Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Coffeeshopen › Hasch oralt…
Hasch oralt…
Posted by reaper on 2004-09-19 at 22:32Jag undrar vilket som är det bästa och snabbaste sättet att laga/äta hasch.
Gärna att det inte väcker så stor uppmärksamhet heller då jag bor med päronen (vill inte att det ska va uppenbart att jag bakar med hasch).
Om man har en 0.5 – 1 g., räcker det för att bli stukad?
Langa fram recept eller bara förklara hur man snabbt och enkelt lagar någonting med hasch.. tack på förhand och hoppas att jag lagt tråden rätt!
replied 19 years, 5 months ago 8 Members · 43 Replies- 43 Replies
Mina favorit r “shake & bake…” krävs dock en tia standard typ…
för att det ska bli ngt kul med varje bit..Annars är ju cannabischoklad fint.
Haschkokboken finns länkad på swecansförstasida?
Saken är den att jag bara har en 0.5 – 1G tillgängligt.. finns det inget sätt att baka så man blir stenad på den mängden. Det är bara för en kväll, för en person och det behöver inte vara mycket att äta, bara man blir stenad.
Anledningen till att jag gör det här är att jag inte kan röka hemma, men ändå vill vara stenad hemma.
Gå ut och rök det, och gå hem. 😉
^Det går tyvärr inte, hade gjort det annars..
Säger bara såhär vae:
Tough luck.Nej men typ.. svälja den som de är? Det ger väll samma eftekt som om du skulle baka in den i nått?
Jo, det gör det säkert, men det är så mycket godare att äta det med nåt ätbart.. om du förstår vad jag menar :S
Och att svälja en gubbe hel är kanske inte det skänaste.. så man får kanske dela upp det i 0.2or och svälja det och då är det inte säkert att man blir stenad.. haha, vill bara inte slösa knudan i onödan.
personligen så tycker jag att du slösar bort rökat om du tar det oralt, iaf den mängden som du har..
men smält ner det i smör, blanda mjölk och typ oboy så har du nått gott att dricka.,
Bra svar killar.
Sväja det som det är bara ger inte alls samma effekt.
Gör dig ett stort glas oboy och ha i en klick smör (dom verksamma ämnena som gör att du blir HÖG som du verkar vilja bli tas upp i fettet) in med det i mikron, värma värma, ta ut och lägg i din bit. Smula gärna sönder biten innan du lägger ner allt då. Rör om och låt det stå i 1-2 minuter sen bara dricka.
Där har du en snabb och väldigt enkel grej.
Att svälja det ger väl visst samma effekt!? Däremot så tar det väl längre tid för det att komma ut i systemet. Så har jag förstått det.
orkar inte bli vetenskaplig, men thc syrorna i cb måste värmas upp för att omvandlas till den typ av thc du blir stukad av, det är därför man alltid måste värma upp cb innan man äter den, när du röker blir den ju uppvärmd naturligt…
MC5 sprider ljus över tillvaron, Men ffs varför äta 0,5-1g hasch. jag ser inga direkta konstigheter med att bara ta upp eldonet värma mecka ihopp det med tobak stoppa det i rökdonet eller för rizzlat man köpt för fem kronor på statiol och röka det.
@thaman wrote:
Bra svar killar.
Ok.. tack så mycket.. kanske testar det ikväll (berättar om jag blir stukad då)
Men detta funkar alltså?
Här har du iaf. ett svar:
Ta två brödbitar (långfranska eller annat rostbröd). Bred med smör och lägg på ost och skinka. Snålvarianten utan skinka funkar också. Riktig snålvariant utan ost funkar också. Ta en halv tesked margarin och placera i mitten på brödet. Lägg haschbiten mitt i smörklicken. Lägg på den andra brödbiten. Stoppa paketet i ett smörgåsjärn eller i ugnen. Det bästa är helt klart ett järn eftersom det går snabbast och steker tätt på bägge sidor. Efter en stunds värmande har haschet “smält” i margarinet. Sätt i dig mackan och vänta. Det brukar ta 45 till 90 minuter för mig innan man känner någon action.
Varning till alla som inte gillar “bodystone” för det här är bland dom bästa sätten att uppleva en om du frågar mig. Jag brukar använda 1 – 1,5g och ibland mer beroende på hur stukad man vill bli.
det är alltså skillnad på ruset om man äter eller röker??
verkar jävligt soft med varma mackor iaf
Jag har hört att det tar längre tid innan man blir stenad och att kicken varar länge. Plus att kicken skall vara mer trippig.
Men det är bara vad jag har hört..
Tack zickan, kanske testar det.. har en 0.8 kvar, kan det räcka för att bli stukad?
