Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Give it a go?
Give it a go?
Posted by reaper on 2007-03-01 at 00:46Har nu läst på och känner mig redo för att prova på detta här… har tänkt stoppa in 4 st plantor här inne och måtten är 50x70x180 ,antar att det kan komma o bli ganska så buskigt därav valet av HPS och ev stoppar jag in några LE som får lysa lite mera snett nerifrån ifall det nu blir för mycket djungel där inne….
Equippment:
250w HPS Med reflektor och ballast
2x 90x90x20 mm Chassi Fläktar
Min 5 liters sats mäsk må vara att ta I men tänkte att hela den garderoben den tar luft ifrån ska vara väldigt co2 haltig luft då chassi fläkten inte sprutar in allt för många liter i timmen.Fröer: Afghani Delicious S1 Femenina ,Haze x skunk ,Purple power och Northern Lights
Anledningen till att utblåset går upp i skåpet ovan är att om jag lider av doftproblem sedan så installerar jag något i skåpet o fixar sedan ett utblås ifrån de skåpet till ventilationen som sitter högt uppe precis på väggen till höger om innersta skåpet, annars kanske ut genom fönstret som oxå är på den väggen.
Men vad tror ni om detta? Kommentarer tack!
replied 17 years, 1 month ago 3 Members · 18 Replies- 18 Replies
Du behöver kraftigare utsug!
2 st badrumsfläktar verkar vara lagom till en 250wattare,, eller kanalfläkt om du har råd.
Uppgraderat till 2x 120mm Utsug 93m3 vardera och 1 likvärdig som insug även satt upp 2 badhandukar som segel, mest för att få kyld luft dock vet inte om det ökar fuktighet på luften så mycket men ändå!
På varje 120mm utblås kommer det finnas ett kolfilter och sedan förs lukten vidare till sluss 3 där det sitter 1x 80mm som blåser på en vanlig mindre handuk som kommer doppas i vatten/sköljmedel softlan blandning som även den hänger över en modifierad sak… tänkte jag bara skulle doppa denna efter behov.
Vad tror ni nuda? tror inte längre värmen är något problem.. kommer ha fläktar inne hos vännerna oxå.. tänkte ha en man kan montera på väggen ..sticker ut ca 10cm och går att rikta..tänkte mot lampan/topparna.
Väntar nu bara på att fröna ska gro
1x80mm räcker inte för att blåsa ut luften från 2x120mm. Du bör hålla likvärdigt flöde rakt igenom. Ett extra passivt insug(hål) krävs för att du ska få bra flöde, alternativt ännu en 120mm. Med 4st 120mm fläktar behöver du inte förkyla luften med is. Du kan nog köra dem på 7-9V.
Använd ett stort passivt utblås från sista garderoben. Mitt förslag ser ut så här:
2x120mm IN – 2x120mm UT – Passivt utDå har du en setup du kan ha igång när sommarvärmen trycker på!
Tänkte på de… sant.. kan juh inte ha 2x 120mm som drar in luft o sedan bara 1 80mm som drar vidare luften…
Min tanke är dock att det kan bli lite trögt genom kolfiltrena som jag gjort själv..så gjorde dem nte alltför svårgenomträngliga (ca 1cm) med aktivt kol runtom… Så ett passivt utsug blir det då antar jag men tycker det är konstigt att inte det ändå vore bättre med en 80mm.. antagligen skulle trycket få den o snurra ännu snabbare och därmed gå sönder?
Ajja.. passivt utsug till sista slussen it is! Någon som vet hur stort hål det kommer behövas? Vill inte borra sönder hela garderoben
Är det egentligen, ur luktsynpunkt, inte effektivare att försöka hålla undertryck i hela kedjan? D.v.s. passiva in & aktiva ut hela vägen?
Om det bildas övertryck någonstans längs kedjan kommer luft att läcka ut genom alla tillgängliga hål vilket ju kan skapa problem med lukt som läcker förbi kolfilterna.Bara mina 50 öre i frågan…
Precis det jag tänkte på… den 1x 120m som är insug är enbart för att den inte ska suga luft någon annan stans då den inte är 100% tätad…
Edit: den ska även blåsa lite för att stärka stjälkarna tills den riktiga väggmonterade och riktbara fläkten kommer in.
Vill juh att den ska ta min välkylda ,co2 rika och något fuktigare luft från min “Airchamber”… Väl igenom mina 2x 120mm o kolfiltrena gör lite läckage av luft inte jättemycket juh men ändå val av 80mm för att få blås på mitt sköljmedels-doft-segel.. Thats how I though… Antar Ett passivt insug strax under mitt 120mm en bättre lösning?
