Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Har ni inga som vill hälsa på?
Posted by reaper on 2007-06-02 at 21:21Hejsan, jag är minst sagt otroligt sugen på att odla hemma, men jag har typ någon av mina föräldrar eller min syster över minst 1 gång varannan vecka. Det är inte precis så att de ringer och frågar om det är okej heller, de bara kommer över och säger hej.
De skulle definitivt inte uppskatta att se mig sitta hemma med en odling om man säger så.
Sen har jag ju kompisar som också kommer över titt som tätt. De skulle måhända inte bry sig om att jag odlar le ganja, men det skulle snackas på stan jag bor i iallafall, vilket också oroar mig.Jag undrar hur ni löser problem som dessa, eller ni kanske inte har dem?
replied 16 years, 11 months ago 5 Members · 10 Replies- 10 Replies
fel forum 👿
Du löser problemet genom att snickra ihop en stealth-odling, och sen om du nu besväras av att du har folk över hela tiden så borde du kanske sätta upp lite regler och faktiskt säga nej, det är också ett sätt om du besväras av det. Annars är det bara se till att inte öppna dörren på en vecka eller två och bygga ihop en låda att odla i som inte syns, eller en hel garderob som du sedan sätter lås på och gör ljus och ljudtät, då borde du kunna ha den gömd och fortfarande ta emot besök. Peace
låst dörr och lite stealth odling, skit i vad jag har i garderoben så är alla inblandade lyckligare .. kör inte med en hps så det blir sjukt varmt och en massa fläktar/balast som surrar så funkar det. Det är inte hela världen heller om du nån gång måste stänga av lampor/fläktar under en kortare period. Gör det inte så ofta bara. Under vegg så är det mycket mindre känsligt
har sett lite olika lösningar, datorchassi ,köksfläkt,högtalare,diskbänk.
det är bara din fantasi som sätter gränsen lukten tar du lätt bort med hjälp av kolfilterodla i köket säg till de att det är afgansk bonsai
Om du kör ett stealth skåp med HPS och mycket fläktar, så kan du ju se till att, speciellt i blom, köra lampan från t.ex. 11 på kvällen till 11 på morgonen, då har du förhoppningsvis inte så mycket besök om du jobbar eller pluggar och det är bara du själv som hör surrandet om nätterna. Allt går att lösa, det är bara frågan om planering och pengar.
Du har just pekat ut ett av de knepigaste problemen för en homegrower.
Hur man än gör så blir det en massa stress. Ljuga för dom som står en närmast. Önska att dom inte skall komma och hälsa på, slingra sig i det längsta, och sen önska att dom skall dra så fort som möjligt.
En jäkla massa oro kan det bli. Oro som man kan bli sjuk av, och som kan förstöra relationer. Vissa personer pallar sånt här jättebra, och vissa tar MYCKET stryk av det.
Här är mina tankar om det hela. Tänk igenom många många gånger vilken linje som är möjlig för dig. Är du inte där nu- vänta! Det dyker upp fler tillfällen. Se till att flytta så du får ett boende som lämpar sig.
Viktiga saker enligt mig:
-Inse att du förändrar ditt liv om du planterar. Don’t do the crime if you can’t do the time. Det är så enkelt. Men det är också lika viktigt att du ser till att minimera risken att det nånsin skulle bli aktuellt att spendera nån tid liksom. Två tips:
1) Kapa alla ev kontakter och relationer med kriminella aktiviteter, personer och element. Se till att vara en i övrigt städad, diskret och ansvarsfull individ. Om du måste inhandla något olagligt, sköt det ÛBERSNYGGT och via någon som du ändå har en legal relation med tex en nära vän eller kollega.
