Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Bildbanken › Green-O-Matic – [Första odlingen] *SKÖRD* – Update 8/8
Posted by barkmark on 2011-06-02 at 07:11Hej på er!
Har kollat runt här ett litet tag och har bestämt mig för att dela med mig av min första odling.Strain: Green-O-Matic (Feminiserad Auto från Green House Seed Co.)
Jord: Från Ica samt lecakulor
Belysning: 3x23W 2700K
Näring: HESI Bloom
Utrymmet: 60höjd, 40djup, 45bredHar en 80mm datorfläkt till utblåset och en 120mm som är riktad mot plantan.
Kanske ska börja spraya plantan med kolsyrat vatten, får se om det behövs. Som det är nu så tittar jag till den varje morgon och kväll för att få in frisk luft.Det är 33grader i utrymmet, lampan är på dygnet runt (24/0). Jag vet att det är på gränsen till för varmt men plantan ser ut att må bra för tillfället, kanske borde sätta in ett segel.
Framtida planen är att sätta in en 125W Röd CFL och köra två plantor åt gången. Hur mycket varmare tror ni det blir? Kan alltid sätta in en extra fläkt för utblås (fått tillverka en provisorisk skiljevägg i kartong där jag satt en fläkt, annars skulle hela garderobsutrymmet bli för stort).
Den planterades 13e maj.
Dag 14
http://imageshack.us/f/171/27majn.jpg/replied 12 years, 10 months ago 10 Members · 26 Replies- 26 Replies
Bilderna syns inte, ska fixa!
Nån får gärna säga hur man gör så att bilderna kommer upp direkt i tråden, har lite problem..
[img]liten-thumbnail-bild-länk[/img]
Den verkar ha sträckt på sig en del. ha lamporna 3-7cm ifrån plantans topp.
Ha också en fläkt blåsandes under lampan för att blåsa bort den varma
strålningen som blir av lampan.
(samt ha den blåsandes på plantan i samma veva för att stärka stammen på din planta)För att få in bilder direkt i tråden om du använder imageshack:
Ladda upp bilden, sedan klickar du på “i” bredvid bilden.
Då finns de olika kategorier, använd den som de står “Forums” på.
Använd den adressen som börjar med [ IMG] och slutar med [/ IMG]
Kopiera denna och klistra in i tråden.Bör fungera
(samt ha den blåsandes på plantan i samma veva för att stärka stammen på din planta)Tack för tipsen! Jag Ställde den precis närmre lampan, nu är den 5cm ifrån.
Fläkten blåser på och över plantan så det borde vara lugnt.@Silvertejp wrote:
Låter lättare än förgående tips Ska göra det på framtida bilduppdateringar, tack.
Edit: Fixade de två sista bilderna iaf, de andra hade konstiga format pga annan kamera, tänkte att det blir för mycket scrollande hehe.@Barkmark wrote:
Tack för tipsen!
Edit: Fixade de två sista bilderna iaf, de andra hade konstiga format pga annan kamera, tänkte att det blir för mycket scrollande hehe.Lugnt
principen är den samma, bara att jag visade själva kodenSer mycket bra ut önskar dig lycka till ! Har med funderat på denna strain kanske nästa år men har en fråga vilka/vilken HESI flaskor har du ?
ha det -WTackar
Jag har en flaska Hesi Bloom Complex.
Skulle nog vara bra med en näring för vegfasen också, det tänker jag köpa till nästa gång. Eftersom jag odlar med LE kan det vara bra med extra tillskott så jag får ut mer av plantan.@Whofkingkows wrote:
ha det -WTackar
Skulle nog vara bra med en näring för vegfasen också, det tänker jag köpa till nästa gång. Eftersom jag odlar med LE kan det vara bra med extra tillskott så jag får ut mer av plantan.Råkade övervattna så allt hänger!
Planterade nyss om den och ska inte ge vatten tills den ser frisk ut, ska den stå mörkt ett tag eller ska jag köra ljus 24/0 som vanligt?@Barkmark wrote:
Planterade nyss om den och ska inte ge vatten tills den ser frisk ut, ska den stå mörkt ett tag eller ska jag köra ljus 24/0 som vanligt?kör på som vanligt.
Är du HELT säker på att du har övervattnat?
i min första odling var jag så jävla nojig hela tiden för att övervattna,
men har i senare odlingar mest oroat mig för att undervattna istället.jag var “helt” säker på att jag hade övervattnat i min första odling,
fast till slut visade sig att jag hade undervattnat istället, då bladen hängde längs med stammen osv :pSå känn lite i jorden och lyft upp krukan med händerna och känn om den känns “luftig”/lätt. (alternativt köp en “Moisture-meter” på plantagen/blomsterlandet/annan blomsterbutik för ~79kr.
Har man hål i botten av krukan så anser jag det vara ganska “svårt” att övervattna iom att din planta är “hyfsat” stor :p
(Självklart ska du ta min text med en nypa salt, ville bara påpeka att det kan vara svårt som nybörjare att se skillnad ibland på över/undervattning)
mvh
mvh
Jag råkade ge den en del vatten i lördags, stod och tänkte på annat medan jag vattnade och sen var hela krukan överfylld, så jag antar att det var därför Dagen efter hängde den och idag efter jobbet så såg den nästan död ut och bladen var helt mjuka även fast jorden var snustorr.
Nu efter att ha bytt jord så har den börjat resa på sig igen, måste nog ta det lugnt med vattnandet i fortsättningen Tack för tipsen, ska kolla efter mätaren på plantagen.
Satt den i jorden 13e maj, tycker jag borde se tecken på en dam snart.
fint de där ser bra ut! kör på bara
Har legat på latsidan gällande updates så jag tänkte att det var på tiden.
Planerad skörd på måndag om ingen har invändningar
Har inget gett henne någon näring sen måndags, därför ser hon lite trashy ut.Har ändrat mig angående framtida planen, kommer köra 90W UFO LED istället för LE. Kommer säkert upp en dagbok när grejerna är hemma.
Ha en trevlig helg!
Den har ju inte blommat längre tid än en månad, vad jag kan förstå av din tråd. Den behöver säkert minst 4 veckor till.
Det är dumt att skörda för tidigt. Läs på om hur du ser när den är färdig. Du behöver ett mikroskop för att studera trichomerna.