Det bästa ur luktsynpunkt är ju att ha ett undertryck i garderoben, men det behöver inte vara så stort. Med många 12V fläktar är det enkelt att ställa flödet precis som man vill ha det, med ställbara adaptrar.
Klart du kan ha kvar en 80mm som sista utsug, men du måste ändå öppna upp ett extra passivt utsug, använder du fläkten behöver du inte ha ett lika stort hål.
Kanske blir det lagom med en 120mm som insug på 12V och två 120mm UT-kolfilter på 9V.
Skönt att höra att det inte ser helt galet ut då…
1 liten liten fråga bara
Sådan ställbar adapter… jag minns att jag haft 1 tidigare i mitt liv men kunde oxå bara koppla 1 till den.. måste jag serie koppla med sockerbitar eller finns det en annan smidigare lösning? (skulle juh kräva 2 adaptrar om jag nu ska köra på olika)
Jävligt bra. Använd en sån för att köra all strömkrävande 12V utrustning på. Termostat är ju säkert….Finns på FELTEMA för 149:-
Tvinna ihop sladdarna till fläktarna och skruva fast dem direkt i nätagget.På biltema finns även batterieliminatorer med ställbar spänning för femtiolappen, men de klarar max två fläktar. En av varje kanske? Eller två nätaggregat….
While running the risk of making a total ass of myself…
borde inte 2×120 @ 12V som insug orsaka övertryck i skåpet om ut-venten är 2×120 @ 9V med ett kolfilter efter? Infläktarna borde väl ha lägre spänning, de trycker ju mot mycket mindre motstånd än utfläktarna?(Känner mig så Snillen Spekulerar ikväll. 😆 )
jag vill bistå med min viktigaste lärdom: Det blir inte som man tänkt sig!
Först under min diskbänk, modifiera i säkert fem omgångar utan bra resultat. Samma sak när jag försökte flytta till garderoben.
Köksskåpet däremot var oplanerad chansning o blev skitbra, pepparpeppar
Jo.. ett stort övertryck. Men jag skrev 1x120mm som insug och 2 som utblås. Två 120mm på 9V borde ge aningen större sug än vad 1x120mm på 12V ger.
Dit jag vill komma är igentligen att det aldrig skadar med fler fläktar än vad som krävs. Det värsta som kan hända är ett onödigt effektivt skåp!
Det som på pappret ger ett viss värde återspeglas inte alltid i praktiken, det har jag uppmärksammat många gånger… grubblat som fan. Det är därför bra att ha möjligheten att anpassa skåpet enligt rådande omständigheter. På vintern när RH är låg kanske man vill köra fläktarna på absolut minumum och på sommaren när tempen klättrar över 30 även inomhus ha kapacitet att ta till!
Fläktljud är störande har jag märkt. Man märker först när fläktarna stängs av att: Fan vad tyst det blev…
Vissa kanalfläkter är ganska tystgående om de är upphängda, men jag själv har gärna fler fläktar att laborera med(in-ut och vilken cirkulation man vill ha i skåpet).Har man ett lätt övertryck i skåpet blir det en väldig luftcirkulation i skåpet har jag märkt, då slipper jag använda fläkt inne i skåpet. Läckage ordnar man då med att hermetiskt tillsluta growroomet med tätningslister och silikon.
EvilGanja:
Ah, my bad. Jag läste helt fel där. 😳Hursom, du har verkligen rätt i att överkapacitet alltid är att föredra. Ett tips för att bli av med en del av ljudet är att sätta gummipackningar mellan fläkten och väggen den skruvas fast i. Vibrationerna mot väggen är nog upphovet till en stor del av allt oljud fläktkräket gör.
@hotblack wrote:
EvilGanja:
Jepp. Madrassering är ett måste. Jag löste det genom att använda biltemas självhäftande isoleringsmattor(10mm skumgummi med reflekterande material utvändigt) och ha silikon i borrhålen i skåpet. Att skippa kullagrade fläktar är också ett bra sätt att slippa oljudet! Man kan bli tokig och i slutändan leta vibrationer med stetoskåp… hehe..
Dock, glidlagerfläktar låter fan och hans moster när dom skär ihop. Det enda som duger är väl egentligen fräscha fläktar och en liten flaska symaskinsolja för att hålla dom i trim. Tror Sweclockers har en guide för hur man oljar dom och så.
Hur som helst, nu ska vi inte jacka heterjags tråd här.
Evil, jag lämnar över slutrepliken till dig, hur bör heterjag placera sina fläktar, vilken storlek bör dom ha och vilken spänning ska dom få?
