Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Coffeeshopen › Glaset
Glaset
Posted by reaper on 2004-02-28 at 22:26Har hört talas om en metod att röka cannabis med hjälp av ett glas… hur? hur får man in röken i glaset? jag har ju inte tre händer så jag kan ju inte hålla i biten samtidigt som jag eldar på den och glaset ovanför Jag är väll antagligen bara dum i huvudet men förklara gärna!
(antar att jag inte postat på fel ställe :roll:)
replied 20 years, 2 months ago 6 Members · 20 Replies- 20 Replies
Har jag testat en gång… satte en bit haschibaschi på en nål, sen tryckte jag ner nålen i ett suddgummi…
Satte fyr på biten, satte glaset över,,, lät det rökfyllas, sen lyfta på glaset försiktigt och dra in…
Men om det var så kostnadseffektivt vet jag inte… eller nåt… typTack för svaret! kom på ett sätt nu iaf! Man kan tända ett ljus på så sätt kan man hålla i biten och glaset samtidigt…. Det måste testas i alla fall!
Ljuset är nog ingen strålande ide´ om du inte gillar smaken av stearin.
Gör som ovanstående, sätt biten på en nål, fäst nålen på ett suddgummi eller liknande, tänd på biten, Sätt ett glas över och låt det fyllas av rök.
Lätta på kanten av glaset och dra i dig. Eller sätt biten på en nål, tänd på och sippa försiktigt i dig den smala rökpelaren.Mvh chong.
Jag lärde mig den tekniken för ett par år sedan och jag tycker att den är värdelös, om man inte är ute efter att imponera på andra med meningslösa rökmetoder. Den enda fördelen är väl att man slipper blanda haschet med tobak, men praktiskt är det inte….om man inte är en sån som alltid har på sig nål, suddgummi och ett glas.
nål,sudd och glas är väll något alla har hemma nålen byts ju lätt ut till något liknande smal sticka, typ tandpetare eller vad som helst. och suddet till vad som helst som är mjukt Har rökt glaset ett par gånger, men det är ju bara om man inte har något annat tool till handa
Man bli iaf stenad som F´*n av det ..
simpelt trick för pojkrummet 😉
Det finns en annan metod där man ställer in ett glas eller en mugg i frysen nån timme…
Man tar ut det, tänder en feting och stoppar in “fel” ände i munnen, alltså den tända änden, blåser försiktigt ut röken mot kanten av glaset.
Kylan gör att röken sänker sig nedåt istället för att flyga iväg. När fetingen är slut har du ett glas fullt med rök. Sedan är det bara att “dricka” röken som du dricker en kopp thé, fast den ska ner i lungorna förståss och inte magen..Unus: det måste se riktigt tufft ut.. det får testas någon gång
Kylan gör att röken sänker sig nedåt istället för att flyga iväg. När fetingen är slut har du ett glas fullt med rök. Sedan är det bara att “dricka” röken som du dricker en kopp thé, fast den ska ner i lungorna förståss och inte magen..detta skall prövas, antar dock att man måste vara sanslöst försiktig så att man inte bränner sig i munnen:p
Jag kan tyvärr inte (pga nån mental spärr) stoppa in glöden på en spliff i munnen, men det borde väl funka att tända en holk och sätta munnen öven koppen och blåsa ned röken genom skaftet ner i glaset, eller?
Nu förstår jag vad ni menar
Jag trodde man bara kunde hålla biten över eld o ha glaset i handen över o försöka fånga upp röken. men icke sa nicke. Jag spillde väll kanske 50% om inte mer av röken på mitt försök. Ska testa me sudgummi nu när jag förståt principen lite bättre!
Tack för alla svar!
Så här kan det se ut:
En spik fungerar för övrigt alldeles ypperligt istället för en nål, och då kan man ställa den på hatten, istället för att krångla med sudd osv
ett litet tips om man ska röka glas; använd valfri pin/badge/knapp att fästa haschet på, använd ett sugrör eller 3 för att suga in röken (ska helst vara av sådan sort som är böjbart).
tycker glas är ekonomiskt att röka, men finns ju helt klart trevligare alternativ.Varför inte köra vaporizer istället?
