Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Funderingar angående min första odling.
Posted by MrGurka on 2010-02-02 at 02:42Tjo. Jag har funderat på att starta en liten odling ett tag nu. Och nu har jag bestämt mig för att ta tag i det! Såg några trådar på forumet där man har använt chassin till datorer för att odla i, och tänkte prova detta då jag behöver ett ganska “stealthigt” ställe att odla på.
Som ni kanske gissat så har jag några frågor. (ber om ursäkt ifall jag ställer redan ställda frågor igen, har sökt på forumet och inte hittat direkta svar på alla mina frågor.)
Jag har ett chassi som är cirka 40cm högt, 40cm brett och 35cm djupt. Går det att odla en lowryder planta i detta chassi utan problem? Och vad behövs för lampa? Klarar jag mig med en lågenergilampa ifrån tex Biltema? Tex denna lampa: http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=158082
(Ifall jag inte får posta länkar här så ber jag om ursäkt, och tar bort den ifall någon säger till om det!)Har nämligen hört att en del har odlat under liknande lampor. Om den nu inte skulle fungera till detta ändamål, vad rekommenderar ni isåfall? Helst inte för dyrt om det är möjligt.
Sen undrar jag också ifall ni tror att det räcker med 2 stycken 120×120 datorfläktar. En som blåser in och en som blåser ut. Eller ska jag ha båda som utblås och låta intaget av luft vara “passivt”? Har läst om detta någonstans här på forumet.
Jag ber om ursäkt ifall jag ställt frågor som redan besvarats osv. Är rätt trött såhär på kvällen 🙄 men jag tyckte inte att jag hittade något direkt svar på några frågor som sagt.
Sorry för en kanske onödigt lång och tråkig tråd, men är som sagt ny inom odling, så är lite nervös och så vidare haha. Hoppas att ni här på Swecan ska vara lika trevliga och förstående som vanligt!
Peace!
replied 14 years, 3 months ago 5 Members · 14 Replies- 14 Replies
Det går utmärkt att odla i datorchassi. Det framgick inte av länken vilken effekt (Watt) lampan hade och det är den storleksordningen som guidar en hur mycket ljus man ska ha, ca 50 W på en kvadratfot (ca 30x30cm) eller därutöver är bra. Angående fläktarna så skulle jag kört båda som aktivt högst upp och passivt där nere på framsidan. Kom ihåg ljusfällor och överväg att bygga ett kolfilter också. Efterhand kommer du att optimera din setup och klocka den så det går som ett urverk. Lycka till
Det finns en del odlare som har gett sig in i att odla i datorchassi som fx https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=67169&highlight=
Hej Gurkan..
Lampan du postade på är på 9 watt, vilket är alldeles för lågt för blommande cb.
På det där utrymmet skulle jag tryckt in så många 20-25 watts LE som jag fick plats med, förutsatt att ventilationen är tillräckligt. (2 st 120mm datorfläktar borde göra susen)
3-4 st sådanna lampor borde du kunna trycka in.sedan hade jag nog struntat i lowrydern och odlat valfri Indica istället, slängt in ett scrognät, tränat plantan under nätet under veg till nätet är 60-70% fyllt, sedan flippat till 12/12.
De första veckorna under blom när plantan stretchar som mest fortsätter du träna plantan under nätet.
När nätet är fullt låter du dom växa upp genom nätet, om du timat det hela rätt borde du lyckas få en 10-15 cm matta med buds ovanför nätet.Kul med mikro-odlingar, lycka till
Jo det verkar vara ett bra sätt, och lite roligt också hehe. Aha sorry, visste inte vad det var för info som behövdes om lamporna 😳 Men om det räcker med 50 W kan man då till exempel ta två 25 W lampor? 🙄
Aha ok, då kör jag så med fläktarna!
Tack så jättemycket för ditt svar! Nu tror jag att jag vet allting jag behöver veta för tillfället för att våga dra igång min lilla odling Jag kanske slänger upp en ny tråd om min odling när jag startat den. Vet inte ifall det skulle intressera någon, men det märks väl.@ecca wrote:
Hej Gurkan..
