Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Inomhusodling Hydro › Funkar sån här DPS Hydro?
Posted by reaper on 2007-11-22 at 10:08Tänkte bara fråga, om någon har erfarenhet av en sån här?
http://www.cropshop.no/catalog/product_info.php?cPath=1_17&products_id=180
inget jag tänkt skaffa, men verkar jävligt jobbigt….tanken är 60liter, och 12 byttor?fan ska man vattna 3 gånger per dag elle?
hoppas på svar den här gången 😥
replied 16 years, 5 months ago 2 Members · 13 Replies- 13 Replies
har ingen erfarenhet men har kollat på liknande system. vet inte vad du menar med jobbigt, men vattningen sker ju genom en dripper som är kopplad till en vattenpump som i sig är kopplad till en timer som går igång tex 3 x 15 min under ljusperioden.
menar att tanken kan ta slut jävligt fort, en kruka kan ju suga i sig över 7-8 liter per dag…
du kan ju sätta hur stor tank du vill där ubnder det bara att köpa en ny tank på ikea typ när du märker att den du får med är för liten.
Jag var på biltema och såg olika stora lådor de kallade murbrukslådor. Kommer inte ihåg storleken med det var 30l, 50 och 70l för under 80 spänn. Tjock svart plast som det aldrig kommer komma en ljusstråle igenom.
hej funkar kanon kör själv dps aero 2 m2
suger i sig ca 10-15 lit dygn du kan även köpa systemet här samma pris@co2 wrote:
suger i sig ca 10-15 lit dygn du kan även köpa systemet här samma pristänkte mer på vatten, hydro….
hur stora är krukorna man får till?var kan man köpa systemen här?
tack
krukorna är ca 25x25x25
du kan köpa system på
http://www.ebboflod.se
aero är när näringen sprutar direkt
på rötterna funkar kanon
har 24 krukor i mitt system
skördar ca 130-170 gram per planta
suger i sig ca 10-15 lit dygn du kan även köpa systemet här samma prisdet finns dps-aero sen finns det dps hydro…
aero verkar lite för komplicerat för och prova på just nu,,,
men suger inte en hydro bytta i sig mer vatten än aero per dag??
körde på flo-gro o när den var som störst kan de dricka upp till 10liter vatten per dag, och då körde jag bara med en planta….
tänkte att inte tanken räcker till, med tanke på 60liter 12 byttor??
men fan kanske vore värt o ge aero ett försök 🙄
är det lätt att sköta en aero projekt??man måste väl kolla till flera gånger dagligen?hur ofta är den på?det e väl skitnoga det där med ph/ec värderna, de kan väl dö ut rätt fort om man gör lite fel?
vad använder du för olika näring?
vet du någon sida med bilder hur en aero ser ut innuti?är det en sprinkler som sprutar vatten/näring rakt på rötterna under luckan elle?
har kollat på sån där Aerofarm för 1500 om det vore värt ett försök…
tack för hjälpen co2 😆 vore skit schysst om du svara på frågorna 😆
tjena här är lite bilder
http://www.eurohydro.com/pdf/instructions/gb/dp-hydro.pdf
jag kör med ghe näring blomm micro flora
jag kollar ph ec på morgonen och det räcker gott
har du frågor om systemet så ring ebb o flod
fråga efter peter så brättar han allt du vill veta
kör du med ghe så kolla om du har hårt eller mjukt vatten
gjorde mistaget första gången och dom blev skit
lycka till.tack för hjälpen
en sista…hur ofta e systemet på?e den lätt o bygga ihop?
thanxsystemet är på 24timar men vad jag hört av andra så kan man stänga det på natten för där är vatten i byttan så dom klarar sig i12 timmar utan problem. sätta ihop systemet tar väl 1-2 timmar sen ett par timmar o justera in spridarna o kolla attt allt är tät.
Tips: Täta alla rör och dyl med silikon så det inte läcker, inte skoj när man kommer hem och hela golvet är vattenfyllt. Annars kan man ha en dammduk på golvet också. DPS Hydron fungerar kanon kan jag säga. Good luck.
Hej verkar som jag skrev i fel tråd förut, detta verkar som DPS
tråden..tänkte köra min nästa grow med ett dps Aero 1 m2 i ett XL tält och en 600 w med winge.
undrar hur många plantor man skall ha för att få ut max skörd och om man skall köra SOG lr vegga?? och vad är ghe näring?
tack på förhand
Hare
