Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › frön som inte gror
frön som inte gror
Posted by reaper on 2004-04-14 at 09:38hej,
köpte 16 st durban frön från seedsdirect alldeles nyligen. har kört pappersmetoden på 12 av fröna i över en vecka nu nästan två och inget har hänt. kan de vara så att fröna var gamla då jag fick dom? lite irritersamt då de var lite dyrare.
replied 20 years ago 4 Members · 10 Replies- 10 Replies
jag har lite problem med groningen också.. köpte northern lights frön för några dagar sen och har försökt pappersmetoden i 2 dygn. men inget resultat ännu. jag har inte gett upp hoppet ännu dock..
går det bra att flytta fröna till varsinn kruka och försöka med en groning där? eller är det kört redan?
Vad är fel på dom gamla hederliga torvbriketterna? fått 98% grodd hitintills, sist tog det 1 dygn innan skalen sprack och 3 tills rötter stack ut från briketten.
Använder bara Weibulls och Daehnfeldt brikketter resultatet blir detsamma. (ok rötterna sticker ut lite snabbre från Daehnfeldt, men det beror mer på att den har en mindre diameter. )låter som det kan vara en bra ide.. kan du förklara mer detaljerat hur man ska bära sig åt för att grodda med torvbriketter? har inte mina frön groddat ikväll så måste jag vidta åtgärder..
det bästa man kan göra är min metod, har aldrig misslyckats.
ta ett gammalt kassetfodral. (gamla kassetter nivet).
där lägger ni i två lager eller en stor bit toappaper och viker den så att de blir som två. pappret blöter ni ganska rejält, överflödigt vatten låter ni rinna ut bara. där i lägger ni fröna, me mellanrum så att rötterna inte trasslar sig i varandra sen. sen stänger ni fodralet och låter stå i mörkt ställe där det är svalt, inte för varmt iallafall, efter en vecka borde allt som lever grott, annars är det dött, mina brukar gro efter en till tre nätter. peacealltså ja satte 2st frön rakt i jorden, o dom grodde på 1 drygt dygn stack de upp en liten svans!
gjorde inget speciellt bara ett litet hål i jorden 5-7mm ner lite vatten på o vips!
woot! nu har 2/3 frön fått sig en liten vit svans.. happy endings alltså. nu är det bara själva växandet kvar. 😉
Ang. northen light så behöver ni inte oroa er.. min näst sista odling så tog det nästan 4-5dagar för mina damer att komma till värden..
så ha tålamod 😉appråpå NL …. hur mycket luktade dina i blom Hashish ?
Mmm ska försöka,, först använder jag BCuzz Rootstimulator i vattnet jag sväller briketterna med. (har inte en aning om det hjälper med vågar inte prova nåt annat när det nu går så bra )
När dom inte tar upp mer vatten lägg i ett frö och pilla över lite jord,
sett dom i tex en BIGPACK glassförpackning och bara lägg plast folie över.
Vad jag märkt går det fortare om man ställer det hela ovanpå en värmekälla, har inte en aning om vad för temperatur men briketterna ska kännas “behagligt” fuktiga och inte kalla.
runt 20-25 kanske?Har faktiskt i dagarna märkt att mina hemmagjorda “feminiserade” frön ligger 2 dygn efter vanliga köpta ofemmade frön, vilka var planterade samtidigt.
jahopp… så har de gått en bit över två veckor och inte en enda liten tillstymmelse till liv här inte. inte ett enda jä**a livstecken 👿
har kört samma metod på freebie fröna och northern lights frön… och där gick allt så enkelt och bra så.
nu undrar jag..
kan man dödförklara fröna?
går de att få nya skickade till sig från seedsdirect tror ni?
