Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Samhälle och kultur › U| Övrigt odlande › Garderobsodling av övriga växter
Posted by reaper on 2006-11-15 at 17:58Hej. Jag och en kompis håller på att bygga en stealthodling i garderob som projektarbete nu i trean. Vi har funderat på något snabbväxande, typ ärtor.
Min fråga är om ni har tips på en snabbväxande, rolig och lämplig växt att odla i en garderob och om det är något speciellt man bör tänka på utöver vanliga cb-odlingsguider. Fungerar det tex lika med alla växter att ljuset kan vara på 24/24 innan man sätter dem i blom och då 12/24?
Tack!
Edit: Vi tänker dela in garderoben i två utrymmen. Vår utrustning är en 125W LE röd/orange och sen till den andra ska vi prova med ett gäng vanliga LE från Claes Ohlsson. Vi har även beställt 6st 120mm fläktar för kylningen.
replied 16 years, 7 months ago 7 Members · 20 Replies- 20 Replies
Alla växter har sina rätt specifika dygnsrytmer årstidsväxlingar.. du får kolla upp saken lite närmare, ang ärtorna alltså. Just grönsaker brukar vara lite knussliga med tidsrytmer..
Annars är väl julstjärnor rätt snabbväxande och lättodlade.. suckulenter, kaktusar.. hur mkt tid får/ska det ta? Du kan iofs fortsätta även efter att ärtorna(/skolarbetet?) blivit klara..
Ska det vara ettåriga växter, att de dör efter säsong alltså, eller fleråriga?Visste inte att stealthodling fanns som skolämne nuförtiden..
Hehe, jo vi benämner det till och med som stealhodling och nämner swecan i loggboken.
Angående tiden så har vi dragit ut på det alldeles för länge, redan tidigt i vår ska arbetet redovisas och rapporten in. Men det är ju inte hela världen om vi inte fått någon frukt eller så fram till dess, bara hela anläggningen är klar och fungerande.
Hmm kaktus låter i mina öron som något som tar väldigt låmg tid att odla? Om växten är ett eller flerårig spelar väl egentligen ingen roll.
Sallad vore schyst, men det skulle ju vara festligt med lite blommor eller frukter. Någon chilifrukt kanske, paprika?
Oh javisst, paprika, chili o sånt trivs utmärkt under cannabisbelysning.
Möjligen inte under blom iofs.. minns inte ifall jag gjort det nån gång. Risken är nog att de börjar blomma direkt och inte får nån storlek först.
Vegg går finemang dock, de veggar på fort och blommar finfint (i 24/0, eller 18/6), ger en hel del skörd jämfört med fönsterodlad dito.Sallad torkar och dör under lampa och fläktar.. grönsaker i allmänhet kan vara rätt knussliga med temperaturer.
Jordgubbar däremot diggar temp kring 15-20 grader.Det finns gott om kaktusar som växer ganska fort, och sätter man en kaktus under HPS, eller stor LE som du nämnde, så går det avsevärt fortare. Fast man bör väl skippa typ långsamt växande peyotes o så, snarare kanske trichocereus eller nån fin icke-psykoaktiv sort. Vad som helst med undertiteln ‘grandiflora’ (Echinocereus g. t.ex.) eller liknande borde kunna imponera på lärare.
Suckulenter brukar växa fortare än kaktusar, och kan vara grymt snygga de med, men en del kan vara svåra att driva upp från frö.Palettblad (http://www.odla.nu/artiklar/images/palettblad1.jpg)kan funka riktigt bra om det inte blir för varmt och torrt, och finns i massor olika färgkombinationer numera.
Hampa?
Vi får väl se efter vad som finns i frölådan, man kan ju prova lite olika. Angående industrihampa så var det det vi tänkte först men en biologilärare hade visst koll på att lagen förbjöd även det, så icke.
Tack för hjälpen! Återkommer förmdligen med fler frågor när vi väl har kommit igång.
