Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Avancerade metoder och problem › Har jag eller användarna på Swecan fattat fel? (ScrOG)
Posted by reaper on 2007-02-19 at 06:27Vad jag förståt så ska man väva in plantan i nätet för att sedan sätta i blom och se buds skjuta upp från nätet och upp. Men när jag söker i bildbanken på ScrOG-odlingar så är det vanliga odlingar, fast med skillnaden att plantorna växer genom ett nät.
Nätet gör ju ingen som helst nytta då? Då kan man väl likväl skippa nätet om man ändå bara tänkt låta plantorna växa rakt igenom det?
Såhär ska det väl i runda slängar se ut?
http://img501.imageshack.us/img501/3020/scrogrp5.jpg–
edit: Hm, inte väva tydigen utan mer “spreta ut” genom nätet.
replied 17 years ago 3 Members · 10 Replies- 10 Replies
Tanken är att bara budsen ska växa genom nätet, så ja, dom flesta har inte en “riktig” scrog.
Eller så är det som jag använder det..SOG fast med ett nät för stöd av topparna ! ! !
Må bäst…
Det verkar vara många på swecan som kör scrog utan att läsa nåt om det innan…och verkar tro att man bara lägger ett nät över. Så går det när man inte tänker!
Jag har en redit fin scrog på g nu. Saken är den att jag byggt en variant av waterfarm och det växer rätt och slätt som ogräs. Antagligen behöver jag gallra rejält i den här salladen. Kan nån med egen erfarenhet tipsa mig om hur och hur mycket jag ska gallra? Felstavade gissningar undanbedes.
Det vore bra med en bild.. Är du i vegg eller blom? En eller flera plantor? Hur mycket är nätet fyllt? Strain?
Det är 4 plantor, i vegg. En WW och tre Skunk. Jag har gallrat på eget bevåg nu iaf, gjorde som så att jag tog bort mestadel av fanleavsen och alla skott under “ljusnivån”. Nätet mäter 50×100 cm och är i nuläget fyllt endast till 50%. Situationen är sådan att jag har haft nätet på 15cm höjd från hydron fram tills igår då jag läste nånstans att 25-30 är att rekommendera. Jag har nu alltså höjt det vilket ger plantorna en chans att grena ut sig över större area innan de är däruppe och nosar igen. De är verkligen buskiga och kompakta så jag hoppas att de spretar ut sig mer snarast. Ska jag låta skotten växa upp och igenom nätet innan jag sätter dem i blom? Har svårt att visualisera det här, för det är väl inte meningen att budsen ska växa och mogna under nätet?
plantorna ska vara buskiga o kompakta när man odlar scrog,forsätt binda ner ända tills 1-2 veckor i blom, beroende på hur de sträcker på sig , sedan låter du de växa upp igenom nätet.
om de sträcker väldigt lite på sig så kan det vara bra att låta de växa igenom något tidigare, sträcker de på sig mycket så är det bara att vänta ett litet tag till.Fyll nätet till 65-75% och börja blomma. Stoppa ner alla toppar och blad under nätet tills dom slutat stratcha, ca 2 veckor. Vik ner fanleavs och låt bara buds växa genom nätet, en per maska. Små grenar och buds under nätet är bara att trimma bort, dom kommer inte utvecklas i vilket fall. Runt vecka 3 kommer du se ganska bra vad som bör trimmas bort. Var inte för tuff under ditt första försök. Det mesta kommer att ge sig själv och nästa gång du scroggar vet du vad som kan trimmas bort innan det tar massa onödig kraft från plantan.
Ja det här kommer bli väldigt spännande att se resultatet av! Ska åka på 2v semester om en dryg vecka så jag kommer slå om till 12/12 då oavsett hur det ser ut, allt för att min inhoppare ska få det lättare. Just nu drar hydron 5l/dygn och behållaren rymmer 25l. Har ju visserligen kört med en 400w hps nonstop. Om den kommer ner på iaf 3l/dygn räcker det om nån ser till den var fjärde dag resonerar jag. Tack för visat intresse!
Fy fan gubbar, det är en veritabel djungel därinne igen. Har haft dem i blom sen 4 dagar tillbaka. Bladen svettas väldigt mycket och de ligger på varandra så fukten bara kondenseras och stannar kvar. Nu måste jag verkligen rensa upp rejält!
