Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Sjukstugan › Hängig och lite missfärgad
Posted by sandyclaws on 2011-07-31 at 17:55Lampa: 250w hps PLANTASTAR(cirkus 40-50cm från de små liven)
Strain: Skunk #11 dutch passion
Ålder: 9 dagarhttp://imageshack.us/photo/my-images/708/img20110731213557.jpg
Jag tror den är lite övervattnad. Har inte tillsatt någon veggnäring och avståndet till hpsen nu i början är väl ok?replied 12 years, 9 months ago 4 Members · 10 Replies- 10 Replies
Anonymous
Guest2011-07-31 at 19:02Lite blöt bara, låt krukan torka mellan vattningarna..
Det absolut vanligaste misstagen nybörjare gör är att dom ger för mycket näring, för mycket vatten eller för lite ljus.
Ge ingen näring än på ett tag, den plantan kommer behöva en större kruka om en vecka.
Plantan ser lite blöt ut, vattna inte regelbundet, ge plantan vatten när den behöver det då kommer den att utveckla ett mycket bättre rotsystem i vegg om den får leta efter vattnet och inte får det på silverfat.
Det rotsystemet behöver den sen i blomfasen då rötterna inte växer speciellt mycket.
En del plantor viker ner bladen sådär av naturliga orsaker, “bladmutationer” är inget ovanligt hos skunksorterna, den ser frisk och fin ut för övrigt och har växt bra på 9 dagar.
Kanske kan du sänka lampan lite, 40 centimeter låter mycket för en 250w HPS men jag vet å andra sidan inte vad du har för temperatur i din setup.Tack för tipsen, ska låta den be om vatten då istället. Tempen ligger på 28-29c nu när det är sommar, annars är den lägre. Vi får se om den ser bättre ut om några dagar då!
Shit…kollade tempen på nytt för jag tyckte det var varmt och termometern säger 37c…är det bara för det är sommar? För så varmt var det absolut inte vid förra growen. Har en 280m3 badrumsfläkt, men den verkar fungera. Känns inte som att den suger in luft men trycker ut luften gör den. Finns det nån enkel lösning eller blir det att skaffa en kanalfläkt? Låg på cash för tillfället
Tempen måste ju ner men ska kolla med en annan termometer om ifall.Har du fler termometrar, testa dom!
Jag har en termometer som inte ger rätt värden,den gav mig stora huvudbry!
nu har jag 3 termometrar i ett pc bygge,alla visar olika, så det blir ett medel tal av dessa 3, och det talet litar jag LITE på!min fläkt pajade…därför det blev varmt. måste skaffa en ny eller skicka och få på garanti(tar tid o vet ej om det går). Hm…har en growshop nånstans i samma område så får väl ta en kanalfläkt där om det inte är för dyrt. Dörren står halvöppen iaf och tempen är ok nu på 32. Plantorna ser ungefär likadana ut.
Passar 125mm -fläktar till de flesta growtents också? Om man ska uppgradera i framtiden o byta osv..
Secret Jardin ser ut att ha 150mm för 250W (HPS) tälten och 200mm för 400/600W (HPS) storleken
Anonymous
Jo men du kan använda en 100 eller 125mm fläkt till ett 150mm utblås ändå, 150mm är maximum.
vardagsterrorist: silvertejp på d eller?
Anonymous
Nej du knyter bara ihop “strumpan” för utblåset med ett snöre, du kan använda tejp med om du vill men kan va krångligt att få bort senare.
Det finns färdiga sådana snören i t:ex homebox, tror det sitter i de flesta tält färdigmonterat.
