Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Fuktighet med doppvärmare
Posted by xtrftw1337 on 2011-12-28 at 00:51Hej alla!
Jag satt nyss och läste runt lite på forumet här om hur man får det mera fuktigt i sitt odlingstält. Så jag kom fram med en liten “teori” så får vi se vad ni tycker om den.
Om man till exempel har en hink med vatten i tältet och sedan en doppvärmare med en dimmer kopplad.. så kan man ha doppvärmaren på väldigt låg effekt. Då bör vattnet förångas och då bör det leda till fuktighet i tältet.
Skulle detta fungera tror ni? Är bara en tanke som slog mig precis
replied 12 years, 4 months ago 7 Members · 10 Replies- 10 Replies
NEJ
du behöver mer värme än så på vattnet om det skall förångas snabbt dessutom ger det mer VÄRME i odlings utrymmet vilket du inte vill ha
en fogger går på ultraljud så 0 värme och mycket luftfuktighet om du köper en bra
Ska man göra hembränt så gör man ungefär som denna metod, man sätter ner en sådan värmare i en mäskhink, ca 50grader?? så förångas de o blir ren alcohol.
Som ovanstående inlägg så bör det bli för varmt, men om det är för lite värme i ditt tält så testajag är en mästare när det gäller sprit så det vet jag men däremot så förångas alkoholen vid lägre temp än vatten så det är mest alkohol och finkel osv som följer med i en plast brännare, visst % är inte jätte hög men det tar sjukt med tid och segelmetoden funkar bättre än det som du tänkt pröva
Finns väl nårga sätt, men om dom fungerar bra vet jag inte. Inte provat, men det är ju bara tänka lite.
Sätt in en kylfläns med fläkt, t.ex. från något gammalt grafikkort eller något som är till för processorer, montera på något varmt där inne t.ex. lampskärmen. Hur mycket detta skulle göra vet jag inte, men när varma saker kyls så kyls luften omkring mediet, och (varm) luft som kyls bildar som bekant kondens.
Minska flödet i ut/in-sug.
Idén om doppvärmare fungerar säkerligen, om du “trimmar” den så den kan värma till ~50 grader. Hembrännarvarianten “plastbrännaren”, körs ju med en “trimmad” doppis på samma vis. Vissa fungerar inte att trimma, andra gör det. Men, frågan är det värt att spendera några hundingar på en sån?
In med kylklampar, vilket fungerar på samma sätt som jag beskrev i första stycket.
en kanske lite radikal och galen ide’ skulle ju kunna vara att använda sig av antingen en luftfuktare eller den gamla hederliga segelfensmetoden…
Jag är själv hembrännare av sprit, så det är därför jag har en doppvärmare och dimmer hemma
Så tyckte att det bör fungera som jag hade tänkt, men man måste ju alltid vara säker och fråga först. Odlar just nu i ett dator chassi.. dags för skörd på nyår!
Så odla i tält är inte aktuellt än på ett tag så..
Jag har 2 stycken doppvärmare, den ena är på 100w eller något och den andra på 350w eller något (osäker). Den starka värmer upp till 100grader, förut när jag kokade 25 liter mäsk med den så kokade hela skiten över under natten så det stank i hela lägenheten.. haha
hade helldre skitit i att höja luftfuktigheten än att använda doppvärmare jag avråder dig starkt från det men prova om du vill kolla dock tempen i gaderobentältet efter en viss tid
Harkel..
2. Ingen uppmaning eller förberedelse till brott.
Allt som enligt svensk lagstiftning kan tolkas som olagligt är förbjudet på Swecan. Enda tolererade undantagen är dialoger om odling och förädling av cannabis för eget bruk samt icke-kommersiell framställning för medicinskt bruk.3. Inga andra droger än cannabis tolereras.
Swecan är till för information och diskussion om cannabis. Skriv inte i onödan om andra droger eller snarlika ämnen som inte har något med cannabis att göra. Undantag är diskussioner kring narkotikapolitik, relevanta jämförelser etc. välformulerat och motiverat av den som skriver inlägget.https://swecan.org//&file=rules
Jag säger inte att ni bryter mot reglerna eller kommer bli bannade..men ni är nog Väldigt Väldigt nära.
För övrigt håller jag med cthullu om segel metoden.
fungerar ypperligt utan någon mer elektricitet eller värme tillförsel i utrymmet.Varsågod-
https://swecan.org//viewtopic.php?t=8837&highlight=segelDessutom. OM din doppvärmare skulle gå torrt dvs ramla ner eller dylikt..då kan du ha problem.Självförvållade bränder täcks inte av någon försäkring.
Ta det lite lugnt med spritsnacket är ni snälla. Swecan är, som HexLax påpekat, till för cannabisdiskussioner. Vem som bränner vad hemma är inget vi vill läsa om här /Moderator, fullproppad med pepparkakor
