Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Har också värmeproblem(?) med LE odling
Posted by timebandit on 2011-02-06 at 10:16Har precis sått mina frön så ännu finns det tid att fixa till lite saker.
I taket precis ovanför lamporna blir det ca 70 grader eller mer. Det är knappast bra.
Lite orolig att färgen eller trät börjar brännas/brinna.Det sitter 5st 23 LE lampor i taket.
Det sitter 1 fläkt där uppe till vänster vid lamporna som blåser ut varmluft.
1st passivt lufthål där nere.Får inte plats med en fläkt som kan sitta så att den blåser på lamporna…
Skall jag såga ut ett hål bredvid lamporna till höger och sätta en fläkt som blåser in på lamporna?Har läst lite trådar men det är olika lösningar beroende på hur lådan ser ut.
Tips och tricks vore väldigt tacksamt så jag kan lösa problemen.
replied 13 years, 2 months ago 5 Members · 19 Replies- 19 Replies
Jag skulle lagt något reflekterande ovanför lamporna, någon slags reflektor, då det finns någonting mellan taket och lamporna som kan ta upp värme och samtidigt reflektera ljus.
Vit färg är ju bra, men eftersom att det blir jättevarmt på taket så…
Du kan inte sänka ner lamporna ett par cm? Det hjälper ju enormt.
Fin låda annars! Ser väldigt stilrent ut.
Lycka till
– C
Lycka till
– C
Tack. Har försökt att hålla det väldigt enkelt faktiskt.
Sänka ner lamporna vore kanske bra ja, hur mycket tror du jag behöver sänka ner dem?
Reflektor hade tänkt att slippa men får kanske fundera på det ändå.Anonymous
Guest2011-02-06 at 10:45Som reflektor kan du köra aluminiumfolie, den kommer reflektera bort värmen och så taket i skåpet inte blir för varmt.
Personligen så hade jag sänkt lamporna eller haft dom hängandes, jag förstår inte riktigt hur du tänkte när du satte in 5 stycken LE högst upp i skåpet.Några cm bara tror jag räcker. Dessa är ju LE-lampor trots allt.
Om man har någonting mellan lamporna och taket, med lite luft mellan, så har jag det svårt att se hur det skulle kunna brinna.
Bygg en enkel reflektor av något bra reflekterande material (Av ölburkar kanske?) om värmen fortfarande är så hög om du väljer att sänka ner dem.
Personligen så hade jag sänkt lamporna eller haft dom hängandes, jag förstår inte riktigt hur du tänkte när du satte in 5 stycken LE högst upp i skåpet.Jadu, allt är inte genomtänkt utan bara byggt efter en tanke i skallen. Det är nu alla problemen kommer
Håller nu på med att försöka sänka ner lamporna. Tror ni det räcker med att sänka ner dem 4cm och sedan alufolie för att ta upp värmen?
Det vet jag räcker. Har haft samma problem, fast jag har enbart 2 st 23W LE. Testade lägga aluminiumfolie mellan, det hjälpte mot värmen men.. Aluminiumfolie leder el och det kan i sin tur vara katastrofalt.
Hitta på en bra lösning och tänk på att det kan leda el.
– C
Precis den anledningen jag haft att inte ha metall osv i närheten. Har lite för stor respekt för el… Vågade inte ens prova att starta lamporna efter jag kopplat det… Det fick frugan göra, haha
Nu är det bestämt iaf.
Först skall jag prova att sänka ner dem 4cm med hjälp av träreglar.
Sedan sågar jag upp ytterligare ett hål för en till 80mm fläkt som skall suga ut varmluft. I samma höjd med den andra.
Det passiva hålet skall också bli lite större. Har faktiskt inga problem med att det kommer låta lite i rummet och gör inget om det sipprar ut lite ljus heller.
Återkommer senare idag om hur det blir. Hoppas slippa sätta någon reflektor…Anonymous
Guest2011-02-06 at 11:59Precis den anledningen jag haft att inte ha metall osv i närheten. Har lite för stor respekt för el… Vågade inte ens prova att starta lamporna efter jag kopplat det… Det fick frugan göra, haha
Sätt folien så att den är i kontakt med metallen på grejen du skruvar upp sockeln med. Jorda där och skaffa en lös jordfelsbrytare som du kör hela din anläggning genom. Du skall ju även in med vatten å blaska i lådan å är det något som är värre än metall och el så är det vatten och el.
Skulle även dra om elen i din låda om jag var du. Dra kablarna genom ett nytt hål i överkant av lådan i stället för att köra genom det passiva luftintaget. Finns gummi genomförningar för sådant hos elaffären.
