Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Inomhusodling Hydro › Gardena 2l/timme drippers Inöpt bygge påbörjat även bilder
Posted by silver on 2008-02-26 at 19:02Har sökt runt lite och ser att frågan varit uppe tidigare, men hittar ingen
som har andvänt dom.Fördelen är att dom är lätta att få tag i samt mängder med tillbehör,
förgreningar ,stop, pinnar osv osv.Någon som har kört en hel odling med detta system och kan ge en objektiv åsikt om den.
Tänkte köra cocos först men det lutar nog åt leca eller ngt annat “rent”
medium, känns som om munstyckena blir täta annars.Kommer köra en blandning av hydro med dripper och bubblare i botten.
MVH/Silver
replied 12 years, 6 months ago 5 Members · 7 Replies- 7 Replies
[img][/img]
Så här är tanken med mitt hydrosystem, jackas ut för 5l krukor med
hål eller nät i botten sen vattnas det med drippers.
Eftersom rötterna kommer ned i lösningen med tiden så kommer tanken
även att fungera som en bubblare mot slutet.Drippersena skall gå 24/7 och då droppar det hela tiden på ytan av näringslösningen som då blir syresatt, eventuellt får jag komlettera med en luftpump.
9 plantor skall den rymma under 2 x 400w eller en 1000w vinge, medium
blir nog en blandning av leca perlit och vermeculit.
Filtersatsen på sista bilden skall förhoppningsvis förhindra stopp i dripperserna.
Tips och ideer tas gärna imot, har bara kört bubblare förut vilket fungerade mer en väl, men vem vill ha 9 st bubblare med ph ec och diverse luftpumpar att hålla reda på.
MVH/Silver
Hallå där.
Ser fram emot resten av bildserien.Dom svarta/röda på dina bilder, är det själva drippersen? (som man kan reglera dropp/min?)
Om det är så skulle jag vilja få tag på sådana.
Är inne och tittar på Gardenas sida, men vet inte vad dom heter…Har du nån koll vad du lagt ut på allt?
Ditt drip/hydro system då, inte hps etc:]Hittade inte kvittot nu men max 500 kr, för drippers,slang, spaggetislang
filterhistorien lite gardena(kopior)kopplingar och pump.Rören och dom flesta böjarna hade jag sen tidigare resten bytte jag till mig från en rör pulare.
Bygget står still ngn vecka till pga tidsbrist och besluts ångest, vet ej vilka krukor som skall andvändas.
Vill helst kunna fylla rörsystemet till 2/3delar för att få ett så PH/EC stabilt
system som möjligt,tanken var att använda tecu krukor men sågar jag fyrkantiga hål och sätter i tecun så lär den väl behöva gå ner ganska djupt innan den sluter tätt, vilket innebär att jag kanske bara kan fylla på näring till hälften av rörets diameter.Har funderat på om det går att sätta nån gummilist typ u-list på såg snittet
för att täta,nån ide kanske på det?Stora nät-krukor käns inte helt rätt då tanken inte är att det skall vara en renodlad bubblare utan ett cirkulerande system där rötterna som inte får plats hamnar i “bubblaren”.
I runda slängar 4-6 l krukor blir nog lagom.
Kom igen nu och var lite kreativa, spruta ideer så att en gammal man kan
komma igång.Tack på förhand/Silver
jag skulle ställa rörpaketet ovanpå en tank och borra upp ett dräneringshål, med ev. slang ned i tanken. blir mer av ett nft system med drippers.
Då slipper du tänka på vätskenivån i rören, då överflödet hela tiden rinner ned i tanken. Om du borrar dreneringen i ett av skarvrören på gavlarna så kan du justera nivån genom att vrida upp dräneringshålet lite på sidan.Men hur är det med pumparna egentligen? På Gardenas hemsida står det i produktbeskrivningarna till varje (!) pump att de inte får användas till bl.a. frätande vätska. Hydro-PH på runt 5.5 är faller väl in under just den kategorin – frätande vätska.
Hur förhålla sig till det (jag funderar också på Gardenas grejer)? :
jag har byggt ett liknande åt en kompis,men jag kör med en pump och den går dygnet runt. dock inte med drippers utan mer som en ebb&flod med nätkrukor.
Anonymous
Guest2011-10-23 at 16:31om man ska köra en vanlig dripp system med leca och cirka 10 stycken krukor…vilken pump ska använda från garden…
Gardena har 3 stycken typer… fontänpump, filter/bäckpump eller figurpump.
Gardena har många fler pumpar men vilken pump väljer man om ska koppla pumpen till gardena micro-bevattningssystem
här en länk pa gardena hemsida för att jämföra pumparna.
http://www.gardena.com/se/water-management/garden-pond/compare-garden-ponds/jah välsigne oss
