Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Sjukstugan › Gulnande blad längst ner, tror jag skall tillsätta näring?
Posted by underligt on 2010-07-03 at 14:55Hej!
Jag har en tråd som beskriver min setup och som även har bilder här:
https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=69994Tror inte det är ngn av “standardfrågorna” som inte besvaras av den.
Jag kör ingen näring alls nu och har sökt som en dåre här på forumet och i övrigt men blir inte riktigt klok på vad som är bra näring att ge och i vilken dosering det skall ges.
Jag ser helst att jag kan köpa över disk på något vanligt ställe så man slipper beställa på internet.
Av det jag läst tror jag att detta kan fungera:
Vanlig “Blomstra”-näring nu under vegg. Dosering okänd?
Orkidé-näring under blom. Typ och dosering okänd?
Tacksam för hjälp!
replied 13 years, 9 months ago 4 Members · 8 Replies- 8 Replies
Den näring du skriver om är helt ok. Beroende på planteringsjord och krukstorlek, kan plantorna behöva extra näring efter två till sex veckor.
För dina tvåliterskrukor kan det vara lagom att börja nu.
bill
Som jag skrev i mitt sista inlägg i tråden som nämns ovan så tror jag att plantornas största problem är att de fått för lite vatten. Min magkänsla är att med den låga luftfuktighet jag haft har de haft behov av att vattnas varje dag. Jag har dock kört var tredje dag och som jag nämnt i den andra tråden har de fått stå o torka längre än så två gånger.
Jag skall dock vattna med lite näring nästa gång.. kan standarddoseringen på resp. näring fungera eller skall man köra lägre doser?
Även, skall man tillsätta näring varje gång man vattnar eller typ bara en gång i veckan?
Jag läser gärna mer info på ämnet men har som sagt inte hittat något med doseringsrekommendationer.
Jag vattnar när plantan talar om för mig att den är törstig. Då ger jag den mycket vatten, så jorden blir genomblöt. På så sätt söker sig rötterna neråt.
Doseringsanvisningen brukar vara veckovis så jag brukar dosera näringen så att den får sin dos uppdelat på alla vattningstillfällen under en vecka.
bill
Tja! Jo ja har samma problem med gulnande blad. Har dock kommit en del in i blomningen och börjar misstänka att det är troligtvis för mycket näring och tänker ge den mindre nu i fortsättningen. Ger näring var trdje dag. Då ger jag också blom som gro-näring, Samt en Alg.A.Mic spray som jag ger då och då, Tror kanske det är den också som missfärgar de nedre blade. Dock mår den väldigt bra i blomväg. Sen har jag en till spray som det står ska använads under hela blomperioden men den har jag inte gett av ännu. Ärnu nog lite orolig över att det har uppstått lite problem nu när jag är så glad när blommorna börjar titta fram. Häftiga Saker!
Hej underligt!
Jag skulle passa mig lite för vilken näring jag använder, speciellt i blom. Vad innehåller orkidenäringen och ger den smak till din planta?
Beställ näring speciellt framtagen för cannabis och tänk på att doseringen är låg så köp ingen 5-liters om du inte ska odla för en större stad.@General Knas wrote:
Hej underligt!
Beställ näring speciellt framtagen för cannabis och tänk på att doseringen är låg så köp ingen 5-liters om du inte ska odla för en större stad.Att näringen kostar några hundralappar kan ju nästan kvitta (när man tänker på vad man odlar… ). Så jag kanske tar o beställer lite ändå.
Är t.ex. dessa två bra kanske?
Terra Vega 1L
NPK: 3-1-4Terra Flores 1L
NPK: 2-2-4Förresten en sak till, de blad som har blivit helt gula, kan man klippa av dem och “nyttja”? Kan tänka att det blir lite jobb för plantan att reparera om man klipper av så det bästa är kanske att låta dem vara.
Edit: Tog av det som var mest gulnat med fingrarna. Skall testa att röka ikväll. Har låtit det stå i ett fönster i solen hela dagen + torkat lite i micro med metoden som beskrivs här.
Körde lite Blomstra i vattnet för några dagar sedan. Plantorna ser tyvärr fortfarande lite olyckliga ut så min felsökning fortsätter. Ny växtnäring är på G, typ enl. ovan inlägg.
Jag gjorde pH-test idag med mätstickor. Skall beställa en mätare men har alltså ingen nu. Jag vattnade två plantor med vanligt kranvatten som stått i några dagar som jag brukar. Vattnet som rann ut i botten mätte jag på och det är ju alltid lite svårt att se på mätstickor men jag gissar på 7.5. Detta är ju lite väl högt.
Skall precis plantera om mina två BB så jag skall passa på att blanda i torv i jorden. Har även beställt pH- så jag kan lägga till när jag vattnar om det skulle behövas.
Lite uppdaterade bilder på plantorna:
Alla
A1
A2
BBX
BBX closeup
