Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › Gipsskivor och fukt?
Posted by reaper on 2009-08-10 at 14:50Halloj alla. Har en hemma byggd “garderob” av gipsskivor. Hur funkar gipsskivor med en luftfuktare? Måste man plasta fall man ska ha en sånn?
replied 14 years, 8 months ago 3 Members · 3 Replies- 3 Replies
Gipsskivor är ganska känsliga för fukt, speciellt om det kommer vatten direkt på men även om det är hög luftfuktighet under lång tid kan dom skadas. Har för mig att rekommendationen är att inte använda gipsskivor om luftfuktigheten är över 80%. Borde inte bli något problem med en luftfuktare alltså. Måla noga och spackla/täta alla skarvar så ska det funka även om du spiller lite när du vattnar.
Det finns speciella gipsskivor för våtrum. Men det finns bättre och billigare alternativ, av trä eller fiber. Och skivorna behöver inte vara så tjocka. Huvudsaken är att det är någotsånär tätt.
Själv ska jag bygga ett utrymme med hjälp av 45×45 mm reglar och 3.2 mm board skiva om någon månad. Board skivan mäter för övrigt 1220×2440 mm och kostar 53:- på Byggmax. Sen blir det Hydro.
Tack för bra svar Och den där board skivan lr vad den heter verkar ju vara ett bra alternativ, blir att kolla på det fall man ska bygga igen. Jag trodde jag hade fått tag på det billigaste Man är ju så jävla okunnig inom området hehe. Jag har funderat lite på det här med undersug på senaste, sett på en del ställen där dom skriver att man ska akta sig för undersug o så. Hur vet man fall man har undersug?
