Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Går det att röka buds som ej är mogna ?
Posted by andreas83 on 2011-05-21 at 13:24Tjenare, har haft mina plantor iblom i cirka 3 veckor nu, dom har ganska myycket spröt, helvita spröt. är så jävla röksugen tror ni det går att bli beng på det ?
replied 12 years, 11 months ago 9 Members · 14 Replies- 14 Replies
Om dom bara har varit i blom 3 veckor kan det inte vara mycket till buds på dom.
Om du nu måste ta, ta från dom mista budsen längs ner.Svar på frågan i alla fall så går det att ta och att bli hög på det.
Dock är det inte direkt effektivt och smakar skitMvh
Ruskigt ovärt att stressa plantan på det sättet för den lilla mängd röka du kommer få ut när du väl snabbtorkat det.
För röka det färskt, det blir svårt.En fullmogen bud tappar ~80% av sin vikt när den är torkad, då kan du tänka hur mycket blommar du får klippa av för att få ihop till en måttlig spliff.
visst tusan går det att röka, har själv klippt massa små buds för att rensa upp ner till på mina plantor, fick ihop till en liten burk med röka som jag torkat och kurerat lite. Och smakar fint, och slår garanterat
För du tjänar på att rensa upp lite på skit buds som inte kommer ge någon vikt i slut skördningen ändå, bättre att ge den energin dom kräver till dina topp buds.
Mhm ok, bästa sättet att torka det på ? testa igår körde in det i ugnen på 50 Grader i några min, sen ut och in igen, men blev inte helt tort
Här har du en tråd där Nesta beskriver en metod för att torka i micron. Jag har testat själv och tyckte det blev helt ok.
Tackar för det skall testa det nu,
Jag torkade med hjälp av tiden :0) Det vill säga sig hängde, lät torka, klippte ner i burk, kurerarde två dagar, smakar kanon idag :0)
Men har man panik, så visst kör ugn metoden.
Jag kör ugnmetoden 50-100gr funkar och smakar inte så illa. En tanke jag har är att nalla från dom buds som ser mest mogna ut och spara dom längre ner för att ge dom tid till att mogna. vad har ni andra för tankar om det?
det är ju motverkande för att se till att man har kvar det godaste till slutet kan jag tycka.
Om du menar topparna, nästa till och med toppkolan så käns det ju sjukt ovärt att ta bort den bästa/godaste/potentaste delen av växten, kasta in i ugnen och totalt förstöra smaken, istället för att ta just en av de lägre, som annars inte skulle vara lika feta som topparna, som annars inte skulle ge lika stor avkastning i slutändan.
Bara hur jag tänker.
Jo själva toppen måste man ju spara jag tänkte mer 3-4 grenar ner..
men nu ska vi alla inte glömma att han sa 3 veckor! dom är långt ifrån klara, efter 6 veckor kan du börja nalla, annars är det bara galet onödigt..
Damn right 😯
Tänkte nippa av en bud´2-3 grenar ner från toppen tror ni den klarar av det utan att stressa sig så mycket ? förjävligt om den skulle bli en transa`? plantan är cirka 40 cm hög
Har några plantor som är i tredje veckan i blom. Kapa de minsta budsen längst ner, grinda, torka några timmar på papper, ner i bongen, och jävlar vilket drag det var dem, mer än förväntat. ^^ Kan ej vänta tills dem är mogna
Dessutom har jag tidigare kapat massa fan-leaves innan utan att de blivit stressade, så jag skulle inte oroa mig för det om jag var du.
