Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Coffeeshopen › Gäller försäkringen vid brand?
Posted by reaper on 2009-02-03 at 15:01Såg på plus igår och började att fundera lite över det här med brand och försäkring. Hur ser försäkringsbolag på att man har starka lampor i små utrymmen? Om olyckan skulle vara framme alltså?
Kan ju bli en dyr historia om man skulle råka få något strul.
– Jo branden verkar ju ha startat i din garderob i källaren. Verkar vara någon sorts lampanordning du haft på inne i garderoben. Massa fläktar och sladdar huller om buller. Så tyvärr gäller inte din hemförsäkring för att du varit oaktsam och blir därför helt utan ersättning och får betala 10 miljoner själv.
– Ok. Det var ju trist. Jag är ju bara en fattig student. Men jag är alltså skuldsatt i resten av mitt liv?
– Ja om du inte vinner på trav eller lotto.
– Kul!
Märks det att man blivit gammal och förnuftig?
Odlar inte själv längre. Men då jag var ung och vild så var inte det här sånt man reflekterade över direkt. Kanske kan vara bra att kolla upp för er som håller på dock. Drullen kanske gäller?
S, we can!
replied 15 years, 2 months ago 5 Members · 11 Replies- 11 Replies
Nu är jag inte helt säker men vad jag har för mig så gäller nog inte försäkringen om man har en garderobsannordning med starka lampor etc…
Men för att vara på den säkra sidan så BÖR man ha åtminstone brandvarnare i utrymmet, samt en sån här:
https://leafman.nl/-c-645_271_348.html
Om man bor i lägenhet så bör man tänka både en och två gånger på att allt är säkert, plus att man har förberett för eventuell brand då man inte bara själv kan råka illa ut utan också grannarna, okej om man bränner ner sitt eget ställe till grunden pga att man varit slarvig. Men om man bor tätt med grannar eller i lägenhet bör man se till att allt är säkert!!
Jo precis. Lite det jag tänkte på också. Är ju säkert inte så roligt att vara orsaken till att någon skulle brinna inne.
Så brandsäkerheten är kanske något att se över för alla odlare. Gissar att många slarvar.
- tallskog wrote:Jo precis. Lite det jag tänkte på också. Är ju säkert inte så roligt att vara orsaken till att någon skulle brinna inne.
Jag tror också många som odlar budgetodlingar slarvar, men man bör tänka över hur kul det skulle vara att ha säg ett barns liv på sitt samvete för att man inte hade en brandvarnare till sin odling…
Jo jag har tänkt på detta jag också…
Om man ser till att ha brandvarnare, släckare samt en sån automatisk släckare som Hemophomo länkade till, så kan iaf inte jag ser hur man kan ha varit oaktsam. Jämför att ha ett 700W strykjärn som fattar eld, helt utan varningssystem eller brandsläckare som reagerar på värmen.
Att det är olaglig verksamhet som försiggår borde inte ha någon betydelse för bedömningen hos försäkringsbolaget, men med största sannolikhet kommer det att ha det om man avslöjar vad som odlats. Dock tror jag att det blir svårt att påvisa vad som odlats om skadorna skulle bli så omfattande att försäkringsbolag måste kopplas in.
Cannabis eller tomat, vad är skillnaden när det enda som återstår är lite smält plastkruka och en reflektor i hammarslagsplåt?Men samvetsfrågan är ju en helt annan avdelning…
Brandvarnare, släckare (både aut. och man. CO2-släckare) samt LED-lampor, då bör man sitta säkert från brandrisken. Alternativet är väl att göra som TS, inte odla alls.
Ursäkta dumfråga. Men vad skall man med en branvarnare till i garderoben.
Gör väll ingen större nytta om man inte är hemma ?,.
Har en som sitter i hallen som låter som ett tjuvalarm när den går igång.
Man blir nästan döv på kuppen. Ja hoppas inte den behöves användas någon gång alls. Mindre roligt skulle det vara.- Laban-Labolina wrote:Ursäkta dumfråga. Men vad skall man med en branvarnare till i garderoben.
Man blir nästan döv på kuppen. Ja hoppas inte den behöves användas någon gång alls. Mindre roligt skulle det vara.Jo serrö det finns brandvarnare med en inbyggd sändare, så att när den brandvarnaren börjar tjuta så följer resten av brandvarnarna man har i lägenheten/huset efter.
Så om brandvarnaren går i köket så kommer den i odlingsutrymmet med låta.. och tvärt om.Sen om du ligger och sover, och inte har någon brandvarnare så kan du bli förgiftad av röken och somna in, och då märker du inte ens att det började brinna… och om du har brandvarnare så hinner du kanske vakna och släcka elden.
Jovisst gäller det att vara om sig. Lampan är nog inte den stora faran, utan balasten (kortis eller liknade). Själv har jag min balast stående på en plåtlåda med plåtväggar samt elfelsbrytare kopplat till.
Runt om på väggarna så har jag borrat hål i plåtväggarna borde inte bli några större problem vid elfel.
Kör 400hps så visst blir lampa varm men inte tillräckligt för att nå flampunkt på varken blad eller kruka. Dessutom så står inte balasten i samma rum.
Går lampan sönder så börjar den inte brinna,men koppla allt rätt.Bara ett tips från mig
Just det, jordfelsbrytare för ca hundralappen på CO är en billig försäkring det också. Good call, Asmund_Arle ❗
Ja alltså, tänk dig vad som skulle hända om det börjar brinna i ett moddat skåp, ett sånt som är vanligt här, med rejäla utsugsfläktar (och kanske tom insugsfläktar) .. det borde bli som en masugn. Det är säkert övertänt på mindre än en minut .. kanske 40 sekunder eller så.
Jag inbillar mig att det borde gå att arrangera så att en brandvarnare även bryter strömmen till skåpet, om inte en jordfelsbrytare eller säkring kopplat från redan. Någon som vet?
Och som tillägg borde det finnas en halon-släckare eller liknande som löser ut efter strömmen brutits och flödar odlingsutrymmet med Halon. Skulle det då ändå brinna tycker inte jag man kan prata om oaktsamhet.
Alltså ni som odlar i såna skåp måste se till att vara försiktiga med el, alltid se till att jorda som man ska osv.
Har dock aldrig hört talas om någon brand orsakad av skåpodling. Känns nästan lite märkligt. Men i o f så är det väl ofta man bara läser om bränder och inte vad själva orsaken var bakom.
Eller så är vi kanske mer händiga, pålästa och ansvarsfulla än vad vi ofta ger sken av?
Personligen kommer jag ihåg att man skötte odling och odlingsutrymme väldigt bra då man inte hade något grönt i burkarna. Men då man hade överfulla kureringsburkar och joppar tjocka som cigarrer.
– Ja då var då jag betydligt mer slarvig. Både med säkerheten och med odlandet. Skulle jag köra igång något nu på äldre dagar så skulle jag vara übernojjig och pedantisk med allt inbillar jag mig.
Om man är mycket brandrädd kan man ju sätta upp en Friggebod på tomten. Vad grannarna ska tro om en stor låda med fläktar mitt i trädgården är ju en annan sak…
Men jag tror inte det är några större risker om man sätter upp odlingsutrymmet efter alla konstens regler. Med väldigt stora lampor i ett litet utrymme skulle jag kanske fundera på termosäkring ifall fläkten skulle sluta att fungera.
