Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Frön i jorden… å sen då?
Posted by reaper on 2007-11-04 at 15:38Hej swecan!
Nu åker mina skunk flickor ner i jorden, första omgången för mig! pirrar lite gott i magen får jag säga.
men iaf. har en 7,5 cm hög kruka. leca kulor i botten P-Jord en bit upp och en tjej begrav ca 5mm ner från ytan. nu undrar jag dock:
Är leca att föredra även åvanpå jorden? eller ska jag vänta tills den kikat upp?
Ska jag vattna jorden något? jorden är ju ganska “blöt” som den är ur förpackningen!
Spelar det nån roll vart jag förvarar min lilla kruka? jag vet att om man kör pappersmetoden så skam an förvara rumstempererat och mörkt (för att skapa fröets naturliga habitat i jorden antar jag) men det är det ju redan i jorden? nu blev det lite snurrigt här men ni hänger nog med, summa sumarum jag kan ställa krukan vart fan jag vill?
Tack å hej = )
replied 16 years, 5 months ago 5 Members · 32 Replies- 32 Replies
Tjo, du kan tex ställa den i fönstret tills du ser att den börjar komma upp.
Sen in med under lysrör/LE lr vad du nu tänker köra med.Lecakulor behöver du inte lägga på toppen än, den suger inte så mycket ännu.
Spraya lite försiktigt nån gång om dagen så ska det gå bra.
Mvh / B
Spelar det någon roll med temperaturen där den står?? tex om man ställer den vid fönstret å låter det stå öppet?
den ska in under 600w hps
Vattnet ska också vara rumstempererat och syrerikt om jag inte har fel? har vispat lite i det jag ska vattna med med en oboy visp haha borde ge nått ^^
Tack!
Asså jag hade inte låtit den stå i ett öppet fönster nu vid denna årstiden, “vanlig rumstemperatur, lite högre” funkade bra för mej.
Låt vattnet “stå till sej” ett dygn innan du vattnar så försvinner kloret. Ja vispa du runt lite i den bara, det gör ingen skada iaf
Edit: Ska du bara ha en planta undre 600W? Hur stort e ditt odlingsutrymme?
Okaj, ställer in den i det framtida skåpet då, körde precis lampan var tvungen att kolla så inte tempen rusade iväg igen. cooltube på 600wattarn nu ligger tempen på drygt 30+. ska beställa en 2mm glaskiva imorgon med så borde det bli perfa!
utrymmet är ca 40x60x200 så den e inte mega, anledningen till att jag bara kör en flicka är att d är första gången. vill inte bränna en massa frön direkt dem e ju inte gratis. så testar mig fram med ett funkar det så blir det ny garderob å 6 plantor.
Ja det låter bra.
Tänk på avståndet mellan lampan o plantan, hellre för mycket än för lite till en början.Jag förstår, vilken strain kör du?
jag odlar också under 600W HPS, MH-converter dock. avståndet mellan lampa och plantor bör vara ganska stort nu i början. Jag startade på ca en meter och flyttade sen ner den successivt under kommande två-tre veckor, nu är den på knappa 60 cm avstånd med växthusglas i mellan.
Kan vara en metod att efterlikna, har fungerat väldigt bra för mig
jodå avståndet är inga problem, har inte mätt men det ligger nu på ungefär 1m.
Strainen är Skunk 11
Tror också på det zach, enda problemet är ju värmen, men med glas å cooltube så e det löst.
längtar nått jävligt tills hon tittar fram vill jag lova.
Nu har tjejen tittat fram efter 4 dagar i jord, hjälpte hennes precis ur skalet, hon ser ganska ståtlig ut måste jag säga.
eftersom det är första gången jag odlar så har jag bara ett par frågor till
först när hon tittade upp så var stjälken helt vit, nu har den börjat anta en något brunare färg, bladen ser lite skrumpna ut – är detta normalt eller har hon fått för mycket att dricka? ger henne vatten en gång om dagen, ganska mycket ca 5 sprut med en spray flaska. vill ju inte döda henne direkt – rätta mig gärna här
Sen så undrar jag även hur det är med ljus och så, har ju henne i fönstret nu men vill gärna uppnå gott resultat – köpte precis en 75watts LE lampa med 600 lumen, kan det vara en bra idé att sätta henne under den lite försiktigt i början? vill ju nte brassa på med 600wHPS å bränna henne direkt.
vad tror ni??
Tacksam för svar
Tjena, gratulerar
Det e lite svårt att säga utan bild, när jag “hjälpte” en av mina ur skalet så blev bladen oxå skumma så nu låter jag dom lösa det själva.
Prova att minska till 3 sprut?
Ja ge henne lite LE när du ser att hon fått riktiga blad, det mår hon gott av.
Jag hade veggat henne ett par veckor med LE innan du drar igång med HPS, du har väl reflektor till LE:n?Mvh / Benet
jo dumt att jag inte har bild ska försöka fixa, har tyvärr bara kameran på mobilen. dock är det 5Mpixel men det blir ingen höjdare endå.
skalet var så löst så jag i princip kunde blåsa bort det.
jag tror att jag väntar med att vattna tills imonkväll, vattnade imorse och ser vad som händer. den lille rackarn växer ju så det knakar.
Så jag börjar vegga när bladen växt till sig lite grann med LE lampan?
en liten mini fråga till, 600wattarns strålar är såppas starka att dem bränner plantan right? har lampan på ca 150cms avstånd just nu och ventilationen är perfa, cooltube + 2mms glas skiva. blir en 28-30 grader.
Reflektor till LE? jag skulle ju kunna ordna det själv med min gamla hammarslags reflektor eller nått ostigt hemmabygge, fick med 2 vingar till cooltuben som jag kanske skulle kunna bygga på.
Men att stjälken blir brun är inget oros moment eller?
Ja sätt den under din LE när den fått nåt bladpar till.
HPS e juh inte super till vegg direkt, så jag hade väntat med den o sparat lite cash på elen.
Ja lr om du tar insidan av en aluminiumburk o använder som reflektor, vet ju inte hur stor din LE dock.
Det e svårt att säga utan bild, men växer plantan så känns det som att det inte är särskilt farligt att stjälken blivit brun.
Har fortfarande inte vattnat henne sen igår morse.
Läs denna länken (postade nytt för ärendet känndes relativt akut):
https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=52758
nu har hon altså börjat hänga lite. och jag är ordentligt sketaorolig
skulle behöva få bekräftat snarast om detta är normalt eller pga av övervattning. så hon inte går å dör pga för lite vattenMvh
Jag har 1000w mh ca en meter ifrån och det verkar funka bra
nu mår hon bra igen, har även fixat lite bilder till eder, ber om ursäkt för dålig kvalitet, tagen med 3.2 Mpxels mobilkamera men men.
Bilderna är tyvärr när hon slokade något men nu är hon som sagt rak i ryggen å stolt igen
http://img137.imageshack.us/my.php?image=dsc01228ec4.jpg
Peace for now: )
Det e ju inget fel på henne, bilden var inte kass på nåt sätt för övrigt.
Lycka till
