Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Sjukstugan › Gula kanter + små blad. Kan inte lokalisera felet.
Posted by reaper on 2010-05-04 at 19:20Hej! Jag är just inne på min första garderobsodling. Dom är nu 25 dagar gamla, och börjar bete sig konstigt. Jag har en odlingsdagbok på flashback, men har inte riktigt fått den hjälp jag behöver. Hoppas någon orkar ta sig tid och titta igenom den och kanske vet vad som är felet.
replied 13 years, 11 months ago 6 Members · 8 Replies- 8 Replies
Hej!
jag har typ liknande problem, men mina är endast 8 dagar
har fått tips om att det kan vara Ph’t som spökar, har du kollat det?
(Läste nu att du kollat ph. Då har jag ingen aning)Du får nog ta ur tummen och beskriva dina problem här. Nog inte många som har lust att gå in där.
bill
Orkade bara kolla 3 bilder, och på en av dem såg jag en lättare magnesiumbrist.
Kolla magnesiumbrist – http://www.icmag.com/ic/showthread.php?t=11688
(lite svårare brist så blir det gult mellan bladnerverna vilket du kan se i min odlingstråd “Blandar och ger…” på SQDR-plantan [lägg även märke till hur lite jag bryr mig ])Jag tycker mer det set ut som zinkbrist.
Du gav näring första gången 27/4, hur mycket var det av vilken sort?
Du hade redan börjat få gula bladspetsar innan du gav näring, det borde ju ha fixat det och inte förvärrat det. Lite förbryllande är det om du inte gav alldeles för lite näring. Eller gav du för mycket och fick någon skum “jord som beter sig konstigt som vanligt”-näringsblockad?Tack för alla snabba svar! Följde instruktionen som stod på baksidan av Pokon Växtnäring. Kanske inte den ultimata näringen, men som sagt så var jag lite otålig och började odla innan alla min saker hade kommit. Nu har dom i alla fall gjort det, så i helgen kommer fläkten monteras upp.
Har även fått hem Hesi’s starter kit nu. Min fråga är ifall man ska använda näringsvatten varje gång man vattnar, eller vattna med vanligt vatten emellan?
Här kommer en liten bild på alltihopa:
http://img718.imageshack.us/img718/3600/dsc03010g.jpg
Kan det vara värmen från lampan? Tempen vid bladen ligger på ca 30c och lampan är ca 1dm ifrån.
Har exakt samma näringskit som du.. vattnar varannan gång med näringsvatten!
Jag hade höjt lampan en dm till om inte 2 till och med!
Hesi eller Pokon?
Glömde säga att det är en LE 200w, gäller det fortfarande att höja?
Hesi
