Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Bildbanken › Fritz’s Seas of Green! 8/5 – “Got some weed!”
Posted by fritz on 2009-11-29 at 06:19“En man känd vid namnet Fritz har gjort sig skyldig till kriminella handlingar enligt Lag (1992:860) paragraf 4 – Narkotika framställning.
Det hela begav sig när Fritz från väst, for över land och rike till okänd ort.
Med en budget på 10000:- riksdaler beställde den skyldige ett paket från fjärran öst, innehållande utrustning anpassad till att driva upp en ansenlig mängd växtmaterial.Året var 2009, en tillsyns vanlig dag i oktober månad.
Men ont anande för det svenska rättsväsendet sådde Fritz 11st Cannabis frön den 16 oktober.
Det var från denna dag narkotika framställningen i Fritz ägo tog form.Ni kommer nu få följa Fritz igenom en vardag där han igenom återkommande uppdateringar innehållande bilder och aktuella händelser rörande hans till fullo olagliga cannabis odling.”
replied 13 years, 8 months ago 58 Members · 163 Replies- 163 Replies
“Jag har en plan…”
Jag arbetar just nu med fyra stycken AK47 från Serious seeds, som från en början var elva stycken.
Sådda i rockwool kuber och veggade under 6 veckors tid har jag sållat ut hannar, freaks och andra odugliga plantor.
Dom fyra kvarstående plantorna ska kandidera till att bli “Den ultimata moderplantan” !En av dessa fyra plantor kommer bli grunden till min SOG som är den odlingstekniken jag valt att använd, men det blir ingen SOG utan sticklingar!
Så jag har tänkt att lägga upp det hela på följande vis:
10st sticklingar kommer tas från varje planta men bara 32-36st kommer att blommas.
Resten ska bli moderplantor och bytas bort.Sticklingarna kommer rotas i rockwool kuber.
Väl rotade planteras dom i 7liters krukor med cocos som medium, bevattnade med ett drippers system.
Sticklingarna som ska blommas kommer veggas tills dom är ca 20cm höga.
Sen kommer jag göra en sak som i många ögon kan tänkas galet!Jag kommer köra en “omvänd toppning” där man klipper bort alla förgreningar och fanleavs som inte kan tänkas tillhöra maincolan.
Detta gör jag för att få en enorm maincola med en rot och stam som egentligen var byggd för att försörja 5-6 lika stora grenar.2-3 dagar efter det här ingreppet kommer jag slå om ljuset till 12/12.
Jag kommer även följa 5 stycken riktlinjer igenom hela odlings proceduren från dag ett till skörd, dessa följer nedan:
1. Håll en jämn temperatur dag och natt
2. Vattna med rätt PH.
3. Vattna med så högt EC jag bara vågar.
4. Vräka på P-K 13-14 under blom.
5. Se till att plantan mår bra och inte lider av några bristsjukdommar.
Låt mig förklara!
Vi börjar med den jämna dygns temperaturen:
I en annan studie jämförde man om temperaturskillnader mellan dag och natt påverkade halten THC. Man kunde då konstatera att halten THC var som störst om man dygnet runt kunde hålla en temperatur kring 24 grader Celsius. Identiska plantor som hölls under konstant 24 grader dag som natt innehöll 5 gånger så hög THC-halt jämfört mot plantor då nattemperaturen sjönk ned till 12 grader. Om man ökade temperaturskillnaderna så minskade THC-halten ytterligare. En annan nackdel var att man kunde konstatera att alltför stora temperaturskillnader också skapade ett större antal icke önskvärda hermafroditer. En effekt som däremot av fröodlare kan anses som önskvärd var att med låg nattemperatur fick ett avsevärt större antal självbefruktande honor (önskvärt för att få fram feminiserade frön).
https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=8613
Till min hjälp för att hålla temperaturen jämn har jag en G-Systems fan controller och en Temperaturvakt
Sen har vi då “Det rätta ph-värdet”.
Det här har en swecan medlem vid nicket Slan kommit fram till.
Han har under sin 11åriga karriär som cannabis odlare experimenterat med hundratal olika plantor bevattnade med olika ph-värden.
