Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Frön satta i grodd, kommer jag att hinna?
Posted by reaper on 2007-07-23 at 22:00Hello buds!.
Jag har, i ren desperation av att bara se dom “ligga där”, satt tre Northern Lights (tror jag dom heter?) frön i grodd. Tre små liv i blött papper mellan två tallrikar ligger just nu och påbörjar sin process mot att göra mig grymt stenad 😈 …
Nu till själva frågan, om jag låter dessa växa sig en cirka tio centimeter inomhus och sen sätter ut dom på ett bra ställe kommer dom då hinna blomma och bli klara för skörd innan kylan kommer? 😯 …
Vågar inte ha dom hemma, man vet aldrig vem som kan komma och hälsa på 😥 .
Peace! ….
replied 16 years, 9 months ago 3 Members · 15 Replies- 15 Replies
Det kommer inte att bli så väldigt bra,kanske om du veggar den under hps.du bör vegga i 3 v innan du ställer ut men du vågar inte så nej det blir inte mycket av det,kallt e de ju redan och omöjligt att svara på din fråga (när kylan kommer)
Ajajaj nej att ha dom hemma är inte ett alternativ när de blir stora och buskiga, luktar ju en jäkla del och man vet aldrig var man har polisen.
Har inte tillgång till HPS, men kan ha dom inne i en nån vecka, men sen e det ut… får hoppas att gudarna räddar mig på denna! 🙄 …
Peace!
Det är för sent dom kommer alldrig att hinna. Dom skall börja blomma vilken vecka som hellst å då menar jag dom som har vuxit ute hella sommaren. Möjligen LR kan hinna med tur men annars inte.
Nja, bor du i Skåne eller så och skördar när frosten kommer kan du väl alltid få nånting som gör dig högre än att sitta och titta på tre ogrodda frön i alla fall.
Bor du å andra sidan i låt oss säga Västerbotten låter det ju mer som ett ganska dödfött projekt faktiskt..
Men vilken tur då att jag bor så långt söderut man kan komma i vårt avlånga land…
Fröna har redan grott, och blivit planterade i krukor idag, cirka 1cm svans på alla tre små liv. Får hoppas något mirakel inträffar, ingen som har någon idé på vad jag kan göra?.
Peace!
Om du har lite tur med vädret så kommer du nog att få lite röka. Du kan ju åtminstone göra olja på hela plantorna om de inte hinner blomma så länge. Plantera dem där de inte ruttnar när höstregnet kommer (Vilket vi iof har haft hela sommaren)
Ja givetvis så tänker jag inte ge upp! .
Jag satte fröna i varsen liten kruka igårmorse och idag har 2/3 ploppat upp, en är cirka 1cm och den andra 1,5cm, den tredje är precis på väg att “ploppa upp”.
Ska leta upp nåt schysst ställe att plantera dom på sen när dom växt sig stora nog.
En fråga ang. vattning, jag vattnade igenom jorden innan jag satte i fröna och sprayade liten vatten ovanpå efter plantering. Nu är jorden fortfarande lite lite fuktig, ska jag vattna nu eller vänta tills den torkat ut helt?.
Peace buds!.
Vänta lite innan du vattnar, det är nog större risk att du dränker dem än att de torkar. Så länge jorden känns fuktig är det nog ingen mening med att vattna.. Lycka till
Inte långt från 10cm gränsen på två av plantorna nu! .
Har möjlighet att slänga in en eller alla tre under ett par LE lampor men problemet är att jag som mest kan fixa 3-5 11w LE lampor, är det lönt eller är det lika bra att låta dom stå i fönstret och låta solen agera “lampa” ?.
Utifall att det ÄR LÖNT att sätta den/dom under LE lamporna ska jag köra 24/4 eller 16/4, samt hur länge?.
Peace!
Nu har jag tagit mig i kragen, haft ett rejält mindbattle med Mr.Nojja och införskaffat 3 stycken LE 23W samt en bordsfläkt. Har inrätt min garderob med aluminiumfolie och låter dörren vara öppen så det luftar.
Har placerat två av plantorna (tre fick inte riktigt plats), dom verkar efter cirka 20 timmar under ljus må bra i sitt nya hem.
Jag funderar på att införskaffa 2st 23W LE till, då har jag totalt 5x23W=115W, är det lagom för att vegga två stycken Northern Lights ? samt hur länge kan jag tänkas behöva vegga dom innan de är redo för utplantering?.
Nu när det är nya förhållande jämfört med innan, hur pass har jag (bor i skåne som sagt) att hinna vegga dessa plantor och plantera ut dom och få en skörd?.
Peace, ska försöka fixa kamera! …
Tänk på att använda matta sidan på alu.foliet.
Fixa fler LE, som du sa, och vegga tre till fyra veckor.
Hoppas augustivädret vänder till MYCKET sol så blir det nog något röka iaf.
Vänta så länge du kan innan du skördar sen.
Varje dag kan betyda att du får ett par goda bloss extra.Hej igen mina vänner!.
Nu har jag förbättar setupen lite, har köpt 2st LE lampor till så nu är där 5x23W = 115W, två plantor står under och fläkten “härdar” dom sakta, och visst växer dom, nu har bladen verkligen börjat sätta fart! …
Uppdaterar med bilder så fort jag fixar kamera!.
Peace!
5 x 23w klarar du dig riktigt långt på!! Ta rikligt med jord när du planterar ut dom sen så ska du se att du kan få nått i bongen!
Hade 4 st ute till slutet av november förra året, di klarade den tillfälliga snön till och med…sthlms området då!…så kör hårt!Efter en mindre incident när en LE-Lampa föll ner och brände sönder en av plantorna så tvingades jag kassera den skadade. Nu står där en planta som varit under LE-ljus hela tiden och visar tendenser på att bli “buskig”, en av plantorna stod i fönstret innan men nu när en kasserades så har jag flyttat in den i garderoben och den verkar trivas bra.
Ska jag köpa någon nägring och tillsätta?, i sådana fall vad för näring?.
Plantorna (2st) står nu i krukor som rymmer cirka 1,2-2 liter jord…Peace!
Nu har jag gjort om lite så lamporna hänger inte rakt ner över plantorna utan dom är uppsatta vertikalt och krukorna på en del böcker samt en telefonkatalog för att komma upp i höjd, nu är dom cirka 2-3 centimeter från lamporna.
Jag har fläkten igång på högsta styrka cirka 12 timmar per dygn, kan inte ha igång den på natten. Plantan som har varit under LE från början är buskig och stammen börjar bli hård, bladen längst ner får inte så mycket ljus så jag undrar när det är dags att klippa de nedersa bladen?…
Kamera är på G så snart kommer bilder på min hobby-setup, lamporna är upptejpade så det hela är inte speciellt stabilt men visst funkar det …
Tänkte att jag ska sätta ut dom i slutet av augusti (kring om solen tittar fram vid något passande tillfälle, då har dom veggats under 115W-LE i 3 respektive 3,5-veckor…
Peace out!
