Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Greenhouse Cheese – Min första odling – Odlingsdagbok
Posted by osocom on 2011-07-02 at 17:43Hej alla,
Har följt forumet av/till i flera år och nu är det äntligen dags för min första odling.
Strain: Greenhouse Cheese köpt från Pick ‘n Mix
Utrymme: 120x50cm, normal takhöjd, något vinklat tak
Ljus: CFL 2×250 watt. 1 röd och en blå under veg och växlar sen till 2 röda vid blommning.
Plantor: 4 st
Ventilation: 2 passiva insug a 100mm, ut 125mm 185 m3/m
Medium: Torvbriketter och sen P-jord
Näring: BioBizz BioBloom vid blomning
Skörd: TBA
Doft: TBA
Flum: TBAreplied 12 years, 9 months ago 10 Members · 25 Replies- 25 Replies
Låter bra lycka till! Ska du köra med någon speciell näring? Lägg gärna upp en bild om du har möjligheten Tänk bara på att ta bort all data som lagras med bilden.
Allan
Som ni kanske har räknat ut så har inte odlingen kommit igång än men det mesta av utrustningen är på ingång. Innan jag sätter igång tänkte jag fråga er eminenta forumexperter om lite tips först.
* Tror ni jag får plats med fler plantor i det utrymmet?
* Gör det stor skillnad att använda växtnäring? Hade tänkt köra utan för det verkar som att man lätt kan krångla till det. Är ju ändå min första odling.
* Vilken skörd tror ni jag kan förvänta mig per planta?
* Vad tror ni om ljussättningen? Jag har två reflektorer men tänkte spara in lite $$$ genom att inte köra två blåa lampor i början utan istället köra en blå och en röd och sen växla till 2 röda. På så sätt sparar jag in ca 700kr. Tror ni det är dumsnålt?
* Får jag tillräckligt med ventilation om jag låter dörren stå på glänt? Kanske räcker med en internfläkt som gör att luften byts ut?Ser fram emot att få se dessa hyndor gro
1. Blir bra med 4 plantor!
2. Ger du inte plantorna näring kommer dom att dö efter ca 1 månad.
3. Helt omöjligt att ens gissa
4. Du kan lika gärna köra 2 röda från början.
5. Nej du får ingen KONTROLLERAD ventilation med dörren på glänt. SKaffa en fläkt som är temp styrd.@xylitol74x wrote:
Nja. Jag kör P-jord.
Och kör alltid vegg utan näring (brukar vegga i ungefär 4-7 veckor).
och börjar inte med näring förens i blom.
så dom dör inte efter ca 1 månadMen det kan väl skilja från strain till strain förstås,
det vet jag ingenting om.
Och näring är ju alltid bra,
5. Nej du får ingen KONTROLLERAD ventilation med dörren på glänt. SKaffa en fläkt som är temp styrd.2. Håller med markus004, det låter konstigt att de skulle dö utan tillsatt näring. Någon som sett studier gjorde på skillnaden mellan näring/ingen näring?
4. Du tror inte jag tjänar något på att ge dem blått ljus under veggfasen?
5. Yes, det mesta pekar på att du har rätt. Lika bra att göra rätt med ventilationen från början.Tack för svar!
Välkommen till Swecan.
Ang. dina frågor, så tyder de på att du inte läst på tillräckligt.
Näring – Om du fick barn för första gången. Skulle du låta det växa upp utan mat, eftersom de var det första barnet? De flesta jordar innehåller näring för 2-4 veckor. Sedan behöver du tillföra NPK.
Ventilation – Den luftmängd du suger ur utrymmet ersätts automatiskt, om inte utrymmet är hermetiskt tillslutet. En tumregel är att insugsöppningen skal vara dubbelt så stor som utblåshålet. Du behöver alltså inte 2 fläktar.
Jag gillar inte barn så jag förstår inte frågan ;P. Anledningen till att jag funderade på att köra utan näring var för att jag läst att det var ok i denna guide: Guide från Swecan. Min magkänsla är också att detta ogräs har klarat sig utan tillsatt näring i några miljoner år så det borde ju gå. Men det verkar råda skilda meningar om det så jag ska ta och läsa på lite
“Gödning
Om det är första gången du ger dig in på odling och du har köpt blomjord behöver du inte tänka på gödsling om du tycker det verkar krångligt, det brukar fungera alldeles utmärkt ändå. “Det står faktiskt så i guiden LOL.
