Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Sjukstugan › Gul från olika håll, värmeskillnader? (BILDER)
Posted by reaper on 2007-07-14 at 11:53Min planta har de mest konstiga tendenser från att vara frisk till sjuk osv men jag kan inte komma på vad det är för någonting, bara under natten blev alla små utstick ljudgrönainnifrån och ut och vissa blev utifrån och in, toppen är inte s påverkad dock men resten av blantan bråkar vad kan de vara för någe skumt? kan det vara så att det är för kallt på natten?
replied 16 years, 9 months ago 1 Member · 10 Replies- 10 Replies
storlek på krukan?
hur har du d m närging`?
hur mycket har du vattnat??kan va näringsbrist, ser ut som om den “äter” upp näringen från sina egna blad på grund att du inte gett den va den vill ha eller klarar inte ta upp tillräckligt…skulle ändå gissa på N brist, kväve
@Shizznit wrote:
storlek på krukan?
Jag vattnar med med blåkorn som näringsmedel (den rekomenderade dosen, en pepso kapsyl per 5liter).
Krukan är större än plantan är ovan jord och inga rötter syns i botten.
Jag vattnarpresis innan plantan börjar hänga och den del gånger när den just börjat hänga lite. Jag andvänder samma jord som yrkesodlare på plantage andvänder till nästan alla sina växter.Vad ska jag tillsätta för att lättast lösa kvävebristproblemet då?
Jag e inte 100 men kanske kvävebris,kan ju oxo vara överbevattning,jag brukar gå efter hur torr jorden e alltså inte hurvida plantan sträcker eller hänger.
du säger att du ger en kapsyl per 5liter, hur ofta ger du den m näring?
om du vattnar när den e rejält hänging tar d lång tid då innan den repar sig så att säga?stått länge i samma kruka? kan ha blivit lite toxic buildups så d har blivit lockout så den inte klarar ta upp kvävet, isf behöver man flusha den, ska du fluxha så ska du köra igenom 3x krukstorleken…mrn om jsg inte har fel så har blåkorn ett npk m ganska mycket n, lr? kanske inte e n kvävr brist after all, skulle iaf rekommendera att du handlar lite riktig canna näring, lycka till…..dax dricka upp “kaffet” 😉
jag vattnar det varje gång med näring och i denna kruka har den inte stått speciellt länge. Jag vattnar altid precis innan den ska till att hänga eller just när den börjat hänga lite och det går väldigt fort för den att bli styv igen.
Som tur äe har jag en förpackning benmjöl hemma med en hel del kväve i så jag har nu testat blanda ner lite(6ml) benmjöl i 0.5liter krukan och vattnat med vanligt vatten så vi får se om den reagerar på mjölet
handlar lite riktig canna näring… vad menar du med det ?
ok, tycker d låter lite överdos å ge näring varje vattning, kan lätt bildas saltlagringar. Men du säger att den repar sig kvickt så e jnog inte det,
Testa benmjöl ja,Med canna näring menade jag näring som e till för cannabis typ canna terra flore osv..
http://www.head-shop.de/02801.htmldu säger oxå att krukan e större än plantan ¨å nånstans läste jag 0,5liter….hur stor e krukan i liter???
omg benmjöl is the shit inte nånting annat på plantan har blivit gul/gulare och vissa delar upplever jag som mörkare igen och tillväxten har ökat enormt!
grattis, (övergöd nu inte den bara …..lycka till
altså det är fan sjukt vad de växer just nu har jag abra en enda planta som jag satsar allt på (lab planta), de man nu kan göra är att hoppas på hona
