Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Grön lampa vid ”sömn”, Duger denna?
Posted by reaper on 2008-03-04 at 14:50Hej!
Som många vet så ska plantor ha grönt ljus vid sömn (om dom ska ha ljus i huvudtaget när det är mörkt), men det ljuset som vi uppfattar som grönt kanske plantan uppfattar som ex. gult.
Och då är frågan, funkar dessa lampor till plantors sömn eller inte?
http://www.kjell.com/content/templates/shop_main_details.aspx?item=63688&path=Det verkar inte finnas så mycket information om lamporna men det kanske är någon som vet ändå 😉
MVH :hemp:
replied 16 years, 1 month ago 3 Members · 19 Replies- 19 Replies
Alla lampor som lyser grönt borde duga, men vissa säger att man endast skall använda lampor som ger ut ett grönt ljus på riktit, alltså inte glödlampors om är grönt färgade.
Tack negge för ditt svar!
Någon annan som har en liknande/annan åsikt om detta?
Eller någon som kan länka till en lite större butik som säljer lampor med E-14 sockel som skulle funkar för odling? (om någon undrar vad jag menat med en större butik så menar jag en butik som sprider sig över stora delar av landet och inte bara i ex. karlstad och Helsingborg)MVH
Vet inte vad det är för typ av lampa… Skulle gissa att det där är en lampa med glödtråd vilken då ger ett ganska brett ljusspektrum, det är då filtrerat i ett ljusfilter (färgat glas) som ger ett smalare spektrum. Ev. består ljuset då av en mix av våglängder vilket kan innehålla fel våglängder.. Skulle tro att den funkar fint, men för att vara på den säkra sidan så skulle jag rekomendera denna istället: http://www.kjell.com/?item=63879&path= LED ger som du kanske vet i princip monokromatiskt ljus, så risken för störande våglängder elimineras…
EDIT: blev visst fel på länken men nu är det rätt..
Okej tack så mycket L_B_A, men nu råkade du länka till den lampan som jag har i början av tråden 😆
Testa att högerklicka på bilden (länken innan man kommer in till mer info om produkten) och tryck kopiera länkadress, sen postar du det här 😉MVH
hehe, du hann visst svara innan jag hann ändra… Såg att detta är e27 sockel, ska kolla runt lite mer om du nu vill ha e14… Återkommer!
Ok, ser ut som om det är lite special med e14 sockel på LEDs. Finns massor med e27 och GU. Hittade denna men den är ju inte gratis direkt… http://www.conrad.se/swe/prodbeskr.php?recordID=574598 Och så måste den beställas..
Lycka till!
måste man ju se till att resten av rummet är kolsvart innan man kommer fram och ska kolla med lampan annars funkar d ju inte såvidare man inte har ett stort utrymme “walk-in closet” lr något så du kan ställa dig där inne vid plantorna så d inte läcker in ljus utifrån.
Nä givetvis får inget annat ljus nå de små…
Ser nu när jag läser ditt inlägg igen att du skriver:
Alltså det gröna ljuset är inget plantorna vill ha, det är bara till för dig. Om du vill fixa med dem under ljus som inte stressar.. Men det hade du säkert koll på , tänkte bara vara lite övertydlig… 😉
Lite OT här för ville inte göra en ny tråd om detta förlåt om du tar illa upp men nu medans ni snackar om lampor o värme så undrar jag om man ska lägga temp~ på väggen så lampan lyser på den eller ska jag lägga den i skuggan? har en sån gammal plastgrejsemojs som är bygd för inomhus
som jag sa innan förlåt om du tar illa upp:SJag menade inte att dom måste ha grönt ljus (skrev fel alltså) men hoppas du/ni förstår vad jag menar 😉
ska editeras genast
MVH :hemp:
Nej för det står inget om dessa lampor och jag kände att jag skulle kunna kosta på mig en tråd.
Då jag tror att det är många som också undrar om man kan använda grön målade lampar (då det har inte funnits något direkt svar på detta)edit: Ganja_bukki: Ha termometern i skuggan.
MVH
jo det är ju sant men undrade om du kunde svara på min fråga då jag inte vet vart jag ska mäta värmen nånstans uppskattar svaret som sagt ber om ursäkt för att jag snor din tråd såhära
Nu går detta ut till alla:
Om det är en någonting som måste fixas så kan jag släcka i hela rummet utanför och tända den gröna lampan och sedan fixa det. (kanske fylla på pingvinen, fläkten slår i plantans blad eller liknande osv) så den ska inte stå på hela tiden.
Bara i nödfall.Så nu ett direkt ja/nej svar på min fråga skulle vara bra (motivering uppskattas)
MVH
tycker jag svarat på din fråga.. LED fungerar! Här har du en något billigare för e14: http://www.conrad.se/?ref=sitemap&subref=related&artikel=571524
Diskussion ang detta finns i denna tråden: https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=51697 Där säger Shesus att en vanlig grön 40W ska fungera i praktiken. Jag kan bara svara för det teoretiska och då säger jag LED. 🙄
Nöjd med svaret? Tror inte nån kan ge ett bättre om de inte testat precis denna lampa och utvärderat resultatet…
Ja jag är nöjd 😉
Tack L_A_B!MVH
