Gör det själv: Självvattnande kruka
Nu har jag använt Paulina och den fungerar bra. Nu skall jag göra min egen självvattnande kruka. Jag skall göra den så här:
Överst ett lager med jord utblandat med perlite. Under det lagret, längst ner i krukan ett lager med leca-kulor. Sedan ett stort rör (4cm diameter minst) som tränger ner genom båda lagren ned till botten. Sedan en slang av silikon som går ifrån en vattenbehållare ned genom röret. Slangen skall gå till ungefär mitten av leca-lagret. Röret skall vara perfererat med små hål lika högt upp ifrån botten, som leca-lagret är högt.
I korken på vattenbehållaren (t.ex. en PET-flaska) borrar man ett hål som är något mindre än vad slangen är tjock. Dra sedan med våld igenom slangen genom hålet. Skruva på korken ordentligt på PET-flaskan. Eftersom slangen vill expandera eftersom den är ihopklämd, kommer ingen luft läcka in eller vatten läcka ut – en enkel lösning som inte ens involverar lim!
Eftersom luft endast kan komma in i behållaren genom slangen, måste vattennivån sjunka nedanför slangöppningen och då har vi autobevattningen fixad. Eftersom leca-kulerna leder vatten till jorden och eftersom vi har en del med luft mellan vattenytan och jorden, så borde syre kunna komma till och göra det hela till en fungerande självvattnande anordning.
Jag har redan fixat allt och nu testar jag det hela i prakten för att se om det fungerar i praktiken också. Fungerar det så kan man byta ut PET-flaskan mot en behållare som rymmer 10liter eller mer, sedan behöver man aldrig vattna igen!
Eftersom det frågas just om självvattnande krukor lite då och då så klistrar denna tråd. Observera att jag inte har provat ut konstruktionen ännu. Jag vet av erfarenhet att Paulina funkar, men jag har som sagt inte testat min egen konstruktion (som är en kopia av Paulina) helt och hållet. Finns denna tråden kvar om 1 månad så är det för att min konstruktion funkade lika fint som jag trodde den skulle göra
