Guide till hur man renar sitt hasch
Fritt översatt från ett annat engelspråkigt forum där författaren önskar att förbli anonym.
Processen som jag kommer att leda er genom är rätt enkel. Man rengör sitt hash genom att
koka det, för att separera haschet från “bonus materialet” som du fått i ditt skit hasch.
Haschet sjunker till botten och skiten som det är utblandat med flyter upp till ytan.
Sen får man samla ihop haschet och torka det.SAKER MAN BEHÖVER:
– Skit hash, dvs hasch av dålig kvalité
– En bunt av pappershandukar
– en kastrull, behöver inte vara så stor
– En stor skål eller liknade
– En sil, med så små hål som möjligt
– En tunn plastpåse. Model fryspåse
– En spis
– Ett element
– En tesked
– En nål eller en annan vass spets.
– En vitlökspress
– VarmluftsfläktSteg 1
Smula sönder haschet till småbitar.
Steg 2
Koka upp vattnet, när vattnet kokar stänger du av plattan och häller ner
ditt smul. Vänta i ca 10 minuter och håll koll på småbitarna som fastnar
på väggarna. Blanda inte och rör inte heller om. Ta det lugnt och låt
kristallerna falla till botten. Vid det här läget borde du kunna känna
en illaluktande lukt från kastrullen. Det är nog inte så nyttigt och
det är nog bäst att hålla sig ifrån det. Hasch kristallerna påminner om
sand, både till utseede och färg. Men det är rätt tydligt när dom sjunker.Steg 3
Ta din sil och håll den över din skål. Ta haschvattnet och filtrera det
genom silen. Beroende på storleken på hålen så kan du behöva göra det här
ett par gånger.
Steg 4
Samla kristallerna någonstans så att du kan filtrera vattnet en gång till.
Och sen släger du det smutsiga vattnet.
Steg 5
Sprid ut det renade haschet på en vattensäker yta och börja “dutta” den med
pappershandukarna. Gör om detta steg många gånger. Pressa hårt på haschet för
att få ut så mycket av vattnet som möjligt. Efter någon minut så kommer det
verka tort. Men det finns massor av vatten kvar.
Steg 6
Ta ditt torkade hasch och lägg det på en liten bit plastpåse, tex i ett hörn.
Sedan “stänger” du påsen eller fickan du skapat i plasten genom att snurra på
den. När den är riktigt hård tar du nålen och gör ett litet hål i påsen så att
det sista vattnet kan ta sig ut. Efter du har ett hål kan du snurra påsen ett
par varv till. Pressa ut det sista av vattnet mellan tummen och pekfingret.
Steg 7
Biten behöver nu torkas ordentligt framför en varmluftsfläkt eller hårtork
i ett par minuter. Ta sen ur det ur påsen och bryt det i mindre bitar så
att även mitten blir riktigt torr.
Steg 8
Efter en stund framför varmluftsfläkten borde biten kännas hårdare och torrare.
Pressa hasch pulvret du har med vitlökspressen. Lägg biten i ny plast och pressa.
Sen behöver biten ligga framför varmluftsfläkten i minst 5 min.Sen är det klart för att rökas!
Njut!
