Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Sjukstugan › Hängiga tjejer..
Hängiga tjejer..
Posted by reaper on 2009-03-07 at 09:55Hallå hallå!
Efter Ca. 1vecka i blom har tjejerna blivit väldigt hängiga på nedra plan..
Är ytterst tveksam på att det beror på övervattning, men har dragit ner lite på det partiet också för att vara på den säkra sidan..Det jag undrar över är vad hängiga blad kan vara mer symptom på? 😯
Förövrigt så råkade plantan hamna en bit ner från krukkanten när jag plantera om den, så den är Ca. 10cm ner..
Kan detta vara en orsak tror ni? Bladen får ju ändå ljus på sig men kankse inte tillräckligt mycket..Tack på förhand!
MVH Jack.-Utrymmet-
* Storlek 50*50* 180
* Temperatur Ca 27-30 vid plantan.
* Fläkt riktad mot plantan? Japp-Belysning-
* Typ av lampa 400W HPS med Cooltube
* Antal 1st.
* Avstånd mellan lampa och planta Ca. 30 – 40cm.– Om plantan –
* Strain
* Ålder –
* Är den i vegg eller blom? Vegg
* Storlek på plantan Ca. 20cm
* Storlek på krukan 10L– Vattning och Näring –
* Hur ofta och hur mycket du vattnar Vattnar vid behov.
* Är jorden torr eller blöt just nu? Småfuktig
* Typ av Näring Orkidénäring..
* Hur ofta och hur mycket näring: Inte alls ofta, ca 1/3 kork.replied 15 years, 2 months ago 4 Members · 8 Replies- 8 Replies
“Vattnar vid behov” är ju en kass beskrivning.
Utveckla.
Mängd vatten? Hur många dagar mellan vattningarna? Hur torr är den när du vattnar?Hur länge sen var det du planterade om? Och vilken kruka hade du innan?
Utveckla.
Vid behov tyckte jag väl inte var någon direkt kass förklaring då den vattnas vid behov..
Men det menas alltså när jag märker att plantan behöver vatten, Ca var 3:e dag kanske..
Kör fingertricket och jag låter jorden oftast torka ut relativt ordentligt innan jag vattnar, vet att det är bättre att låta den torka ut lite ist för att överdosera.
Mängden vatten som används är lite olika, mäter inte riktigt hur mycket som används, utan går lite på känn.. Vattnar försiktigt först så inte jorden ger vika från kanterna och sen lite runt stammen och så också.Det var ett tag sen jag planterade om dom, krukorna innan har jag inte en exakt storlek på men det var väl Ca. 3L..
På vilket sätt skulle det påverka den nu? 😯Provade att dra på fläkten en lite längre period nu än tidigare, så det blir lite effektivare cirkulation där inne och nu har dom faktiskt börjat att resa på sig lite försiktigt Misstänkte nästan att det hade med det att göra, fick nog inte tillräckligt med syre..
Gärna mer tips om vad det annars kan vara!
Men förhoppningsvis löser det sig nu!
Mvh Jack.
Var 3 dag ?.
Dära har du nog svaret på varför dom hänger.
Jag skulle ge dom varge dag då dom alldrig skall torka ut.
Varken upptill eller undertill.
Men ge dom inte för mycket heller. Då det inte är nyttigt heller för dom.Svårt kan man göra det för sig, om man vill!
Enkelt, om det är vattningen det är fel på så är det väll bara att pröva sig fram.
Sluta vattna ett par dagar, reser dom sig?
Inte, pröva och vattna oftare reser dom sig?Har du insekter, kanske kan vara för varmt. Eller för nära lampan, dräneringen duger antar jag. För hög rh kanske.
Lycka till!
fridens.
@Laban-Labolina wrote:
Var 3 dag ?.
Men ge dom inte för mycket heller. Då det inte är nyttigt heller för dom.Skämtar du med mig nu eller?.. 😯
Även om det här är mitt första seriösa projekt så måste jag våga påstå att jag är hyfsat påläst då jag har läst en hel del guider och dylikt innan.. Och den uppfattningen jag fått då är att man hellre ska låta jorden torka ut lite för att undvika övervattning..
Varje dag tycker jag låter helt galet för mycket.. Men det beror väl på hur pass ordentligt man vattnar dom också?@Holken wrote:
Lycka till!
fridens.
Haha ja eller hur.. 😳
Jag har faktiskt tagit det relativt lugnt med vattningen, så övervattning misstänker jag inte att det är.
Ska prova vattna lite oftare och kolla om dom piggnar till!
Insekter har jag inte sett några symptom på alls men jag ska kika lite noggrannare för säkerhetskull!Tempen ligger väl helt okej (Ca 27-30) och rh:n har jag inte nån koll på ö.h.t, är det något som kan påverka?
Tack så mycket för tipsen, kom gärna med fler!
Och gärna tipsa om något annat fel som kan orsaka liknande symptom!Mvh Jack.
Hehehe, det jag mena med att man kan göra det svårt för sig är att diagnosen e fett svårt att påbjuda om det inte är probs med övannämnda anledningar..
För hög rh exempelvis kan få plantan att bli hängig då den är mättad med fukt i cellkropparna eftersom den blir mättad genom luften, som är för fuktig.
Det är nu du kan passa på och lära dig och andra, prova att göra små ändringar på saker o ting, vattning, näring, investera i ph och rh mätare vid nästa inkomst/möjlighet, mät, mät, mät, mät allt, jämför med andras problem, läs, läs, läs o du glöm inte och mäta
Om du hittar svaret så var inte sen med att dela med dig, då vi andra kan få samma problem i framtiden.
Hoppas det inte är ett allt för stort problem kompis
fridens.
På vilket sätt skulle det påverka den nu? 😯Och hur länge är ett “tag” : efter omplantering är det inte alls ovanligt att de kan bli hängiga.
fridens.
Jahaja hehe!
Alright, är det ett allvarligt problem nu såhär tidigt in i blom eller är det mer aktuellt när blomman börjar producera budsen lite mer seriöst? Antar att det blir högre risk för mögel m.m..
Hur kan blomman skadas av det mer än att den blir hängig?Du har en poäng där, ska se till att lösa problemet så det aldrig mer behöver uppstå!
Självklart gör jag det, det är givet!Det hoppas inte jag heller, kommer lösa sig ska du se!
Var mest lite nyfiken på vad det kan bero på, resten av tjejen ser ju alldeles utmärkt ut!
Alltså det är så länge sen att jag är ganska säker där med att det inte är något problem.
Men för att vara mer exakt, Ca 3-4v sen.
Dom har växt på bra sen omplanteringen dock så har nedre partiet blivit lite hängiga nu på sistone..Får hoppas på att det reder ut sig nu när jag ska till och mixtra lite.
Mvh Jack.
