Drugnews.. hmmm.. kolla in deras drogfaktadel.
Hej.
Jag undrar vart ni hittar er drogfakta då denna “fakta” innehåller många fel runt drogen Cannabis och alla dess former den konsumeras på.
“HASCH (braja, brass, röka, kitt, dole. Marijuana: gräs, pot) – är den vanligaste narkotikan bland svenska ungdomar. Det utvinns ur kådan från
hampväxten Cannabis sativa som växer vilt i nästan hela världen.”
Bra Hash består av i största del av “resin glans” vilket är kådkörtlar som sitter på hela plantan men i största del på blad och blomma och är den delen av plantan med störst THC halt. I sämre hash finns det även fibrer och anndra delar ifrån plantan med.
Hash utvinns i största delen ifrån Cannabis Indica och inte Cannabis Sativa då indican är vanligast i dom områden där hashtillverkning förekommer. Dom plantor i cannabisfamiljen som används för tillverkning av hash och marijuana är Cannabis Sativa, Cannabis Indica och Cannabis Rudealis och när det gäller marijuana så är det ofta korsningar mellan dessa för att producera fram rätt smak, THC/CBD/CBN ratio, storlek, blommningstid och blomstorlek etc.
“Största odlingar för den illegala europeiska marknaden finns idag i marockanska Rifbergen, men även i bland annat Afghanistan, Pakistan, Libanon, Turkiet och Albanien. Det finns även inomhusodlingar i Holland där man genom korsodling fått fram sorter med höga THC-halter (delta-9-tetrahydrocannabinol), det mest rusaktiva ämnet av ett 80-tal s.k. cannabinoider i växten.”
Godkänt
“Cannabis, som är samlingsnamnet, innefattar förutom hasch även marijuana och hascholja, är sinnesförvrängande och kan ge känslor av lugn, upprymdhet och djup samvaro med omgivningen. Tankarna kan flyta osammanhängande, för att ge känsla av rikt idéflöde. Men planer uppgjorda i haschrusets fantasivärld realiseras sällan.”
Hashrusets fantasivärld.. jadu.. prova att röka lite sativa dominerat gräs nästa gång så får du ett mer uppåt rus som beror på den mindre CBD halten som gör dig seg.. hash innehåller ofta mer CBD.
“Hasch ser ut som små korkbitar i varierande färger ljusbrun-gul till svart och kan rökas i pipor eller som handrullade cigaretter, varvid en sötaktig doft framträder. Det rusaktiva ämnet THC är fettlösligt och blir kvar i fettcellerna mycket länge – flera veckor ibland. Själva ruset går över på några timmar.”
Om det såg ut som korkbitar.. då har du blivigt lurad.
På följande länk kan du hitta bilder på allt ifrån plantor till hasholja:
http://www.erowid.org/plants/cannabis/cannabis_images.shtml
“Den långa påverkan av centrala nervsystemet kan leda till oväntade s k återtrippar – rusupplevelser mycket lång tid efter själva drogintaget.”
Myt, tyvär.
“Cannabisrökning har effekter på den psykiska mognaden. Störningar i känslolivet är allvarliga och skadar särskilt ungas utveckling. Tröghet och förändrad personlighet kan uppstå vid cannabismissbruk. En glad och öppen människa van vid utmaningar kan bli folkskygg, passiv och likgiltig. Denna utveckling kallas amotivationssyndromet. Motivation, planerings- och tankeförmåga återvänder vanligtvis om missbruket upphör. Cannabismissbruk leder ofta till beroende och blir det centrala i tankar, känslor och aktiviteter. Försök att sluta med drogen kan följas av tomhet, depression och nedstämdhet.”
Det är skillnad på missbruk och bruk.
8-12% ser jag inte som särskilt ofta eller hur, och då skall man också tänka på att cannabis ligger under både alkohol, tobak och koffein när
det gäller beroende.
“Cannabis är ofta inkörsport till annat narkotikamissbruk”
Jag citerar “Discussionpaper on Cannabis” ifrån den Canadensiska senaten:
Cannabis may induce some people to using other, more potent drugs, as will alcohol or tobacco. This was a recurring concern expressed to the Committee. In order to confirm or infirm this assertion, rigorous and systematic data on use patterns and histories of users are essential. However, the 2001 report of the Auditor General noted, as did we, that such data on the Canadian population are weak and dated. This is an obvious shortcoming when assessing a policy.
Presuming that Canadian patterns may not differ significantly from those of other countries, we must rely on research from abroad. Studies conducted in Australia, England, France, Netherlands and the USA indicate that the vast majority of cannabis smokers never progress to other drugs. This finding remains constant despite policy differences between these countries. While it is true that most users of hard drugs have also used cannabis before these other drugs, they are also likely to have used alcohol and tobacco at a younger age. Other factors, mainly psychosocial, would better explain Cannabis and the gateway hypothesis There is no convincing evidence to establish the gateway hypothesis. Data from population surveys show that out of 100 cannabis users in adolescence, about 10 will become regular users and 5 will move to using other drugs. Pharmacological studies of cannabis active ingredients have not found any element that predisposes users to more potent drugs. Some studies would show that cannabis may be an effective substitute to treat dependency to hard drugs. Sources: National Institute of Medicine 1999; Roques, 1999; INSERM, 2001; Cohen & Sas, 1997; ben Amar, in print; National Drug Research Institute, 2000.
