Guide: Hur du gör egna feminiserade frön.
Egentligen är det ganska simpelt..
Du behöver:– 1 kvinnlig planta, företrädelsevis från en klon som levererar bra eller en hona du blommat och sen åter satt över i vegetativ fas.
– minst en annan planta av honkön, här går det bra med en klon, återveggad planta eller i nödfall frö från en redan feminiserad sort men det sista är inte 100%igt (99.9% female ni vet…)– 0.5 gram silvernitrat (silver nitrate)
– 2.5 gram vattenfritt(pentahydrate/anhydrous) natriumtiosulfat (sodium thiosulfate)
– 2 liter destillerat vatten
(kemikalierna finns på t:ex Ebay och destillerat vatten finns lite överallt som på Apoteket)– Låt vanligt kranvatten koka upp i en katrull under lock och låt det stormkoka i c:a 10 minuter, slå sedan vattnet i vasken, låt en matsked ligga i vattnet medans det kokar.
– Häll i en liter destillerat vatten i kastrullen och tillsätt sedan ditt silvernitrat under omrörning(använd skeden) Rör i c:a 30 sekunder.
-Tillsätt 2.5 gram natriumtiosulfat under omrörning (använd skeden). Rör i c:a 1 minut
– Du har nu 1 liter grundlösning av din så kallade “STS”.
– Inför användning så tar du 1 deciliter av den lösningen och blandar den med 9 deciliter destillerat vatten.
– Din klon/återveggade planta (du måste veta att det är en hona!!!) tar du ut och sedan duschar du henne med lösningen med hjälp av en sprayflaska, duscha hela plantan, under bladen, överallt, snåla inte.
– Sedan sätter du plantan DIREKT under 12/12.
Plantan kanske reagerar lite negativt, den kanske se lite bränd ut men återhämtar sig snart.– Efter 12-18 dagar så upprepar du behandlingen, upprepar du inte behandlingen så kommer STS:en att sluta verka innan den behandlade plantan hinner släppa sina pollen, om STS:en släpper för tidigt kommer hon återgå till att producera kvinnliga fröställningar istället – missa alltså inte den andra duschen. En del sorter som blommar väldigt länge t:ex Haze kan behöva en dusch fram i vecka 4 också. Om modern är av ett snabbt blommande strain t:ex lowryder eller AK47 bör hon sättas i blom 1 vecka eller 2 innan den STS:ade “fadern” sätts in i blomkommaren.
– Det som kommer hända är att den behandlade honplantan kommer att producera manliga fröställningar samtidigt dom hon genetiskt är 100% hona, när hennes pollen sedan befrukar en annan hona kommer avkomman att vara feminiserad.
– Låt den befruktade honan blomma klart, skörda dina frön
(Observera att fröna kommer ha dålig grobarhet om du planterar dom direkt efter skörd, låt dom ligga ett tag innan du planterar)VARNING! När du hanterar STS lösningen så använd diskhandskar och gärna ett munskydd. Du vill INTE ha STS på din hud och du vill INTE andas in det när du duschar plantor. Förvara lösningen SÄKERT, utom räckhåll för barn/djur. Lösning du inte längre behöver lämnar du på en ÅTERVINNINGSSTATION, märk glasburken “FARLIGT! LÖSNING SILVERNITRAT” så den tas om hand om på bästa sätt, HÄLL INTE UT DEN I VASKEN ELLER I NATUREN! RÖK UNDER INGA SOM HELST OMSTÄNDIGHETER NÅGONTING FRÅN EN STS:AD PLANTA, SÄLJ DET INTE, GE INTE BORT DET. KARMA KOMMER GÖRA DIG TILL SIN HORA PÅ LIVSTID OM DU LÅTER NÅGON RÖKA STS:AT MATERIAL ELLER HÄLLER UT STS I NATUREN!
Det här är samma teknik som majoriteten av all seedbanks använder när dom producerar feminiserade frön, jag är INTE upphovsman till receptet eller metodiken jag har endast översatt det till svenska. Det finns andra metoder för att producera feminiserade frön men den här metoden är den absolut vanligaste. Alla plantor svara inte på STS behandling men majoriteten av alla plantor kommer att göra det. Så länge “fadern” och modern är genetiska honor kommer avkomman att förbli detsamma.
Receptet/metoden gjordes offentlig av Breeder FET som jobbade med Spice of Life tidigare, all kredit till honom!
