta kort på min setup idag o se vad ni har o ge för råd för han har exakt samma garderob… sj kör jag 600 W hps o blir som sagt väldigt varmt.. o svårt med luftfuktigheten i rummet.. men stay tuned så skickar jag upp lite bilder inom 1h max tacksamm för all hjälp man kan få
här kommer ett snabb taget kort från min setup.. hans utrymmer ser exakt likadant ut… “fast spegelvänt” hehe
btw stoneroller tror vi kommer från samma stad med
Räknar du g/W så har jag alltid fått bättre resultat med LE,
200g – 250g, bör räcka till ensamme man en månad eller tvåEn LE setup brukar i regel kosta lite mindre också.
så en olding med typ 200/250 W LE lampa går “hyffsat” lätt att få ut 200 g på *? det räcker ju
En HPS bör användas helt klart, däremot blir jag aningens konfunderad över att du säger att ni fått ca 40C värme? Hur ser ventilationen ut? Har ni någon sådan ÖHT?
BTW..Jag bor inte i den staden längre men den har en plats i mitt hjärta.
Må bäst…
asså ända utventilen är en vent som går till badrummet… hade förut en bordsfläkt som blåser över plantorna sen en som va fokuserad på ventilen för att “försöka få ut” den varma luften som “sitger” venten sitter högt upp i vänstra hörnet o iomed att det blir så varmt har jag valt att köra 20H ljus för att det ska få “svalka” ner sig i 4 timmar.. har barn osv så kan inte låta det stå öppet o vädre hela tiden tyvärr :S
nice nice mm blir kul o jämnföra min o min väns odling sen.. jag kör 600HPS o han då “antagligen kommer” köra typ 250 LE …
undra hur mkt mer man får ut på HPSfast som sagt e ju nyfiken på dem där MH lamporna :S :p
så vilken lampa skulle ni valt i ett sådant utrymme?… vill ju ha “ok” skörd med.. inga 20-30G inte
tack på förhand )
Jag tänker sätta igång en odling i en garderob och sitter och läser om olika ljuskällor måste säga att man blir lätt lite snurrig. min odling kommer att vara i en tvättstuga som i sig är ganska kall. skulle det funka med halogen lampa typ bygglampa? jag tänker ta upp ett hål i garderoben högst upp där jag ska leda ut den varma luften med en liten fläkt.
ja om du inte e rädd för värme så skulle jag nog testat MH lampa
luftfuktigheten borde ju vara bra i en tvättstuga LYCKA TILLMH = Metalhalogen/metal halide, inte att förväxlas med “vanliga” halogenlampor. Dessa lampor ger ett för ögonen vitt dagsljus, anväds bl a på fotbollsarenor mm. Dessa har en tendens att bli aningens varmare än HPS-lampor. MH är idealiskt i den vegetativa fasen av plantans livscykel.
Ger täta och fina plantor med många täta internoder.LE = Lågenergi, drar betydligt mindre ström och har inte någon nämnvärd värmeutveckling. Bra i trånga utrymmen där man vill hålla värmen nere.
Nackdel, ljuset penetrerar tyvärr inte lövverket speciellt bra och lämpar sig bäst i odlingar där du kan ha lampan VÄLDIGT nära topparna.Finns i rött spektrum för blom, blått för veg samt blå/röda för kombo.
HPS = Högtrycknatrium/High Presure Sodum. Avger som MH ganska mycket värme. Anger ett röd/gult sken på de frekvenser plantan behöver i blomstadiet. Finns även med en boost i det blå spektrumet för att ge bättre mix av ljus dvs för att ge bättre tätare plantor.
Den idealiska ration av MH/HPS är 2delar HPS och 1 del MH.
600w är minimikravet för att ha tillräcklig ljuspenetration för att maximera plantornas avkastning. Själv kör jag 1000w/kvm.
Må bäst…