2) Var beredd på att riva din odling in a split second närsomhelst.3) Ska det vara hanterbart och lätt att dölja/riva helt, och du dessutom bor trångt, är en pytteliten odling det enda som kan komma i fråga. I ditt fall låter det som att du skall testa att plantera 1-2 st lowryder. Då kan du alltid släcka, vädra och paketera in dina små plantor i täta sopsäckar under diskbänken eller nånstans när du vet att du skall få besök. Du kan för säkerhets skull maskera med tex stinkande räkskal i sophinken.
På detta sätt kan du ta emot besök MED 1-2 DAGARS VARSEL. Hur du åstadkommer detta är snarast en fråga om att öva upp din egen integritet som person. Eller vuxenhet eller nåt, men jag lovar att du kan få många kreativa tips här!!
Här är fler tankar som är av ännu mer allmän karaktär, torsk på personlig utveckling som jag är:
– Bestäm dig för att göra en väldigt grundlig research och sikta in dig på att förbereda dig under så lång tid som behövs. Kanske flera år.
– Skaffa dig en så vattentät cover som möjligt så att det blir naturligt att du inte kan ta emot besök när som helst. Tex: Jobba/plugga/träna/umgås med andra/idka galet ambitiösa fritidsprojekt, så mycket att du bygger upp en image av att nästan aldrig vara hemma iallafall. Tex Släng ut TV:n och berätta för alla du känner att du ändå inte har tid och vilka mirakel det gör för dig med din väldigt aktiva och sunda livsstil. Kanske låta lyan gro igen såpass lagom med grejer och dåligt med möbler att det inte blir nån optimal samlingspunkt.(“jag vet, men är typ nästan aldrig hemma och snart snart skall jag ta mig tiden och röja upp som attsingen hemma. Då skall det bli bjudning minsann mamma lilla! Nej men tusen tack för erbjudandet, jag vill städa upp detta själv, jag behöver det om jag skall kunna känna mig vuxen.”)
– Lev ansvarsfullt och duktigt i övrigt. Ta hand om dig och dina relationer med dom närmaste.
-Förekom dina päron och syskon genom att ringa och åka och hälsa på dom stup i kvarten. Dom kommer att älska dig för det och så småningom fattar dom att man kan vara världens finaste och mest lagliga människa och ändå ett par bäbisplantor i garderoben, ay?
Berätta gärna vad du kommer fram till, ämnet ligger mig varmt om hjärtat.
Hälsar farbror doktorn,
/n
PS Ungefär vilken ålder är du, mitt guds barn? Snackar vi 20-, 20-30, eller 30+?
DSOkej just det, som flera redan pekat ut: Med en LR-strain är det i själva verket inte så värst många veckor som det luktar särskilt mycket överhuvudtaget. Vanlig vegetationsdoft bara, vilket du självklart kompenserar genom att fylla upp lyan med en massa andra frodiga krukväxter av alla slag.
Du kan ge dig fan på att det går om du begränsar dig klokt och planerar. Det knepiga är dock nojan av olaglighet och att undanhålla nåt från sina närmaste.
Jomän, babblar visst på rätt så bra nog jädra duktigt men aja..
/nSjukt bra inlägg allihopa, tack!
Jag är 22 och bor i en liten lägenhet. Antagligen skulle man kunna odla utan att någon märkte det, om man bygger en stealth-anordning som så många snällt påpekat.
Jag antar att det bara är den här olaglighets-nojan som får mig att tänka att min mor eller syster skulle springa och kolla varenda låda man äger. Egentligen är det ju fan ganska sjukt. Bidragande är väl att de vet att jag i tidigare ålder (17-19) rökte lite. 🙄Iallafall, jag tror jag ska börja med en utomhusodling nu i sommar, bara testa på och se om jag har motivationen och allt där till för att hålla en odling igång. Sen kan man väl planera vidare om det faktiskt är något för mig.
wonderbaum´s vid fläktutblåset har jag läst ska fungera ganska bra mot lukt.. någon som har erfarenhet?
annars får ni vänta några veckor till så jag kan bepröva i min egen odling, komemr jag aldrig mer online så är jag knas & det funka inte 😆
