Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Coffeeshopen › Hals-bränna!
Hals-bränna!
Posted by reaper on 2007-10-16 at 23:36Drabbas då och då av en sån jävla halsbränna , har det just nu och är jävligt trött men vet att jag inte kommer att kunna sova så länge jag mår så här. Jag är även ganska hungrig men vet inte om jag vågar ta en nattmacka! Vad göra ? Tips o trix mot halsbränna tack? Har en burk omeprazol (losec) det ska hjälpa va? Har tagit 40mg men mår fortfarande pest. Halsbränna är så jävla vidrigt 😥 😥
replied 16 years, 6 months ago 4 Members · 13 Replies- 13 Replies
mm jag vet, lider själv av det ibland… jobbigt som tusan (oftast drabbas jag på morgonen, sen kan det hålla i sig hela dan typ)
man kan tydligen undvika att äta sent på kvällen, men det hjälper ju inte mot akut-besvär, eller tugga torra havregrynskorn
här är en länk med tips:
http://blogg.aftonbladet.se/3980/perma/190840/edit: sista inlägget lät lite mysko…
Quote:Ät ett par skedar av din egen spillning. Det är mycket effektivt. De ämnen som kroppen behöver för att bekämpa halsbränna finns i din egen avföringdet tänker då inte JAG prova iallafall, fyfan
Novalucol på apoteket i värsta fall. Annars svat te med ingefära.
har själv en jävla grym halsbränna fixar de me “inexium” iofs receptbelagt. mandel funkar me o knapra på
Tack för alla tips!
Undvika att äta sent? hmmm, Im fucked! Munchiesarna tvingade mig att käka en macka nyss. Kommer förmodligen ligga vaken hela natten.
Novalucol har jag inget hemma, brukade knapra mycket såna förr.
Äta sin egen spillning?!? Fyfaan, nej tack! Det kan bara inte vara nyttigt, ska kolla bloggen och se vad det är för sjuk människa. Ska ta en losec till, har för mig att det ska hjälpa.Hade inga havre-grynskorn, däremot hade jag musli med havregryn i, käkade ett par nävar. Åt även lite knäckebröd utan pålägg som någon tipsade om på bloggen. Tror fan det funkar! Tack maroxx!
Ska ställa en lite skål med musli och knäckebitar bredvid sängen så kan jag ta en nypa om jag vaknar!bikarbonat funkar kanon.
har kanske inte med det att göra men jag har lite katarr i bland,det liknar oxo “halsbränna”men framförallt i kombinationen hungerskänsla.jag kan rekomendera Inside, lite dyr men fungerar bra.
Bikarbonat funkar minst lika bra som Novalucol enligt mina erfarenheter, sen funkar yoghurt bra också. I absolut VÄRSTA fall fungerar även pyttepyttepytte små mängder natriumhydroxid (kaustiksoda). Detta är inget jag rekommenderar eftersom jag inte vill se någon av er få frätskador på magsäcken och dö! Men det går att ta ett glas hett vatten och tillsätta 5-6 krossade mindre korn kaustiksoda, detta under omrörning, sedan låter man gaserna som uppstår att dunsta och vattnet kyla av till ca 30 grader. Som sagt, inget ni bör göra men jag kan intyga att det fungerar bra för att återställa pH:t 😉
Tyckte faktiskt att musli var helt otroligt effektivt, kände på mig att halsbrännan skulle sitta i hela natten men jag var botad redan efter ett par nävar musli .
härligt att det funkar, då måste jag också prova också…
detdär om att äta sin egen spillning… vemfan gör det? en sjuhelsikes halsbränna måste vara 1000x bättre än att äta skit 😯 mår illa bara jag tänker på det
mejeriprodukter neutraliserar all phobalans i magen.
Kaustiksoda lät rätt absurt.
Jag får bara värre halsbränna om jag dricker mjölk eller äter fil, det enda som funkar är yoghurt.. Mjölk har ju ett pH på kring 6.8 så det lär ju ivf inte göra susen sådär smällsnabbt.. Men att yoghurt fungerar måste ju bero på bakteriekulturen? Det är ju långt mycket surare än mjölk..
Och ja, kaustiksoda lårt absurt men det är starkt basiskt och kan således användas för att höja maginnehållets pH.. 😆
Sen kan man i brist på annat dämpa halsbränna genom att snörvla ner snor i halsen
Tycker också det låter tveksamt med mjölk
Musli var tok-effektivt!