Du kommer definitivt behöva ge dom näring Osocom. Det behöver varken vara avancerat eller dyrt, men om du ger dem nada kommer de dö.
Glömde tillägga i mitt inlägg att jag kör P-jord, eftersom den innehåller bra med näring för att den skall klara sig under vegg-perioden. Just därför tillsätter jag ingen näring just under vegg.
Så om du känner dig osäker på näring, vilket jag också var i början.
Så köp P-jord på plantagen eller dylikt.
och börja med att plantera dina små liv
i 2dl-krukor, eller valfri storlek förstås.men jag tycker det är lättare att börja riktigt smått
för att få en bättre kontroll på din vattning.Sedan efter ~2-3veckor kan du plantera om till 1-3liters krukor med ny fräsch P-jord, som har ny näring så dina plantor mår bra ett tag till.
Sedan efter valfri tid, beroende på hur stora du nu vill ha dom, kan du
slutligen plantera om till en sista stor kruka där dom får vara i, tills skörd.Jag personligen kör 2dl->2L->10L (men kommer att köra 2dl->3L->15L inom kort med Air-Pots, verkar spännande )
När du nu har planterat om ytterligare en sista gång till din final-kruka,
så kommer dina plantor klara sig ytterligare någon vecka utan att behöva tillsätta någon näring.Det börjar nog också bli dags att slå om till 12/12(Blom) strax efter att du planterat om till din sista kruka.
Jag personligen brukar börja med blom-näring ~1vecka innan jag slår om till 12/12. (Börjar ge dom väldigt liten mängd i början!)Köp någon enkel samt billig näring. Som denna: http://www.head-nature.com/02835-500ML
(Jag säger att den är enkel just för att jag har kört den sedan jag började odla, och den har fungerat riktigt bra för mig )
Tänk på att detta är ju mina egna erfarenheter och tips jag ger dig.
Det finns såklart ingen garanti att min “odlings-teknik” kommer att fungera för dig.Och “självklart” blir det ett bättre slutresultat ifall man ger sin växt
vegg-näring och allt det andra också.
Men som nybörjare anser jag att endast blom-näring räcker.
Jag kör endast blom-näring, och jag får alltid ett bra slutresultat. (enligt mig)@markus004 wrote:
Tack för tipsen! I den där guiden jag nämnde rekommenderas att man kör torvbriketter tills rötterna visar sig. Sen kör man ner briketten i den stora krukan. Det lät vettigt i mina öron eftersom att det är ett stressmoment för plantan varje gång den planteras om.
Jag kör endast blom-näring, och jag får alltid ett bra slutresultat. (enligt mig)Ja det verkar ju som att de flesta tycker man ska ha näring så jag kör på det. Men P-jordsättet verkar som en bra mjukstart. Tack!
du kan alltid använda ditt eget urin som näring, fungerar utmärkt i veggfasen. (inte så bra i blom). finns guider överallt om det, http://www.google.se
Peace :hippie:
@Folderman2 wrote:
Köp “vanlig” växt näring om du inte vill ha special näring vad kan det kosta? en 50lapp max 100.
Som sagt, jag kommer att köra P-jordsmetoden som markus004 beskrev.
Varför så snål? Eller dum?
Om du nu har lagt en massa pengar på att fixa din setup och inhandlat frön. Varför inte ge dina plantor det dom vill ha, du vill väl ändå att dom ska växa upp så stora och starka som möjligt
och inte halka efter så att säga bara för att du är envis och inte tycker att dom behöver näring.Som tidigare talare sa. Om man jämför med barn lite kul bara det,..
Men visst du kan föda upp barnen på bara potatis och vatten. Men varför vill du inte ge dom även grönsaker och lite kött så att säga.
De behöver hela kostcirkeln för optimal tillväxt.Och jag rekomenderar starkt att hoppa över det där med 2Dl krukor från start. Kanske redan är för sent. Men det finns ingen anledning att plantera om dom 3gånger.
Det stressar dom bara. Sätt dom i en större kruka från början plantera om dom max en gång. När jag körde i jord så såg jag en klar fördel att aldrig plantera om dom utan att sätta dom i en stor kruka från början.
Vattna bara lite runt stammen från början
och sedan allt eftersom de växer vattnar du ett större område runt stammen för att bibehålla näringen i jorden så länge som möjligt.Tack för alla tips! Har uppdaterat näring, ventilation och medium i beskrivningen utifrån era förslag. BIGUP!
