Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Sjukstugan › Gulbruna och spröda blad långt ner.
Posted by reaper on 2009-10-14 at 08:43Jag har 3st växter som står i en uppochnervänd flyttlåda. lådan är öppen i båda ändar och luften cirkulerar med hjälp av en 25cm bordsfläckt. lådans insida är klädd i mylar. Belysnigen är ca 3*20W (2st 2700K och 1st 6400K). Växterna står i 2-literskrkor och med jord från coldlable (ett nederländsk företag som gör specialjord med rätt pH osv). Problemet är att växterna får gul-bruna blad långt ner. dessutom så blir bladen väldigt spröda. Det liknar brännskada. men då hade de uppstått längst upp. det liknar också på övergödning. men jag har inte börjat ge dem gödning än.
bifogar en bild också. den stora som mår dåligt är en alaskan ice från greenhouse seeds och den lilla som mår dåligt är en LSD från Barneys Fram.
vore tacksam för lite hjälp här. verkar som att LSD är lite svårodlad.dom två det gäller är dom plantorn närmast i bild. om bilden inte är bra nog så kan jag fixa nya…
mvh Genesha
replied 14 years, 6 months ago 5 Members · 16 Replies- 16 Replies
Det jag ser är näringsbränna. (grov övergödning alltså), pH problem utesluter jag pga att jorden verkar vara relativt ny och balanserad. Du verkar ha fått en känslig strain på halsen. 😉
En lämplig åtgärd skulle vara att vänta ut det, tills plantorna växer sig större och klarar av den höga halten näring. Med hämmad tillväxt under vegg.
Eller att planera om i näringsfattigare Såjord, för att senare plantera om vid blom i näringsrikare jord.tack för svaret…har också tänkt på näringsbränna. men det konstiga ät att jag inte har tillsatt någon näring alls…men det kanske är som du säger. ska se om jag orkar plantera om dom små liven…
nu har jag dessutom planterat om den lilla (LSD). Den strainen verkar för övrigt va ganska kännslig när jag jämför den med andra strains som jag odlat tidigare. ska låta tiden gå och se om det gör någon skilland så kan jag återkomma med svar…
Det där är nog inte bränna, jag tycker det tydligt ser ut som kraftig kaliumbrist
Då de är så små och planterats nyligen tror jag inte på äkta kaliumbrist.
De kan ha svårt att ta upp pga pH -> MÄT och ta inte för givet att det ligger rätt bara för att jorden var bra enligt tillverkaren innan du öppnade påsen.
(pH kan förändras.)Det kan också finnas andra orsaker, läs om kaliumbrist i den klistrade tråden…
Rimligheten att jorden skulle vara fel på i pH är ganska liten. Fabriken testar all jord de tillverkar. Och att man skulle kunna få kaliumbrist med så små plantor är svårt. Skulle kunna hända om jorden inte innehåller någon som helst kalium, men hur skulle de kunna plocka bort den? Som är ett viktigt näringsämne.
Näringsbränna på små plantor pga för näringsrik jord är ett vanligt problem, och en mycket rimligare slutsats.
När man skall skilja på näringsbrist och näringsbränna så kan man faktiskt se att det finns vissa tydliga skillnader. Bladet längst till höger, längst ner i bild är ett praktexemplar. Man ser stora delar av bladet har ändrat och tappat färg för att snabbt bli “krispigt” och dött, medans andra delar av bladet ser förhållandevis levande ut. Det är en typisk näringsbränna. Oregelbundna prickar och fläckar dyker upp som “torkar” snabbt upp och dör bort. I en näringsbrist situation kommer en missfärgning av bladen att ske mer symmetriskt och angripa hela bladet i större omfattning. Fläckarna torkar heller inte upp i samma hastighet.
So now you know 😉
RyderJag tycker inte det ser ut som näringsbränna, utan snarare som ph problem…där de har svårt att ta upp forsfor och ev nåt mer.