Hej hej Ecca
Aha ok, attans, för den var rätt billig den lampan haha. Ok, då får det bli att gå på jakt efter 20-25 watts LE idag då! undrar om de har sådana på Biltema? ska ändå dit idag nämligen haha
Ifall sen fläktarna inte skulle kyla ner ordentligt, så har jag nog en eller två extra som ligger här någonstans, så det borde ju räcka tycker jag!
Tycker du att jag ska köra med fläktarna så som error säger här ovan, eller har du något annat förslag?Aha ok. Är inte lowryder så bra eller? Jag är som sagt så grön man kan bli på ämnet, så jag vet inget om att “scroga” eller så, men det verkar bara vara att spänna ett nät av snören eller liknande en bit ovanför plantorna. eller har jag fel? För om det bara är att göra som du skrivit så verkar det ju inte så svårt i alla fall Kan du kanske komma med något förslag på en bra Indica som inte är så svår att odla och som helst inte luktar allt för mycket? 😳
Ja mikro-odlingar verkar vara kul tycker jag. Och det passar mig bäst också, ska bli rätt spännande faktiskt!
Japp, läg krutet på så effektivt utsug som möjligt, med passivt insug i botten.
Northern Lights är en bra lättodlad indica som inte luktar så mycket.
Finns en del info om scrog online, den som söker skola finna, men du har rätt i att det är ett nät som man sätter 15-20 cm ovanför krukkanten.(bara du har tillräckligt med plats för att komma in med armarna under nätet och arbeta).
Det är faktiskt precis lika lätt som det låter, det svåra är att veta hur mycket plantan kommer stretcha första gången man odlar den. NL stretchar inte alltför mycket, mellan 50-100 % skulle jag tippa på.Skörden kommer bli mycket bättre än att bara låta en LR växa “som vanligt” därinne, eftersom du utnyttjar odlingsutrymmet maximalt.
Ok, så effektivt utsug som möjligt it is!
Aha ok, jag tror jag har läst något om den strainen här på Swecan! Kan man dölja lukten från en sådan planta med hjälp av hemmagjorda kolfilter, eller måste man köpa dyrare saker? 🙄 Sorry för tjatet om lukten, men det kan tyvärr inte lukta allt för mycket, då jag inte bor ensam…
Ok, jag ska söka vidare om det på forumet! Tillräckligt med plats var jag lite osäker på, då chassit bara är lite högre än 40cm. Och lamporna tar ju lite plats, och sen ska man ju räkna med höjden på krukan också.
Vad bra att det är lätt, för det låter väldigt svårt när man hör det för första gången haha.Jo det har du nog rätt i kanske. Det lät bara väldigt lätt med Lowryder, den blir inte så stor, är autoblommande och hur man har ljuset igång spelar inte så stor roll, man kan ju tydligen ha igång lamporna konstant tills det är dags för skörd. Vet inte om det är så mycket svårare med andra strains eller Northern Lights till exempel? Antar att jag får kolla runt lite på forumet och skaffa mig lite mer kunskap helt enkelt!
Tack än en gång!
(4*3,5)/9=1,56 kvadratfot. 50*1,56=78 Watt totalt i ditt utrymme. Då skulle du kunna köra tre 25W i taket och suplera med två stycken 9W på sidorna. (=75+18=93 W). Annars skulle du kunna investera i en 100 W HPS direkt.
ScrOG låter alltid som en bra idé i mina öron.
Fläktarna räcker men skissa på ett hemmabyggt kolfilter om du vill komma billigt undan med lukten – vilket kan vara en god idé om det ska vara anonymt. Kolfiltret kan sitta ihop med fläktarna i utsuget. Läs om ventilation och luftrörelse för mer info eller kolla in denna sidan med Do It Yourself på icmag Odor Control – scrubber https://www.icmag.com/ic/showthread.php?t=40637
Nu är det iofs många år sedan jag odlade NL, men vad jag minns så luktade den mindre i full blom än vad t ex en väns White widdow gjorde i veg.
