Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Sjukstugan › Gula blad, fläckar.
Gula blad, fläckar.
Posted by reaper on 2010-01-17 at 18:44Hejsan!
Första inlägget kommer äntligen, tyvärr under mindre bra omständigheter. Min Kvinna ser inte ut att må så bra tänkte höra med er erfarna SC använadre om ni kunde ge mig några tips om vad jag kan göra för att få henne på fötter igen?
http://img21.imageshack.us/i/imag0084fb.jpg/
http://img31.imageshack.us/i/imag0083q.jpg/replied 14 years, 1 month ago 3 Members · 14 Replies- 14 Replies
Ser bra ut.
Jag har all respekt för ditt kunnande, Stonehead, men på min bildskärm, ser jag bl.a. fläckar på bladen, som jag skulle undra över.
@PremieR
Du menar fläckarna på bladen och att bladen gulnar? Vilken sorts jord använder du? Hur gamla är plantorna? Har du gödslat? Hur vattnar du? Vilken sorts lampa har du och hur nära?Det finns väl ingen läkare, som kan titta på en bild av en människa och skriva ut rätt piller på en gång.
bill
Tänkte att så liten så låt den vara ett tag. 🙄
Må nu!OK. Du förstår det här bättre än jag. 😉
bill
@PremieR
bill
Precis dom gulnar :S , jag använder Light-mix jord och dom är väl snart 1 månad , använder heisi näring TNT complex och Root complex.. kör med 2 st lysrör på 2*36w ungefär 5 cm ifrån toppen.
De ser ju fräscha och kraftiga ut. Hur mycket näring får de? Varje vattning kanske? Hur ofta vattnar du? Har du spillt vatten/näring på bladen?
bill
- billball420 wrote:De ser ju fräscha och kraftiga ut. Hur mycket näring får de? Varje vattning kanske? Hur ofta vattnar du? Har du spillt vatten/näring på bladen?
kör 50 ml TNT / 10 L och 50 ml / 10 L sen kanske jag vattnar med näring 2 ggr veckan har dok extra fuktat med rent vatten men inte så ofta efter som jag har 50 % fuktighet i tältet .. kan faktiskt ha spillt näring på bladen tappade faktiskt en kanna näring i tältet för 1 vecka sedan kan det vara boven i det hela?
Det du ser är vad jag kallar stress. Eftersom du tycks ha det mesta under kontroll så tror jag inte att det är näringslock-out på grund av fel PH eller för hög värme.
Du kanske i din iver att se om plantorna upplever viss stress, precis som dina plantor. Så mitt tips är att vända ryggen åt dem och gå där i från.
Skit i dem, se bara till att krukan inte känns som luft, ha med andra ord lite vatten kvar, höj lamporna så att de får veta vem livet kommer i från(jävlar anamma).
Med höjda lampor och minskat “gulligull” kommer det säkert ordna sig. Skriv annars.
….man KAN krama sönder plantorna……
Tack EvilGanja jag ska vända dom ryggen och enbart fylla på luftfuktaren varannan dag , ligger runt 24*c 50 % fukt. ljus 24/7 kanske ska gå ner till 18? håller er uppdaterade ang ärendet, Tack för alla tips!
Det största problemet är det största; att man måste ha odlat i åtta år för att svara på din fråga….
Fler i talet är dem som bor utanför Sverige, än de som svarar i hel-tal!
Jag; som exempel den sista överlevande från psykedelbok, men alla sket i mig då och av samma anledning skriver jag denna TOP’s…….
Frö. PM:a mig!
Jag lyckades bli full i dag också….. glöm det jag skrev……. ;men frågeställningen är den samma….
Flusha dom så ska du se att det löser sig
Peace
Jäklar vad bra, mina plantor är identiska med dina har exakt samma problem undrade först om det var mina haha. Så kom du fram till vad problemet var? vad gjorde du för att åtgärda det? hur lång tid tog det för dom att bli bättre?