“och förekommer ofta vid blandmissbruk.”
Det används ofta av tyngre missbrukare för att dämpa nedgången av andra rus.
“Men det finns också ett utbrett dolt missbruk av drogen bland äldre personer med familj och jobb.”
Japp, fast det hör man inte mycket om då det förstör den fina bilden av en cannabismissbrukare som en seg tonåring som skiter i skolan och lider av “antimotivationssyndromet”.
“Det försämrar immunförsvaret, påverkar hormonbalansen (menstruationen rubbas, spermierna blir färre) och hjärnan negativt.
Detdär med immunförsvaret påverkas och det skapar hormonrubbningar är sedan länge dementerat. Du får gärna utveckla hur hjärnan påverkas negativt.
“Cannabis innehåller mer tjära än tobak och rökningen ökar risken för lungcancer, bronkit och andra lungsjukdomar.”
Eftersom en rökare av cannabis inte röker i närheten så lika mycket och ofta som en tobaksrökare så får han i sig mindre tjära och andra cancerframkallande ämnen en en vanlig rökare. Sedan kan man äta cannabis eller använda en vaporizer för att inandas ångorna ifrån cannabis som uppvärms till runt 200C för att komma förbi även detta.
“Förutom medicinska och sociala skador framkallar hasch psykiska skador. Psykoser förekommer och cannabismissbruk kan utlösa schizofreni. Vid flera våldsamma olyckor, misshandelsfall, mord och självmord har inblandade varit cannabispåverkade.”
Hashpsykoser som det så populärt kallas är inte vanliga och inte något unikt för cannabis. Cannabis skapar inte agressivitet som alkohol, tvärt emot. Eftersom cannabis är en sådan relativt vanlig drog så är det inte konstigt att det någon gång har vart inblandat i olyckor. Jag ser gärna mer på hur dom siffrorna togs fram.
“Trots dessa uppenbara medicinska och sociala avigsidor av cannabisanvändande finns organiserade legaliseringsrörelser i bland annat EU och Nordamerika för drogen. Man framhåller den som “lätt drog” som bör få hanteras lagligt för att inte användarna ska komma i kontakt med försäljare av “tunga droger” som heroin, kokain etc.”
Välkommen till https://swecan.org
“Lobbyisterna för drogen hänvisar ofta till kontroversiell forskning och försök med cannabis som medicin (exempelvis vid inflammatorisk värk, ledinflammation, nervsmärta och som smärtstillande för cancerpatienter, THC-lösning i ögon mot starr). Skeptiska läkare menar dock att det finns andra bättre och mindre skadliga mediciner.”
Dess medicinska kvalité är bevisad och om man jämför med andra substitut på den legala marknaden så har cannabis mycket lite bieffekter:
http://swecan.phpwebhosting.com/modules.php?name=News&file=article&sid=7
“Kännetecken: rödögdhet, flammig ansiktshy, hög puls, torr mun och ett sug efter godsaker. Vanligt är slöhet, likgiltighet, försämrat närminne och fnittrighet.”
Temporärt försämrat närminne.
“Lagen: cannabis narkotikaklassades 1930 – alla ovanjorddelar av plantan är klassade i Sverige. Inom EU förekommer lagliga bidragsberättigade odlingar av THC-fattig hampa (0,2-0,3 procent) som naturfiber för nyttprodukter som rep, textilier, finpapper, inredningar, hudvård etc. I Sverige är all hampaodling ännu förbjuden med hänvisning till risken att det i lagliga odlingar skulle kunna förekomma otillåtna sorter med högre rushalt. Något som är svårt med blotta ögat att kontrollera. odlingsansökningar från enskilda svenska bönder har trots hänvisning till EG-rätt hittills avvisats från regeringshåll.”
Att dom motiverar lagen genom att man skulle kunna gömma potenta plantor i hampaodlingar är skrattretande. Den mest potenta delen på en planta är dess obefruktade blommor, exakt.. obefruktade.. för en befruktad blomma blir inte lika stor och är inte lika potent som en som inte är det, och sedan gömma dom i en skog av pollinerande hanar är inte så smart. Och även om den personen bestämmer sig för att det är en acceptabel förlust så kommer det skördas innan blommorna har utvecklas. Och sedan får man inte glömma att cannabisplantor ser mycket olika ut beroende på vilken strain dom tillhör och att hampa är en av dom snabbaste så kommer det nog se ganska konstigt ut med en klunga lägre växande cannabisplantor mitt i det hela.