Har tyvärr inga jordade uttag i lägenheten så det känns meningslöst med att börja jorda saker å ting men dock så har jag ändå en portabel jordfelsbrytare för att göra det lite säkrare.
Tänker skippa foliet till början å se om jag behöver det eller inte.Sedan har jag redan tänkt på att det är el å vatten så jag har tätat anslutningarna med silikon
Elkabeln skall jag genast fixa så att den går ut där uppe istället. Tack för att du påpekade det.Edit:
Nu har jag sågat upp ett hål till där uppe för en fläkt till för att leda ut värmen.
Även så gjorde jag ett hål bredvid för kabeln… Får hoppas på detta nu. Har målat reglarna vita nu också. Får låta färgen torka innan jag monterar tillbaks hållarna för lamporna.Håller helt med Chronide, sänk lamporna lite så borde det där lösa sig väldigt snabbt.
LE har inte mycket till värmestrålning, men visst har de det som sträcker sig en kort bit. Annars skulle det aldrig heller finnas nån risk för att sveda plantan om den växer in i lampan.Det kan även hjälpa att sätta in en till fläkt för att skicka ut varmluft därute, sätter du en på att blåsa in luft på lamporna så knuffar du mest omkring varmluft.
Nu är lamporna sänkta med 38mm och ytterligre ett utsug. 2st fläktar som suger ut varmluft uppe vid lamporna.
Måste fixa en förgreningskabel till fläktarna för jag vill ha en fläkt på insidan som kan blåsa lite på växterna sedan.Nu lyser lamporna och fläktarna igång, hoppas på bra temp nu då.
Edit:
Redan uppe i 27 grader… Och detta är ca 10cm under lamporna.
Sitter å kollar runt på fläktar faktiskt och funderar på att sätta in 120mm fläktar istället för 80mm fläktar.
Dem som jag har nu ligger runt 18dba och flyttar ca 20cfm.
120mm fläktarna jag är intresserade av ligger på 12dba och flyttar ca 40cfm, det är en rejäl skillnad! Fläktarna kostar 69:- /st.Att det kommer släppa igenom mer ljus på baksidan får jag nog tåla isåfall, det gör nog inte så mycket…
Vad tror ni?
Anonymous
Guest2011-02-06 at 17:29Måste fixa en förgreningskabel till fläktarna för jag vill ha en fläkt på insidan som kan blåsa lite på växterna sedan.
Om du kör lågvolts fläktar kan du bara dra upp matningen från trafon till en sockerbit som du sätter i taket på lådan. Därifrån kan du nästan koppla på hur många fläktar som helst. Ingen fara med för lite spänning då en fläkt i princip inte drar något alls, och ingen el fara då lågvolt inte är farlig. Inga extra förgreningar behövs då.
Jag måste säga att jag blir lite avis på din låda
Jag kör fläktarna med en batterieliminator som har valbar spänning mellan 3,6,9,12V. Sedan har jag även 2st vanliga Zalman fläktstyrningsmojänger
Tyvärr klarar batterieliminatorn bara av 800mA vid 12V men det skall räcka gott å väl.Nu har lamporna vart på i någon timma och tempen ligger på 27.6 grader ca 10cm under lamporna. Skulle vilja ha ner temperaturen lite mer.
Funderar starkt på 1 eller 2st 120mm fläktar istället…Jasså, det säger du? Det var faktiskt lite trevligt å höra.
27 grader låter ju riktigt bra! Detta är taket ? Alltså luften runt om, eller taket i sig?
Om det håller sig ca 27-28 runt om lamporna är det ju perfekt.
– C
– C
Inte i taket faktiskt utan ca 10cm under lamporna, har inte mätt uppe i taket ännu. Men nu kan jag hålla handen uppe på taket utan att bränna mig iaf
Tempen gick upp till 28.3 nyligen och gillar det inte riktigt.
Alternativen för mig är troligen följande:1. Montera 120mm fläktar som flyttar mer luft.
2. Monetera dit en 3e fläkt som blåser ut värme.
3. Kanske kan hjälpa att blåsa in ny luft med fläkt istället för passivt?
4. Ytterligare 1 fläkt som blåser ut luft och 1 som blåser in?Vad tror ni? Vill gärna inte få det för varmt. När sommaren kommer så blir ju rumstempen högre och så stiger nog värmen i “lådan” också.
Edit:
Monterade dit 2 snabbare fläktar, visst låter dem mer när dem flyttar mer luft men den ena av dem har dåliga lager och rasslar, vilket gör att det låter rätt så mycket mer Men kanske minskar tempen med dem iaf.
Kollade avståndet till lamporna från mätpunkten och det är ca 11cm från lamporna.
Lyckades dessutom dra kablarna på utsidan till fläktarna
