Har jag missat något?
Tjenare!
Jag håller på att plocka ihop grejer till min tomatodling. Undrar lite om det är något jag har missat?
Secret Jardin, Dark Room 120T. 120x120x210 cm (ett rum för klonen ovanför)
Ventilations kit TT100 + kolfilter 160m3(räcker det här?)
Varvtals regulator för fläkt
Ljudisolerad ventilationsslang 102mm.
Adwa PH-mätare
Adwa EC-mätare
PH-kalibrering 4,01 20 ml
PH-kalibrering 7,01 20 ml
Easy rolls
Timer 3,2 KW – OmniRex
Termometer/Hygrometer – Inne/Ute
ROOT!T Rooting Gel 250ml
NFT SureGrow4 Kit SG70
Slangklämma 75cm
Root!t – Fleximix 24-pack tray
Jag behöver någon smart lösning på ljuskälla till sticklingar och mammor. Tips? Gärna något som inte behöver kylning.
Sen så behöver jag näring till NFT Suregrow4 Kit SG70, och jag har inte en aning om vad som behövs
“Det här kitet mäter 105x91x47cm. Kitet innehåller: 16st 95mm nätkrukor, 4 längder med plats för 4 växter i varje, pump, spridmatta, tank (90L), slangar, kopplingar samt enkla instruktioner. Rambord ingår. Kort sagt allt som du behöver för att komma igång med systemet.
NFT- Nutrient Film Technique.”
Sen så är jag på jakt efter LED-belysning, någon som vet vart man kan få tag på sånt billigt? Utan att få något skräp som inte fungerar. UFO90 lutar det åt.
Morris
