Gold labels närings schema för Nybörjare
Hur du läser Gold Labels näringsschema, för ny börjare.
Denna förklaring gäller för schemat “……. ” som är till för jord med redan tillsat näring, som till exempel Gold Label Special mix.
På det nedre schema som du ska använda om du odlar med Gold Label Special mix Jord kan du se att till vänster har du alla de olika näringarna och högst upp veckor.På första vecka i vegetativa stadiet ser du i kolumnen nr1, uppifrån och neråt att du bara ska tillsätta 0,5ml Gold Label Roots näring på 1L vatten.
Andra veckan i Vegetativa stadiet, kolumn nr 2 uppifrån och neråt är även där bara 0,5L Gold Label Roots som ska tillsättas.Vecka tre i Vegetativa stadiet, kolumn nr 3, uppifrån och neråt ser du nu att förutom Gold Label Roots 0,5ml per liter av vatten ska du även blanda ner 0,5ml Gold Label A och 0,5ml Gold Label B näring i varje liter av vatten du vattnar växterna med.
Efter vecka 3 i Vegetativa fasen är det på närings schemat en ny period som kommer upp. “Flowering”, blomnings stadiet av dina växter.
Har du blommor eller växter som inte blommar, eller behöver längre växt fas fortsäder du att tillsäta samma mängd näring som under vecka 3 av det vegetativa fasen tills att du ställer om dina växter till blom period och då börjar alltså följa närings schemat från vecka 1 i Flowering istället.I vecka 1 Flowering, Blom kan du se under spalten att följande näring ska tillsättas per 1L vatten i din vatten behållare.
Gold Label Root 0,5ml
Gold Label Soil A 1ml
Gold Label Soil B 1ml
Gold Label Utlra MG 0,25mlVecka nr 2 i blom perioden, spalt “Flowering” nr 2 ser samma ut som vecka 1 i flowering. alltså:
Gold Label Utlra MG 0,25mlVecka nr 3 i blom perioden, spalt “Flowering” nr 3 uppifrån och ner ser lite annorlunda ut, alltså:
Gold Label Soil A 1,5ml
Gold Label Soil B 1,5ml
Gold Label Utlra MG 0,25mlVecka nr 4 i blom perioden, spalt “Flowering” nr 4 uppifrån och ner, alltså:
Gold Label Ultra PK 0,25mlVecka nr 5 i blom perioden, spalt “Flowering” nr 5 uppifrån och ner, alltså:
Gold Label Ultra PK 0,5mlVecka nr 6 i blom perioden, spalt “Flowering” nr 6 uppifrån och ner, alltså:
Gold Label Ultra PK 0,5mlVecka nr 7 i blom perioden, spalt “Flowering” nr 7 uppifrån och ner, alltså:
