Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Bildbanken › Fyra PP – Fyra Bagweed .. För tillfället.
Posted by reaper on 2007-12-07 at 17:10..
replied 16 years, 3 months ago 1 Member · 19 Replies- 19 Replies
Ser helt kanon ut.
Mitt tips blir att…
Se till så du kan ha pingvinen närmast dörren i stället för längst in. Det blir bökigt att lyfta den över allting när det börjat växa.Sen har jag läst någonstanns att folie kan bidra till att höja den globala gaderobstempraturen.
Lycka till & Grow On,
ZoodTack för tipset
Pingvinen går att flytta hur som helst.
Likaså överskiva, glasskiva och underskiva.Någon som har lust att ge tips på en jordfelsbrytare som gör ett ojordat uttag jordat? Går det?
Finns risk att jag ersätter folien med mylar/räddningsfilt ev. målar garderoben vit (vilket jag ändå kommer få göra då min dubbelhäftande tejp var extremt dubbelhäftande och kommer aldrig få loss vissa delar av folien..)
Kört lite test och kan ha en temp under 30c med HPS’en på utan problem. Dock så kanske man vill ha den lite närmare plantorna..
Edit: ändrade bara lite..
4 pp ska gå fint i ditt utrymme förutsatt att du inte veggar för länge, se min tråd hur PP ser ut med 12/12 från 1v vegg, lite extremt kanske men du får i alla fall en uppfattning om hur du kan styra dem… 2v vegg skall du klara utmärkt och säkert 3v också!
Ok tack ska kolla din tråd
Edit: Svårt att se storleken på plantorna finns inget att jämföra med, och ditt mylar (?) gör att det ser ut som lustiga huset på gröna lund
Men du tror inte 4st blir för mycket då? Har ingen aning om hur stora de faktiskt blir. Har mer teknisk erfarenhet än praktiskt (min första odling som sagt .. ).
Tänker på att man kanske vill att ljuset ska ha e möjlighet att penetrera genom lövverket så det når de nedre delarna av plantorna också. Har bara fått för mig att det kommer bli värsta regnskogstaket ovanför plantorna så man behöver en machete för att komma ner under topparna, men jag har nog antagligen fel? Help a noob..
kolla min den e fetare……………..
Har kollat alla PP trådar ett antal gånger Vet att jag läst den men kommer inte ihåg vilken det är.
Men posta gärna länk för jag kommer lusläsa dem rätt noggrant ett antal gånger till.
Men just nu är jag pissnödig och ska fylla på mitt vin så orkar inte söka.skoja bara… men min e xl tält
Grejjen med mina plantor var ju att dem kördes med 12/12 i stort sett från frö, resultatet vart således bara en fet jävla topp som växte upp till en höjd av ca 60cm, sidoskotten hann aldrig utvecklas och det vart inga fanleafs som täckte ljuset, jag hade så mycket plats att jag med lätthet kunnat vegga 3-4v och får buskiga as därinne. Men det jag syftade på var att du lätt skulle kunna ha 4st i ditt utrymme förutsatt att du inte veggar dem för länge. Att vegga lika kort tid som jag gjorde (ca 1v) då skulle du absolut få plats därinne med 4. Jag tror som sagt du säkert skulle kunna vegga 1-2v och endå ha plats för 4.
Men vill du hellre vegga 3-4v tror jag 2 stycken är lagomt för ditt utrymme.
tänkt att ta sticklingar osv? skulle ju vara slöseri annars med så stor yta att odla på.
Vad menar du?
Så stor yta har jag väl inte. Tanken är att det kommer vara tre stycken powerplant där i slutändan.
Tror inte det får plats mer än så, eller?Från Maya Hills skulle man ju kanske kunna ta sticklingar men den lär ju växa ihop med bagweeden som finns i samma kruka.
nja du har väl inte så stor yta, beror väl på hur du hade tänkt att odla. annars skulle det väl gå att klämma in ett par stycken. du avgör själv, jag hade kunnat tänka mig att ha lite mindre krukor och ha dubbelt så många plantor. en 400w hps ger ganska hyffsat med ljus, så ifall det är buskigheten du tänker på så är det nog inte hela världen, eftersom att du sen i blom när du ska skörda, klippa plantorna på hälften och blomma resten av det du inte klippt bort ett par veckor till.
Klipper hälften och blommar resten ett par veckor till?
Alltså jag vill veta dina synpunkter är min första grow som sagt.
Men det kommer bli max 3st plantor, kommer inte ha någon bagweed där. Eventuellt 4st om jag tar Maya Hills från röda krukan och låter henne växa med resten.Men vad är det ultimata yieldmässigt? Flera mindre bättre än få stora?
Känns inte som att det får plats så mycket mer än tre stycken.Edit: Du menar att när jag ska skörda så klipper jag plantan i hälften, och låter den undre delen få massa ljus den inte fått innan några veckor, och sedan skördar den ?
Allting beror ju på yta och höjd du har att odla på. har man skit stor area men lågt till tak så är en SOG att föredra. annars om man har lite area, men högt till tak är väl långa plantor att föredra. i ett utrymme tex garderob tror jag själv på mellanstora plantor, alltså att dom kanske veggas till 40cm och sedan blommas till dubbel sin längd, sen ska ju hpsn vara 40cm ifrån så är det redan 120cm, sen lägger man på lite höjd här å där för krukor osv, sen får man inte plats med mer. ifall du förstår vad jag menar. om det är din första odling så satsa du på 3-4st i lite större krukor och toppa / FIMa osv så blir det säkert fint.
ang skörda hälften.
alltså du kan, enligt vad jag har läst, klippa plantan låt säga på mitten, och sedan blomma den nedre delen i ett par veckor till. eftersom att de mindre delarna får såpass mycket mindre ljus så hjälper detta dig en hel del.mvh björn.
ang skörda hälften.
Ok visste faktiskt inte att man kunde göra så.
Plantorna fortsätter “växa” trots att man kapat dem på hälften? Låter ju logiskt i så fall att blomma nedre delen ett tag tilll.
