Här är min plan och inköpslista.Titt innan jag beställer! Ny
Tjena!
Jag har funderat på en odling nu ett bra tag och bestämt mig för att ordna ihop en garderobsodling med led-belysning och hydrosystem! Innan jag gör allt det här så vill jag dela med mig av vad jag tänkt göra och handla.
Vill gärna ha era synpunkter.Ledlampan är på en 300W, motsvarar tydligen 720W hps-ljus. 44x28cm
Fläkt har jag tänkt mig 2 små fläktar som insug(en till torkrum)
En 100VK-nånting med temp 4m sensor, kolfilter, lite ljudisolerad slang och ett y-koppling100Sen så har jag tänkt adwa ec och ph mätare. Lite skalpeller, pipetter, muggar, sprutor, easyrolls, temphydrometer, timer, lecakulor, Co2-Tabs(Testa? )
Näring blir en massa från Canna, flush, rhizotonic, boost acc.,cannazym, vega flores, pk13-14.Hydron blir två stycken Flogro500 med leca i. Måste bara få tag på en garderob i rätt mått för en billig peng. Tips? Behöver vara minst 130cm bred och 60djup. gärna hög
Blir Arjan’s Ultra Haze #1 Feminized från G13 Labs och Tangerine Dream från Barneys farm. Tänkt mig ett frö i varje flogro. Blir det galet?
Tänkt toppa dom och binda dom och senare scrogga.Jag har tänkt göra ett mindre vegrum i samma garderob om det går senare med. Med något enkelt hemmabyggt hydro för plantor och sticklingar. LE lampor eller rör.
Något mer jag bör tänka på?
Edit: Tänkt om en del, massa frågor. Gjorde ett nytt inlägg.
