Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Garderobs bygge, hjälp!
Posted by pappa on 2011-01-06 at 17:02Hej, jag ska bara börja med att swecan är det bästa forumet någonsin jag har varit medlem i
Nu till mitt problem, jag ska sätta igång med min första odling och ska göra det i min garderob i mitt rum (bor fortfarande hemma). Tänkte ha 4 stycken plantor.
(ledsen för dålig bild, gjorde mitt bästa med paint)
tm = termometer (bild)
Jag vet inte hur jag ska sätta in ventilationen, på höger sida garderoben är en vägg och på vänster sida står en annan garderob.
Så kom gärna med tips var jag ska sätta insug och utsug.
Tar vänligt emot alla tips jag kan få*Har dyslexi så jag är ledsen för eventuellt fel stavningar*
Mvh Pappa
Edit: utrustningen jag har är följande
1 lågenergi lampa 125W (6500k grow)
1 lågenergi lampa 125W (2700k blom)
1 termometer
1 reflektor
2 dator fläktar
1 hemmabyggt kolfilter (funkar)och lite små saker
replied 13 years, 3 months ago 9 Members · 28 Replies- 28 Replies
Borra ett, eller fler hål i nederkanten på dörren, borra ett hål för ventilationsslangen i skivan upp till kläderna och sug ut luften med en kanalfläkt. Du måste också borra ett stort hål i överkant av dörren för utblås.
Förutom fläkten måste du nog ha ett kolfilter. Hålet[n] i nederkant bör ha dubbelt så stor area som utblåshålet.
Att göra så här i en garderob hemma i ditt föräldrahem, kommer säkert att leda till upptäckt, så det är inget att rekommendera. (Om du inte är säker på att dina föräldrar inte går in i ditt rum, någonsin, eller att de är med på det).
bill
Tjena Pappa
kul att du vill testa odla Ja undrar om du hade tänkt använda kolfilter? och om du måste ha kläderna i garderoben? va tänkte du ha för lampa?
för du kan ju typ ställa filtret på hyllan och gör ett hål och sätta utsuget där så att fläkten blåser upp i kolfiltret och sen göra ett hål längst ner i på garderoben.Lycka till!
Mvh // Mr MystiK
Kläderna kommer att lukta, bara så du vet.
Har du funderat på att flytta ner hyllan, och ha kläderna längst ner?
Anonymous
Jag kommer inte orka böja mig ner för att ta kläder men det var en bra idé
Anonymous
Guest2011-01-06 at 22:33@Mr_Mystik wrote:
Tjena Pappa
Mvh // Mr MystiK
har gjort en edit och skrivit upp min utrustning jag tror det får bli något sådan ja
t
Anonymous
Guest2011-01-06 at 22:38har funderat på om man sätter 1-2 insug på nedre kanten och sätter 1 utsug i höger kant längst in och drar ett ventilationsrör längst upp på garderoben så att ut suget går ut längst upp. Vad tror ni om detta?
Och tror ni att dator fläktarna klarar av en kolfilter eller ska jag köpa kragtigare fläktar ?
Mvh Pappa
Mvh Pappa
Du har inga bilder på ditt filter som du har byggt?
Anonymous
så det kommer att sluta med att du går runt naken?
det är på alla sätt den bästa lösningen om du nu prompt måsta ha kläderna i garderoben. Du kommer att vilja förstärka och staga upp hyllplanet rejält också och skaffa ett fukttätt tråg av något slag att ha under krukorna. Speciellt om du kör organiskt och tänkte vattna med urinlösning. Du skulle bli mobbad om du gick runt och luktade kiss.
Jag skulle ha förpassat kläderna till ett par banankartonger under sängen (jupp, jag har också bott hemma) och haft garderoben till annat.
Anonymous
Mvh Pappa
Det ligger hos en kompis nu men kan fixa en bild på den Har använt länken som någon här på swecan la upp för några dagar sen, väldigt enkelt att göra
Anonymous
Har kollat nu och jag kan ha mina kläder i den andra garderoben, det kommer bli ganska fullt men det får man leva med om man vill odla egen röka
Hur tycker du ja ska sätta ventilationen?Jag tycker det är väldigt respektlöst att odla i dina föräldrars hus/lägenhet utan deras vetskap.
Tycker du ska odla utomhus eller skaffa egen lägenhet.
Anonymous
jag pluggar så har ingen ekonomi för att flytta, vad menar du med respektlöst?
jag sparar pengar genom att odla själv och kan lägga mer pengar på att hjälpa till att betala räkningar, hyra o.s.vVad ska dina föräldrar säga när du avlösas med att ODLA KNARK i DERAS lägenhet? Du utsätter din familj för något som de inte har fått ta ställning till innan. Osjyst tycker jag. Vad skulle du själv säga om din mamma åkte dit och alla grannar visste om det utan du? Vänta med att odla tills du blir torr bakom öronen (flyttar hemifrån). Men jag ska försöka hjälpa dig på traven i vart fall.
Har du inget kolfilter så spricker ditt hemlighetsmakeri kring din odling.
Ja menar ha 4 honor i blom – det LUKTAR.Du måste klara av att leverera/bygga en lösning som garanteras inte upptäcks av nyfikna/ ansvarsfulla föräldrar; här måste du lösa följande uppgifter: Det får inte lukta alls. Inget ljus får sippra ut. Rummet får inte känns varmt och fuktigt som en regnskog. Ingen flätsurr får eller höras.
1.)Skaffa ett professionellt kolfilter.
2.) Skaffa en professionellt fläkt.
3.) Skaffa en ny garderob, som du kan bygga/borra i som du vill.Hur skall du få ner ljudet på fläkten. Hur ska du förklara att du behöver en ny garderob, som du dessutom inte skall ha kläder i – fast borra i den ska du?
Anonymous
Guest2011-01-08 at 16:32Tycker Pappa får göra som han själv vill. Hans liv, hans val. Vill han odla hemma hos föräldrarna låt han göra det ffs.
