Gulnande Lowryders?
Jag har använt sökfunktionen och kollat igenom lite liknande trådar men då problemet kan vara högst individuellt så är jag modig nog att starta en egen.
Känner dock att jag nästan vill börja med en ursäkt, förstår hur trötta alla måste vara på att läsa om LowRyders vid det här laget.. men vad ska man göra?
Räknar dock med att avancera lite när den här omgången är klar, om det nu är en tröst för någon där ute.Nu till infon:
Utrymmet är 75*115cm och har ett lutande tak där den lägsta punkten är ca 108cm och den högsta är 175cm.
Temperaturen ligger på mellan 28-30 grader i skuggan och 31-33 i solen, kör med öppen dörr och bordsfläkt för tillfället, kanalfläkt finns och ska installeras när tid finnes.
Luftfuktigheten ligger på mellan 30-35%, en luftfuktare ska inhandlas.
Sprayar då och då med vatten såklart.Lampan är en 400w HPS och har ett avstånd på cirkus 45cm.
Plantan är som sagt en LowRyder, resultatet av en fröodling där ursprungsfröna kom från en användare här på forumet.
Har inget exakt datum (tyvärr) men skulle gissa på att den är runt 6 veckor gammal.
Den befinner sig i en 3 literskruka med Leca i botten och står i Hasselfors U-jord.Någonstans runt de första veckorna fick den uppleva en tids övervattning som följde av så stor försiktighet att den blev hängig under en kort period, vattnar nu ungefär varannan till var tredje dag.
Har inte använt någon näring då jag utgått från att U-jord innehåller tillräckligt för att LowRyders ska klara din korta livstid i det utan fler tillsatser.Den tappade en hel del tillväxt på att den vid utveckling av det 3:e “riktiga” bladparet valde att toppa sig själv och få två toppar.
Den blommar på rätt fint, om jag får säga det själv.
Men sakta men säkert har fanleavsen, med början längst ned börjat gulna långsamt längst ut för att sedan bli gulare och gulare.
Efter ett tag har vävnaden längst ut blivit torr och nekrotisk men detta först då åtminstonde halva bladet gulnat.
Samma sak håller på att hända ett mer stabilt syskon till denna.
Snart är alla bladen drabbade.Det jag undrar är såklart vad detta kan bero på?
Att de självdör för att plantan är i blom och snart klar(kan dock inte minnas att de gjorde detta förra gången jag odlade upp en), någon form av näringsbrist, dålig genetik vilket skulle förklara det ganska höga antalet missbildningar, misskötseln tidigare i livet eller något helt annat?Och bör jag klippa bort bladen allt eftersom över 50% av vävnaden blivit gul eller ska de sitta kvar tills de lossnar av sig själv?
Ser ju ytterst oestetiskt ut om inte annat.. 🙄Men som sagt, jag är nybörjare på detta, snälla hjälp mig.
(om helt nödvändigt KANSKE bilder kan ordnas)
