Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › Göra lucka i datorchassi?
Posted by Zabavan on 2009-10-03 at 06:45Har fått tag på ett datorchassi, och ska snart sätta igång en liten PC-grow.
Dock är chassit på datorn av äldre modell, man öppnar inte från sidan utan man drar bort hela skalet på den.Detta kommer bli VÄLDIGT bökigt och osmidigt sedan när jag ska ta hand om plantorna, så har någon något tips hur jag kan göra en lucka i chassit?
Jag hade tänkt att man kan klippa av precis vid chassits vikning, och sedan sätta fast det med två eller tre gångjärn på sidorna. Tror ni det kan fungerar? Hur ska jag i så fall ljustäta det sen?
replied 14 years, 7 months ago 5 Members · 11 Replies- 11 Replies
Ser nästan ut som ett midi låda å med det så lär det oavsett strain bli fruktat lite plats att odla på.
Se om du inte kan finna ett big/full tower istället bara ett tips.
Å ang gångjärn np det är rätt enkelt bara att skruva dir + ett enkelt lås lr nån hake MEN att få det ljustät är jobbigare.
Ett fulltower med lös sidolucka mumma bara att söka på nån återvinning lr liknande.
Testa Kjell & Company.
http://www.kjell.com/content/templates/shop_main_details.aspx?item=91635&path=97000000,97500000,100000000
Ser ut att kunna vara ett ok chassi, väldigt rätt pris. Dock hittar jag inga uppgifter om storleken, men kanske jag inte sökt tillräckligt nogaFundera på om du kan använda fronten som lucka istället. Den är ju i plast och mycket lättare att jobba med.
Annars går det nog att såga upp en dörr i ena sidan med bågfil och fästa gångjärn. Kräver dock lite verktyg.Lycka till!
Tack för eran hjälp!
Jag sågade av en sida, så nu har jag en sidopanel som jag smidigt kan ta av och sätta på.
Får se om jag sätter på gångjärn, tror bara det blir jobbigt med en dörr…Vad ska du använda lådan till? Vegga en liten stund skulle kunna gå bra men om du tänkt blomma i den där kommer du få problem, tyvärr. Den är för liten. Peace
Jag ska blomma i den. Om man kör 12/12 från frö blir plantan 30-50cm beroende på strain och ljus.
Eftersom att jag bara har 125w LE tror jag inte att den blir mer än 40cm max. Om man scroggar och kör LST borde det inte vara några problem att få ner den till 20cm, och det är vad jag har i utrymme för plantanDetta ska nog gå fintfint
Klart det kommer gå bra!
Finns ju mängder med lyckade pc-odlingar att hämta inspiration från, speciellt om du kollar andra forumHur stort är chassiet?
Du tror inte 125w blir mycket?Tack! Äntligen en underbar människa som tror på mig! :love:
Datorchassi är ca 45cm högt, 41cm brett och 18cm djupt.
125w blir alldeles lagom tror jag.
Har provkört den en timme, och den ligger på ca 27-28 grader stängd, 24-25 öppen.Här är en bild på hela spektaklet:
Som ni ser får lampan inte riktigt plats, den kikar ut vid fronten. Tur att frontluckan var med!
Jag har sänkt ner den och tejpat ihop några DVD/CD-fodral för att få växterna så nära ljuset som möjligt. Sedan ska jag ta bort ett fodral åt gången allteftersom plantorna växer.Skapar en tråd i bildbanken i början av nästa vecka, när allt är igång och småttingarna har tittat upp.
[/img]
Har provkört den en timme, och den ligger på ca 27-28 grader stängd, 24-25 öppen.På SÅ vis, nä då är det kört, omöjligt, kommer inte bli något… du är dömd att misslyckas!!! 😈
Skämt å sido, ser fint ut
Trodde inte att det skulle funka med 125w, bra att veta
Inte för att vara sådan, men finns det ingen möjlighet att höja den lite, du har ju en del plats ovan lampan som du säkert kommer uppskatta under lampan längre fram
Ser inte heller någon ventilation, kolfilter?
Ska bli kul att följa din odling och håller mina tummar att det blir en lyckad sådanJo, jag kan höja den några centimeter, men har valt att ha den lägre ner medans plantorna är små. När fodralen är bortplockade höpjer jag självklart lampan.
Till höger om lampan sitter en 50mm datorfläkt som utblås, och under den (syns ej på bilden) sitter en 120mm datorfläkt som utblås. Har ett passivt insug över 50mm-fläkten.
Har beställlt hem aktivt kol och ska göra ett kolfilter av 2st 120mm-fläktar, men kolet har inte kommit än.Även jag håller tummarna, målet ligger på 10g.
Hej! Chassit är inte för litet för att köra i, folk har kört lyckade grows i skokartonger! Men lampan är i starkaste laget för ett så litet utrymme. Ska du ta hand om värmen som den alstrar så måste du planera ditt fläktsystem riktigt bra. Jag tror inte det är omöjligt, men som det är nu lär det inte funka.
Du bör inte ha insug och utblås precis bredvid varandra. Insuget bör placeras på motsatt sida som utblåset. Man vill tvinga luften att färdas igenom hela utrymmet. Generellt gäller att insuget ska sitta lågt och utblåset högts upp.
Ska du göra kolfiltret utanför själva chassit?