Kaliumbrist brukar ge brända kanter/taggar på bladen…kan visa en bild på det imorgon om nån är intresserad (för trött nu).
Men….helt säker är jag inte – det kan man aldrig vara.Det ser definitivt inte ut som näringsbränna tycker jag, och de har aldrig fått näring, om jorden var för laddad skulle de uppvisat problemen ända från början (kanske de gjorde?) eller inte tittat upp ur jorden alls. Ju mindre ju känsligare.
Jag tror det definitvt är problem med plantans upptag av Mg, K eller P.
Jag tycker det mest ser ut som K. (är det ett pH problem är det nästan alltid Mg eller K som drabbas.)Men jag kan såklart ha fel.
Brister (äkta eller upptagningsproblem) kan också manifestera sig på lite olika sätt och ser inte alltid exakt likadana ut.
Mg eller K kan bero på pH, eller andra orsaker som t.ex. vattnets hårdhet, Natrium halt eller övervattning. Jorden kan också surna till oavsett om den hade rätt pH i fabriken vid t.ex. övervattning.
Till att börja med mät pH (oavsett “om det är likten risk”) så kan vi alla sluta _spekulera_ i om det kan vara pH eller inte – då vet vi. – ATT MÄTA ÄR ATT VETA.
T.ex. Mg brist manifesterar sig ofta som rostprickar och döda partier i annars nästan helt gröna blad. Kan ge gulnanden också men långt ifrån alltid.
Bränna är typiskt nästan helt koncentrerat till fingerspetsar och kanter och arbetar sig inåt.
Det är också mycket gulnande blad, typiskt inte bränna.
Jag hävdar igen att det antagligen är minst ett ämne den inte får i sig, eventuellt fler.@Ryder wrote:
Detta gäller mest vid N brist och inte alls i samma utsträckning alla andra brister.
Men ja bränna är ju väldigt “lokalt” på toppar och kanter och det är ju som sagt ovan mycket avgulnande osv på bilden, aldeles för mycket för att se ut som bränna enligt mig.EDIT: lite omfprmuleringar.
jag får tacka för alla svar och de engagemang ni alla visar. det konstiga är att jag använder samma jord till olika strain men bara vissa påvisar dessa problem. jag ska prova lite andra jordblandningar och se om de hjälper.
Närings och Ph-krav kan skilja mycket mellan “strains”, och tom mellan olika fenotyper av samma “strain”.
ska ta med mig det och införskaffa mig en pH-mätare och kolla upp pH-värden. vill tacka igen för alla bra svar.
Hej! Jag såg att du har ungefär samma problem som en av mina två LSD träd.Fast det har dock inte gått så långt för min,men det är samma symtom.Min är lite blek och dålig tillväxt jämfört med min andra och de kanske bara är så att vi har fått några dåliga exemplar från Barney’s.Men jag har inte kollat Ph värdet på min så jag ska väll varken säga bu eller bä.
// V
// V
vad jag har läst mig till efter att jag skaffat mina frön till träden så verkar det vara hyfsat dålig kvalitet på LSD från barneys farm hela tiden. men jag har vart med om värre. det ska bara bli intressant att se om de verkligen är feminiserade eller om mer än hälften blir hanar.
jaha okej…jag har inte hört så mycket om dom men jag tänkte att dom skulle vara kul å prova.jag kör också femmade frön så de blir ju också kul å se om dom verkligen blir tjejer.men jag tror jag körde med lite växtnäring aldeles för tidigt så jag flushade dom idag och får se om det blir nå bättre av det.men det konstiga är att den andra verkar växa på så det knakar
tänkte bara tacka för alla svar. dessutom så har jag planterat om den minsta i annan jord och flushat den ordenkligt. detta har gjort att den mår mycket bättre. den lite större som jag hade problem mer har också återhämtat sig utan att jag gjort nått. så det kan nog ha varit någon variant av näringsbränna som var felet.
