Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › Fungerar denna adaptor?
Posted by reaper on 2007-02-14 at 14:48Jag har hittat vad som verkar vara en batteriladdare. På dosan står det ungefär:
PRIM.
l
SEK
230V ~
l
12V~
50Hz
l
450mA
l
5.4VA
… och lite annat…Jag har svårt att förstå vad de olika sakerna står för. Det jag vill ta reda på är ifall den går att använda som adaptor till en datorfläkt.
Kan någon kanske hjälpa mig? :oskyldig:replied 17 years, 2 months ago 4 Members · 17 Replies- 17 Replies
Ja den fungerar att driva en 12v datorfläkt med, den levererar 12 V, max 450mA.
Jaha, vad bra… tack så mycket sinsemillan
Jag är bara nyfiken, vad betyder ~ ?
Växelström betyder den, men nu ser jag att du har en en sån beteckning även på högersidan… hmm är de det även i verkligeheten kan det vara så att den lämnar ut växelström…. vilket låter konstigt om det är en batteriladdare. Om det är så kommer det inte fungera att driva en datorfläkt med den.
Ja, jag tänkte också så. Den går in i en damsugare, och antagligen laddar dess batterier… så det vore konstigt om det vore växelsröm… men det står ändå så…
Jag får kanske försöka hitta någon annan…
Jag tror de menar att spänningen inte är stabiliserad och att den levererar cirka(~) 12V.
Det tror jag inte då ~ betyder växelström och om den skulle leverera Ca 12V skulle det stå +/- 12V
Ja du har rätt. Det är +/- som gäller vid närmare eftertanke. Men jag har ändå för mig att jag sett spänningsaggregat med (~) som levererat likström.
Men det verkar ju ändå underligt om en batteriladdare levererar växelström, även om det tycks vara så i detta fall. Kanske sitter en likriktare i dammsugaren…
Vilket mysterium…
Men jag tror jag kan fixa en mobiltelefonladdare, till Sony Ericsson. Det skulle antagligen fungera?
Köp en eliminator ifrån Clas Ohlson, jag har art. nr. 32-8529.
Med den kan du ställa volten 5 – 12V, den funkar då som en dimmer till fläktarna.
295:- kostar den.Jag hittade några andra adaptors… men strömstyrkan var 500 mA. Det är alldeles för mycket, eller?
nejdå, det betyder bara att du kan driva flera fläktar på den. 500 ligger nog den jag använder på. Har använt den till 4x80mm + 1x120mm samtidigt utan problem som mest…
Åh, det tänkte jag inte alls på! Tacktack
0,19 A stod det på den fläkten jag tänkte använda. Så då behöver jag helt enkelt typ tre stycken sådana?Du har en fläkt som det står 1 A på, då kan du driva två st 0.35 A fläktar, men inte tre.
Du behöver en viss marginal för fläkten drar mer precis när den startar
Jag har fyra stycken fläktar, två “vanliga” och två pyttesmå.
Strömstyran som står på dem är0.12A
0.15A
0.19A
0,23A (eller egentligen står det 2.76W på den, men med tolv volt blir det 0,23 A, eller?)Så borde jag parallellkoppla några av dem till en 12V 500 mA -adaptor?
Edit: Det här är säkert en väldigt dum fråga men… är strömstyrkan alltid 0,5A eller kan adaptorn “anpassa” sig till motståndet? För om man kör 0,5A genom en datorfläkt som är anpassad för 0.15A med samma spänning borde väl den bli överbelastad och gå sönder? Jag behöver nämligen egentligen bara en fläkt, tror jag.
du har nog förvirrat termerna lite mellan ampere, watt och volt känns det som. Det går bra att köra bara en fläkt, eller flera.
