Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Garderobs byggnation
Posted by drseeds on 2011-10-17 at 09:03Hejsan kära vänner!
Har nu börjat bygga på kläd garderoben, och har några frågor..
Jag har en gasurladdningslampa och tänkte på hur mycket ventilation behöver jag? Kanske måste jag installera ventilation? Den e ca 2 kvm, och har luft hål runt om dörren. Ska jag köra med en mäsk sats eller syre tabletter till vattnet?Tackar för svar
replied 12 years, 6 months ago 5 Members · 8 Replies- 8 Replies
Om du läser lite i trådarna här på forumet märker du att det inte spelar så stor roll om du kör AF eller inte. En av AF strainsen blev större än mina ej af, så även där spelar det inte så stor roll
Aa, har läst runt lite på trådarna. Men har ju mina lowryder frön nu så ska dra upp dem! Dock är mitt problem ventilationen. Asså de finns ju draghål runt dörren, och har en fläkt på 24/7 där inne. Men känns endå som om luften är lite stillastående. Men de gör väl inte så mycket då, eftersom de kommer in ny luft? :thinking:
Håll koll på tempen.. går den över 30 så behöver du mer ventilation.
Satsa på passvia insug så långt ner som möjligt eftersom att varm luft stiger(men det såg jag nu efter edit att du redan tänkt på), och så ska den varma luften i garderoben helst försvinna högre upp. Och tänk på att det kommer lukta av dina växter, så ett kolfilter eller liknande är att rekommendera.
Mäsk fungerar fint.
Och det är även helt ok att odla i ~30 graders värme, vissa strains föredrar till och med varmare förhållanden. Men självklart ska det inte bli FÖR varmt.
Lycka till min vän
aa, tänkte fixa ett kolfilet idag eller imorn. Mina sötnosar ser friska ut i allfall! jag bifogar lite bilder när dom är lite större. Aa garderoben funkar fint hittills Tackar för svaren!
Kom ihåg att rensa EXIF filerna från bilderna innan du lägger ut dom bara Ska bli kul att få titta in!
Ett litet sidospår angående bilder. Om man tar dem med en mobilkamera så kan de ju vara geotaggade om man inte stängt av den funktionen. Finns den infon också i EXIF-filerna?
Som kuriosa kan jag tillägga att när Nokia senast gjorde en stor uppgradering av symbian så slogs geotaggning på per automatik…
annars kan man ta print screen, klistra in, spara som.
Så finns ingen info på bilderna