/Paltkoma
Detta är vad vi har åstadkommit hittills:
Garderoben, 4x120mm-fläktar, en hårig äcklig plywoodskiva som mittenplan och nätagg fixat.
Egentligen känns det onödigt med aktivt insug också, men det får vara nu när vi har köpt fläktar.
Grovjobbet på reflektorarmaturen där 125wattaren ska sitta, tak och sidor ska på när jag fått lampan i handen så jag vet de exakta måtten. http://img92.imageshack.us/img92/7843/hittills2gt9.jpg
Ja jävlar, fan va kul skolprojekt…
Tycker defenitivt ni ska satsa på hydro, det är så jävla mycket ballare, och imponerar nog mer på läraren och era skol-kollegor… Det rä ju därför jag hbuggde en hydro, hahaha… Nää, men seriöst så ser det skitbra ut…
Och aktivt insug är inte dumt alls, men kanske en switch som gör att man kan kontrollera in och utsugen för sig… Vore ballt med dimmer eller nåt.
kewl kewl…
Som BB sade, definitivt pluspoäng om ni kör hydro. Med rätt hydrosystem kan ni köra exempelvis sallad eller liknande, och imponera med stora skördar. Gör en torrentsök och leta efter “HowToHydroponics.pdf” för tips.
Bubbelhydro väsnas för mkt för stealthodling.. och det är nog rätt bra att lära sig basic jordodling först i vilket fall.
Men.. om du skulle få tag på cocosfiber, så unde du ju göra en passiv, jordlös ‘hydro’ genom att bara mata t.ex. en basilika (=kraftigt växande, rätt okänslig) med växtnäring och vatten i vanlig kruka med fat under. Ge den isåfall ingen ‘cannabisnäring’ dock, för då smakar o luktar den nåt helt enormt starkt.
En ‘hårig’ plywoodskiva? 😆
Kan finnas iaf lite fog för oro att den kan suga åt sig vatten från luft och bukta/falla ner, med tiden.. placera tyngre saker längs skåpets sidor och inte just på mitten av skivan.
Radix: Jag funderade på basilika men mor min avrådde mig eftersom den tydligen inte gillar drag, och det är det gott om i garderoben. Vi ska prova lite olika grejer.
Vi fick lampan idag och märkte att E40 inte var vanlig sockelstorlek som vi trodde utan typ dubbelt så fet. Bild:http://img218.imageshack.us/img218/4557/lekw5.jpg
Ska leta runt i lampaffärer imorn och hoppas på att dom har sånna i keramik inne, tror ni det?
Vi fick till slut tag på en E40-lamphållare och jag skruvade ihop armaturen idag.
Armaturen är för stor för garderoben. Först tänkte jag göra den perfekt för lampan men sen slog det mig att det är lika bra att fylla ut hela utrymmet för maximal ljusspridning. Nu blev det så tight att fläkten som är monterad på motsatta sida om lampan i armaturen inte får utrymme för insug så den flåsar knappt nåt.
Mina alternativ är att att ha lamparmaturen fast och borra ett nytt hål för insug precis vid den, eller att montera en fläkt fritt i garderoben som blåser upp på lampan. Vad tycker ni?
Såhär ser det ut nu:
herregud odla TOMAT !!!!!!!!!!!
Ser fint ut… Odla tomat, paprika eller chili det går utmärkt i garderob och
är inte svårt heller.God Jul osv…
mvh
Borra upp ett hål vid fläkten och använd som utblås, då blir du av med värmen från lampan direkt.
Det växer bra i garderoben men häromodagen märkte jag att bönväxterna har börjat utveckla bönor! Ljuset har varit på 12/12 sen jag planterade dagen innan julafton.
Bönor kommer från blommor, right? Och blommar gör växten när den får en dygnsrytm med några timmar natt, right?
Varför utvecklas det bönor nu då? 😡
Bild (jag odlar ärtor och ruccola till höger och bönor till vänster):
