Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Har något gått snett?
Posted by reaper on 2004-11-06 at 18:52Planterade ett frö (indica) för 6 dygn sedan. Har inte användt mig utav pappermetoden utan sådde bara fröet rakt upp och ner. Jorden är fin och innehåller små leca kulor så den är förmodligen riktigt bra. Jag har haft ljus på krukan ca 20 h om dygnet. Krukan står placerad i ett rum med en temperatur på ca 25 celsius. Mitt frö är planterat på cirka 2 cm djup. Jag har vattnat en gång om dagen (så pass mycket att det har runnit ut lite i fatet. Jorden har därmed varit fuktigt i stort sett hela tiden. Men nu är det så pass illa att det ännu inte kommit upp något. Har läst en hel del guider men det framgår inte någonstans när den bör sticka upp. Men med tanke på att den ska vara färdigväxt efter 6-8 veckor tycker jag att det är lite mystiskt att det ännu inte kommit upp något alls. Är det normalt att det dröjer så pass länge som en vecka innan det tittar upp något eller har något gått åt skogen?
//Den orolige 😯
replied 19 years, 6 months ago 4 Members · 26 Replies- 26 Replies
2cm djup är väldigt mycke, tar tid för frö att ta sig upp…
Det kan ju oxo vara så att ditt frö inte är grobart, det är ju därför man använder sig av olika metoder för att förgro, så man ser att det verkligen gror innan man planterar…Skulle inte rekomendera dig att taupp fröet nu, utan du får helt enkelt ta och vänta… vet inte hur lång tid det kan ta, men har det inte kommit upp nått innom 14 dagar från sådd så kan du nog glömma det…
Ta och förgro nästa gång istället…
(bara för att jorden innehåller små leca kulor betyder inte automatiskt att det är en bra jord… lecan bör inte påverka jorden i sig övht)
Pilla bort lite jord tills du ser fröet, elr dess svans, täck sedan över försiktigt med lite jord och vattna. 2cm är ganska djupt…
Förresten så blir inte cannabis till färdig produkt på bara 6-8 veckor. 8 veckor är ungefär hur lång tid bara blomperioden tar. Räkna med att vegga den i några veckor innan du sätter den i blom också, då är du uppe i ca 12-13 veckor.
/Pachi
Sen så kan du ju faktiskt ha vattnat för mycket.
Fröet kan väl surna ? eller ?
Försök bara ha det lagom fuktigt i jorden. Inte blött.
Ha gärna krukan/torvbriketten i ett minidriv hus, så behöver du knappt vattna över huvud taget. Då fukten håller sig väldigt bra innuti drivhuset. Kan använda sig utav en frys påse oxå. Gör några hål med nål el liknande, och placera denna över krukan. vädra lite då och då.
Gör som “PachiPachiHand” sa. Och placera ist fröet på ett djup av ca 0,3 cm, så kommer det förhoppningsvis en liten planta snart.Mvh lix
Okej, min första odling sket sig totalt. Först kom inget upp sen så kom brorsan och råkade välta ut hela krukan så all jord ramlade ut på golvet. Har dock startat om på nytt men ska använda mig utav pappersmetoden denna gång. Gjorde så att jag tog 5 toalettpappers ark och la fröet mellan ett utav dom och vek ihop det. Sen så la jag två över och två under, la allt sammans på ett litet fat och blötte. Hoppas det fungerar (fick tipset från någon här på swecan).
Ja det bästa är att köra någon av metoderna för att se om ens frö är grobart.
Hoppas det går perfekt denna gång!
Lycka tillGenom att lägga fröt i ett glas vatten ett dygn eller så får man veta om det lever, och gör det det är det bara att köra ner i jorden, och man kan vara säker på att det kommer upp förr eller senare. Att gro fröt innan man planterar det känns bara som onödigt krångel.
Håller med dig. Jag kör bara ner alla mina fröer i torvbriketter som är ordenligt fuktiga.
Ställer dessa sedan i ett minidrivhus på små tallrikar el liknande (kostar ca 70spänn), håller fukten asbra.
Häller även lite ljummet vatten i botten av drivhuset.
Alla av våra 17 fröer som vi planterat, har tittat fram.
Fungerar asbra !
Och som sagt, man slipper allt onödigt krångel.Mvh lix
Men att lägga fröet i vatten eller lägga det mellan blött papper ÄR ju att få det att b örja gro.
Du motsäger dig lite grann här…Nej, att lägga det i vatten är enbart för att kontrollera om det kommer att gro. Inte för att göra det. Men man sparkar ju igång processen lite.
Att lägga fröet i jord eller vatten har exakt samma verkan på fröet, man påbörjar groprocessen. Enda skillnaden är att det ena sättet möjliggör att man kan se om det händer något
Det var ju det jag skrev.
Mjo, men jag har en svag sida för att förklara och förtydliga saker, upprepa tidigare uttalanden och att prata om ingeting under en längre period…
Kan verkligen rekomendera att sätta frön direkt i vatten. Hade gamla frön (powerplant) som det inte hade hänt något på en vecka med torvbriketter. Satte då frön i vatten och redan efter ett par dagar hade det hänt något. Normalt, med schysta frön, går det nog bra att lägga dom på jord men har man frön med hårt skal och inte så gott om dem så rekomenderar jag vattenmetoden. Sedan är den ju enklare än pappersmetoden, som kräver mer koll.
PP ska visst också vara besvärliga vad gäller grobarhet, av vad jag läst, så nu har jag hittat min metod.@Fersberg wrote:
Mjo, man lägger ju sina frön(i papper eller vatten) för att se om svansen tittar ut och gör den det så sår man fröet för då vet man att det börjat gro. Men det var ju just det jag sa i föregående inlägg.
Eller har jag fel nu?
Varit här ett tag nu och det är vad folk sagt till mig i alla fall.