Doften går helt säkert att lösa med hemma-meckat kolfilter om man är lite Mc gyver och skåpet är tätt.Sen påståendet att det är lättare att odla AF / LR än andra strains kan jag inte riktigt förstå. Inte så svårt att ställa in Timern till 12/12 liksom.
AF gener ser jag som en bra möjlighet för oss häruppe i norr att lyckas fullfölja en utomhus-odling, men inomhus tycker jag det är meningslöst.
Spara LR bönorna till våren om du har några och satsa på utomhus med dom istället.Det dryga med hps är att den nästan garanterat kommer att behövas cooltube eftersom att lampan annars kommer att grilla plantorna i ett såpass litet utrymme.
Clas ohlsson säljer megaman lampor på 23 watt. Det räcker fasen med två sådana om man ska ha ett såpass litet utrymme. Det blir inte så mkt större skörd med en till lampa. (skörden kommer troligen inte alls att bli så värst stor i ett så litet utrymme, men ett antal gubbar går ju absolut att räkna med.
Mitt tipps!
Kör på bara. Försök själv, Det är inte alls särskillt svårt, Och ska plantan bara bli så liten, så går det även att köra utan mkt extra näring om man har bra jord.
Peace
Aha ok. Jag ska kika lite på lampor. LE har jag hört ska vara bra och inte ge ifrån sig så mycket värme, HPS har jag läst att de ska bli väldigt varma. men jag kanske har fel?
Ok. Jo jag har en liten ide på ett kolfilter, blev inspirerad av en annan chassiodlare här på Swecan.
Tack för länken och svaret Error!Ecca:
Aha, det låter ju jättebra! Nu blev jag sugen på att kanske odla en sådan istället, för jag har hört att Lowryder inte ger sådär jättebra röka heller
Nej jag vet inte riktigt vart jag fick det ifrån haha. Men det är alltså inte svårare än att ha en timer som stänger av lamporna ett visst antal timmar och sen slår på dem i ett visst antar timmar? Sorry för mina väldigt gröna frågor 😳
Tack så mycket för svaret Ecca!
Mitt tipps!
Peace
Mjo jag har hört det om HPS också. Så det blir nog till att köra med LE!
Aha ok. ska kolla in dessa lampor! tack!
nej skörden blir nog inte så stor, men det är väl nackdelen med att jag måste odla stealth för tillfället Men det ska vara en lite rolig grejj också, så skörden är egentligen inte det viktigaste haha.Tack så mycket för tipsen osv! Jag ska nog ta och försöka själv och se om det går bra. Annars lär jag mig väl av mina misstag antar jag
(Känns som att jag spammar lite i min tråd nu haha) Jag var uppe en snabbis på vinden och hittade en gammal högtalare som är lite högre än mitt chassi, det är kanske 60-70cm högt, annars har det nästan samma mått. Tror ni att detta skulle vara bättre att odla i? eller ska jag köra på chassit? 🙄
Fördelen med ett chassi är ju att de inte är konstigt att en “dator” har massa fläktljud för sig, inte många högtalare som har inbyggda fläktar.
Men får du ner ljudnivån på fläktarna (köpa stora fläktar men bara köra dom på 5v istället för 12v och liknande) så skulle ja satsa på högtalaren, mer utrymmer mer skörd.
Mvh mackan
Mvh mackan
Det har du ju visserligen rätt i… Jag ska ta och se hur tyst jag kan få fläktarna att gå. Kanske blir det att tänka om lite och pilla in allt i högtalaren
Tack Mackan!
Nu har jag köpt lampor också föresten! köpte 2st 23 W LE och 2st 20 W LE. Det står inget mer på dem än “2700 K, 230 V” och sen antalet Watt. Hoppas de ska funka
