Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Sjukstugan › hängiga blad
hängiga blad
Posted by secret on 2011-06-15 at 10:43replied 12 years, 10 months ago 6 Members · 20 Replies- 20 Replies
5 dagar känns lite väl långtid emellan.
Testa att börja vattna var 3-4 dag istället och se om du märker någon skillnad.Hängande blad brukar oftast vara ett tecken på för mycket/lite vatten.
hej swegrowerz! jag vattnade dom i söndags och jorden är fortfarande fuktig.. om jag kanske vattnar dom nu igen så kanske dom blir övervattnade, har inte använt någon näring..
använd näring (vill du inte ha någon kemisk så kör urin/nässelvatten) för att göra plantan starkare och gladare så ska du nog se att plantan sträcker sig igen sen kan det vara att krukan är för liten med.
jag har märkt en annan sak nu, när lamporna är avstängda så mår dom bra, men när lamporna är på så börjar dom hänga efter ett tag, vad kan de vara då?
Tror det är näringen. Dina plantor har inte tillräckligt med klorofyll eller inte stark nog att ta upp ljuset.
Bara en gissning!
Jorden för mig ser väldigt torr ut på bilderna.
Hur långt ner mäter du för att känna fukten i krukan?Hur mycket vattnar du per gång?
jag stoppar ner fingret ca 3cm in i jorden, och den är fuktig..
och jag vattnar tills krukan känns tung..Till att börja med, hänger bladen slappt eller är de spända men nedåt vinklade?
Dvs har de spänst och håller emot om du försiktigt prövar att lyfta på dem?hej cthullu bladen hänger slappt vad kan det bero på
Undervattning skulle jag säga till 99%.
Vattna tills det rinner igenom krukan, alltid. så du är säker på att rötterna i botten får vatten.
Min första odling var jag väldigt osäker på vattningen.
och jag undervattnade SJUKT mycket. jag trodde nästan det var övervattning.Under nattetid mådde dom bra, men sen när ljuset kom på så hängde dom igen.
Jag kan ju självklart också ha fel, men vattna du så ska du nog se att dom börjar må bättre igen (redan efter 1-2timmar skulle jag tippa på! kanske tidigare t.o.m.)
Sen är övervattning ganska svårt att göra när din planta är såpass stor, samt att du har hål i botten av krukan, vilket jag förmodar att du har.
Sen som någon annan sa, 4-5dagar verkar vara väldigt lång tid emellan varje vattning.
jag själv använder 10Liters krukor och vattnar 2Liter om Dagen!
Alla plantor dricker olika mycket, så gå inte så mycket på tid helt enkelt.
(sa emot mig själv lite här kände jag.
men 4-5 dagar känns trots allt lång tid när dom är sådär
hyfsat stora som dina är )Lyft upp krukan sen när du vattnat och jämför det om någon dag,
så ska du se att den känns “luftig” istället för “vatten-tung”
eller vad man ska säga.Inhandla en sån här om du känner dig osäker:
http://img.diytrade.com/cdimg/593009/5572739/0/1207287830/Soil_Moisture_Meter.jpg
Plantagen/blomsterlandet/osv för ~79krLycka till
tack för infon markus004!
men dom har blivit värre nu, bladen hänger mer nu fast jag har vattnat dom..
så jag vet inte vad jag ska göra nu assåVarför dom hänger just när du vattnat dom vet jag inte, jag hade faktiskt också det problemet. (kanske för kallt vatten, alternativt vattnar för snabbt)
Men jag tror faktiskt att dom kommer se riktigt krya och friska
inom 1-2-3timmar efter vattning
Alternativt beroende på när det är släckt där inne,
så tror jag du kommer att komma med ett positivt
svar imorgon när dom har hunnit återhämta sig fullt efter vattningenSå försök att slappna av tills imorgon och uppdatera gärna med bild imorgon!
jag vattnade dom runt 19 tiden.. dom blev bra en liten stund men nu när jag hade det släckt ett tag så blev dom hängiga igen.. jag vattnar dom med ljummet vatten vet inte vad problemet kan vara
Du verkar inte fått kläm på vattningen, först är dom för torra ser det ut som sen du nog hällt på lite mycket vatten som gör att jorden blir kompakt och syrefattig.
Det är en konst det där med att vattna, speciellt jord om den inte är så lukrativ.
Vattna lite mindre mer ofta istället, krukan ska inte bli jätte tung utan “lagom”, du får testa dig fram helt enkelt.
Det är som sagt en liten prestige fråga det där med att “vattna rätt”.Du kan känna av vikten på krukan när plantan ser ut att trivas bäst, då vet du ungefär hur mycket du ska vattna tills krukan har nått rätt vikt.
hej Fritz! tack så mycket för ditt snabba svar.. men kommer det bli någon skada nu? tror att jag är tvungen att köpa en vatten mätare som markus004 sa..
