Har problem och behöver er hjälp
-Utrymmet-
* Storlek 2 kvm
* Temperatur 30 grader dag 27 grader natt
* Fläkt riktad mot plantan? Ja, väldigt lätt vind-Belysning-
* Typ av lampa Phillips master son-t pia plus 400 w hps
* Antal 1
* Avstånd mellan lampa och planta 30 -50 cm beroende på planta, använder light spreader till adjust-a-wing– Om plantan –
* Strain Mr nice seeds Medicine man
* Ålder 10 veckor
* Är den i vegg eller blom? 2a veckan i blom
* Storlek på plantan mellan 80 cm till 130 cm
* Storlek på krukan 13 liter tecu– Vattning och Näring –
* Hur ofta och hur mycket du vattnar Varannan dag 2 liter per planta
* Är jorden torr eller blöt just nu?Blöt, har flushat precis
* Typ av Näring: Hesis näring för jord
* Hur ofta och hur mycket näring: Ger dom lite mindre än vad som rekommenderas av hesiGodafton mina vänner . Har ett par damer i min närvaro som inte verkar må så bra. Har haft dom i vegg kanske 8 veckor och för 2 veckor sedan slog jag om till blom, alltså 12/12. Då så använde jag mig av 2 400 w hps men lyckades bränna dom 2 ggr pga att det blev för helvetes varmt där inne. Bladen blev prassliga och fläckiga på endel av dom. Då valde jag att ta bort 1 hps och stoppade istället in 2 st 200 w cfl tillsammans med 1 400 w hps. Men då 2 av mina tjejer sköt i höjden så var jag tvungen att ta bort dom för att dom växte in i lamporna och brände sig. Utrymmet är väldigt trång och bökigt så jag valde då att ta bort de 2 200 w cfls lamporna och behöll bara 1 st 400 w hps. Blir så tajt med 3 reflektorer, lättare att jobba i utrymmet med en.
Misstänker att det även blev en näringsbränna i samma veva. Jag kör hesis näring men tror jag missförstått hur man ska använda näringen. På näringskartan står det att man ska köra 50 ml bloom komplex per 10 liter vatten, 1 droppe super vit per 4.5 liter vatten, samt 2 ml powerzyme per liter vatten. Jag har gjort det men vid varje vattning.
Finns det nån härinne som kan berätta för mig om jag missförstått det hela, är det så att näringen skall tillsättas en gång per vecka kanske, eller är det vid varje vattning?
Och nu min andra fråga. Mina damer tappar blad, alltså inte hjärtbladen och inte fanleaves utan dom mindre bladen som ser ut som fanleaves i formen. Och det är inget fel på bladen, dom är gröna och fina, inga fläckar, känns bra mellan fingrarna, inte prassliga eller så. Och det kan vara bortåt 10 blad per dag. Vad kan detta bero på?
Skulle vara evigt tacksam för svar som leder till att mina damer blir friska. Min förra groww sket sig helt och vill inte att denna också skall göra det.
Tack för att ni tagit er tid att läsa. Har jag missat nått så skriv så ska jag försöka svara så gott jag kan. Hoppas på svar snarast
Fridens mina vänner
// Hardstyle
