Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Frö misslyckande :-(
  • Frö misslyckande :-(
    Posted by reaper on 2008-03-09 at 18:15
    Hej.
    Jag köpte 10 frö av en här på forumet, inget frö grodde :-(
    jag använde mej av pappersmetoden.
    Sen köpte jag afgan på nirvana satte dem direkt i jord.
    det gjorde jag den 26 feb men inget har grott :-(
    Nu börjar jag bli desperat, är jag så dålig på att plantera frö att dom inte ens gror.
    Jag vill gärna ha tipps på var jag kan köpa frö och vilken sort som bara inte går att misslyckas med.
    Jag skulle även vilja ha någon här på forumet som skulle kunna hjälpa mej med odlingen jag sätter upp bilder varje dag och får komentarer.
    Vill gärna ha förslag på ett bra ställe att sätta upp bilderna på.
    bör vara innomhus sort eller som går att sätta ut i växthus.
    replied 16 years, 1 month ago 10 Members · 45 Replies
  • 45 Replies
    2008-03-09 at 18:20
    Hur gör du när du gror direkt i jord?
    Tänk på att vattna jorden och sen sätter du i fröt, annars är det svårt att få jorden genom vått utan att skölja bort fröt.
    Pappersmetoden.
    Jag antar att du hade fröna på ett ställe där det är mörkt och att du sprejar papperet genom vått med vatten som har rätt ph-värde?
    Om du har gjort allt som jag skrev så kan jag inte komma på någonting mer att göra.
    MVH :kimblah:
  • puffthemagicdragon
    2008-03-09 at 18:21
    asdf
  • friheten
    2008-03-09 at 18:24
    Brukar också lägga dem i ett glas vatten kvällen innan. Brukar gro betydligt snabbare om man sår dem direkt i jord då har jag märkt.
    /Friheten
    2008-03-09 at 18:25
    PuffTheMagicDragon: Det har rekommenderats på vissa grow filmer faktist :D
    MVH
    2008-03-09 at 18:28
    När jag satte i gjord så hade jag fröerna en och en i snå hylsor med jord.
    en ny sort som jag hittade på granngården, det är ett brätte där det får plats med 7*7=49 små rör.
    Pappersmetoden: jag hade inte fatet mörkt det stod i fönstret utan plastpåse så jag fick spraya vatten 2ggr per dag.
    2008-03-09 at 19:08
    Pappersmetoden brukar fungera, om du gjorde som snokens sa så var det förmodligen dålig grobarhet på fröna du fick. Hur länge väntade du? Vissa frön kan vara segare än andra.
    Tycker dock att du ska fortsätta med pappersmetoden
    Det finns nog ingen sort som det bara inte går att misslyckas med, men sök runt på forumet så kommer du säkert hitta någon seedbank som rekomenderas.
    2008-03-09 at 19:13
    Jag väntade kanske en vecka ungefär.
    Vad är skillnaden om dom står mörkt eller ljust när dom är i papper?
    Jag har sök runt på forumet men det verkar vara ett flertal som är bra.
    jag ska beställa en gång till från nirvana, några tips på bra strain? inomhus eller i växthus?
    2008-03-09 at 19:28
    Val av strain beror ju helt på vilken sorts rus du gillar, men det kan vara bra att satsa på en strain som år stryktålig och lätt att dra upp. NL är en vida rekomenderad strain för nybörjare
    2008-03-09 at 19:45
    Kommer inte ihåg vem det var här på SC som skrev det med efter att ha provat alla olika metoder kan jag med bestämmdhet säga att detta är absolut bäst :) Sånna bommuls snuttar (Make up pads) som tjejer (eller du själv vad vet jag) använder, blöt upp två st, i med frön, slå ihop som en hamburgare, in i påse och voila! dagen efter äre bara att stoppa i jorden :)
    Kan tillägga att jag brukar ha påsen på USB hubben för värmens skull, så att det blir kondens i påsen alltså.
    2008-03-09 at 20:00
    Funderar på denna
    http://www.nirvana-shop.com/big-bud-p-34.html
    det står att den är enkel att dra upp.
    2008-03-09 at 20:31
    EDIT
  • jultomten
    2008-03-10 at 13:29
    :D det har jag gjort, har funkat skitbra och gått snabbt alla gånger jag gjort det. Enda problemet är att ibland går grodden genom bomullen och trasslar in sig så man blir tvungen att plantera hela makeup-paden (vilket iofs inte är någon fara).
    2008-03-10 at 13:30
    stämmer bra d, Puff.
    1. lägg fröna på ett toa/hushålspapper eller i ett kaffefilter.
    2. spraya ner allt
    3. vik ihop och spraya igen
    4. lägg d i ett lufttät utrymme som en burk med lock t.ex – funkar perfa.
    sen kan du ställa d på fönster brädan över ett element oxå om du har möjligheten för att speeda på d lite.
  • grodden
    2008-03-10 at 17:07
    Om du inte vill bränna dina bra frön på groddnings-experiment så köp ett kilo fågelfröhampa, så kan du testa hur mycket som helst.
    2008-03-12 at 10:06
    Lite roligt, skrev här om dagen hur man ska göra och idag står jag här som ett fån!!! Detta är inte första gången som det händer o tänkte fråga om någon annan brukar råka ut för det. Fröet gror och får en svans på ca 5mm sen tar det stopp..nada händer inget mer…vad är det med dom fröna egentligen? bara att ta ett gäng nya men man undrar ju vad det är som gör att dom gror och sen tvärstopp??
    Nån som vet?
Page 1 of 3
