Garderobsodling, planering och tipps. uppdaterat 09-04-19
Hej allesammans,
Ska börja med ett nytt projekt att odla i en sådan här garderob:
I Den största delen (den längst ner till vänster) ska det vara blommkammare, den mindre till höger ska vara veggkammare.
Innanför de två luckorna i “överdelen” den ovanför blommkammaren ska en ljuddämpad box för kanalfläkt stå, samt ballasten och all strömförsörjning ska vara där.
Den delen vill jag ljuddämpa med tjockt ljuddämpande material, sådant som brukar finnas i väskor för ömtåligt material (det är svart skumgummi som är vågit) Det vet jag inte vart man kan köpa, någon som vet?
Här nedanför har jag markerat ut hur jag tänkt ha det i garderoben.
Det jag inte markerat ut på den bilden är att jag kommer ha en stomme från golvytan i blommkammaren upp till takytan, som kommer sitta i mitten av blommkammaren så att jag kan montera dit magnetlås till dörrarna, samt isolera bättre.
Baksidan på denna garderoben (som går att köpa på jysk) är KASS, två st 2mm tunna “plankor” (vet ej den rätta benämningen) som sitter på baksidan. Detta kommer jag ta bort och ersätta med en 1,5-2cm tjock baksida.
Det materialet kommer jag köpa på nån träfirma, och kommer täcka hela baksidan, kommer då dela upp det till 3st ==48cm breda, 175cm långa plankor.
Nu till några saker som jag ej bestämt mig för än, och det är vart jag ska sätta 120mm fläktarna, vart jag ska sätta fläkt(arna) till veggkammaren, samt var någonstans i utrymmet jag ska placera kolfiltret.
På bilden så blir ju in och utsug i blommkammaren ganska nära varandra, skulle det vara bättre att montera kolfiltret på andra sidan? Så att kallluften får cirkulera mer, så som jag ritat upp nu tror jag att en del kallluft kommer gå direkt ut igen eftersom kolfiltret suger upp de.
Ska jag kanske sätta en 120mm fläkt på den sidan där jag ritat, och en på baksidan? Eller båda på baksidan? Eller låta det vara som det är?
Från början kommer jag inte ha någon glasskiva tillgänglig heller, antingen så skaffar jag glasskiva eller om jag hittar någon billig cooltube, men då skulle jag vilja ha en lite kraftigare kanalfläkt endast för cooltuben.
Okej veggkammaren då, enda lämpliga stället jag kan tänka mig att sätta fläktar är på baksidan, en nära lamporna (120mm) för insug, och en lite längre ner (80mm) för utsug, vad tror ni om detta?
Hyllorna i veggkammaren är justerbara i höjd, så lamporna kommer vara där uppe och så kommer jag bara ändra höjden på plantorna efterhand.
Måtten på garderoben är 145x40x175 (bdh), måtten på överdelen är 145x40x50 (bdh).
Alla tipps är välkommna, hur hade ni byggt det i denna garderoben?