Hanns resultat var att ett ph-värde på 5,2 var det överlägset bästa oavsett medium!Jag har gett det en chans och det har fungerat utmärkt än så länge!
Tänk bara på att kalibrera Ph-mätaren noga och ofta!“Vattna med så högt EC jag bara vågar.”
Detta innebär att jag kommer köra med en så hög näringshalt att fanleavs och budleavs böjer taggarna rätt hårt uppåt men att bladen inte visar fläckar.“Vräka på med PK 13/14 under blom.”
Mer och mer ju längre in i blom jag kommer. detta ska gör mirakel för styrkan och hur gräset sväller!Det här var då mitt odlingsupplägg, lysande va?
Nu går vi vidare till en lista på odlings utrustning, m.m.
Setup
Utrymme
# Homebox XL 1,2m2
Belysning
# GIB ballast 600 Watt
# Sylvania 600 Watt Blub – 85000 Lumen
# Adjust-wing medium reflektor
Ventilation
# Kanalfläkt 160mm – 420m³
# Kolfilter 125mm – 400m³
# Ø125mm Cool Tube – 59cm
# Oscillerande bordsfläkt x2
Klimat
# G-Systems fan controller
# Fogger/Luftfuktare inkl 30l tank
# Konverterings element + Temperatur vakt
Bevattning system
# pump 800l/h
# 36 drippers
# 90l tank
# Cirkulations pump 400l/h
Medium
# Grodan Rockwool block 4cm x 4cm/10 x 10 x 6.5cm
# BioNova Coco-brick
Näring
# Canna Coco A&B
# Canna Rhizotonic
# Canna Cannazym
# Canna PK 13/14
Ph-mätare
# Milwaukee – permanent ph Meter SMS115Miljö
Temperatur
27c-29c
RH
Vegg 70-80% / Blom 50-55%
PH
5,2-5,3
EC
OkäntStrains
Serious Seeds
AK47
Greenhouse
Big Bang
Super Silver Haze
T.H. Seeds
Heavy Duty FruitNu ska jag bjuda er alla på bilder från “Kontoret”!
(Klicka på bilderna för större bild)
Fortsättning följer…
“Kandidaterna!”
Yes, då har vi kommit fram till kandidaterna som deltar i den spektakulära tävlingen “Den ultimata moderplantan!”
Dom fyra tävlande har vuxit upp under samma förhållanden, veggade i 6 veckor under 600w HPS 18/6 i 3,5l krukor och toppade 3½ vecka in i vegg.
Notera att det är viktigt att låta plantorna få mörker även under vegg, anledningen till detta är följande:Det finns fem hormoner i en cannabisplanta. För att plantan ska kunna växa till 100% och vara 100% frisk så krävs att dessa fem hormoner är i balans med varandra.
En av dessa hormoner heter Gibberellin. Den har en mörkerreaktion som fungerar som en katalysator, altså arbetar den på natten. Det byggs upp gibberelliner under dagen för att sockeromdelningen ska bli som bäst under natten när fotosyntesen är frånvarande. Det är därför rötterna växer så otroligt på natten. Att plantan sen sträcker på sig på natten är väldigt beroende av hur mycket hormoner man faktiskt matar plantan med. För som sagt är balansen viktig och svår att styra. Man undgår bara problemen utan att vilja se nackdelarna när man veggar med 24 timmar då Gibberellinerna inte får sin mörkerreaktion.
Plantorna bevattnas just nu under 2-3dagar framåt rikligt med näringsfritt och ph-reglerat vatten, detta för att tömma dom på nitrogen.
Nitrogen lagrad i plantorna kan nämligen ge missbildad rotting på sticklingarna.Förhoppningsvis har dom blivit tillräckligt tömda på nitrogen tills på måndag då jag planerat att börja ta sticklingar av samtliga plantor.
Men nu ska ni få beskåda dom tävlande!
Låt mig presentera Pheno #1, #2, #3 och #4! :clap:
(Klicka på bilderna för större bild)På återseende!
WOW…… vet inte vad annat jag ska säga…. skall definitivt följas, lär vara lärorikt. Det var ju inte liiiite genomtänkt?
Lycka till!
Ser grymt bra ut! Fan va fina mammor du drivit upp.
Ska bli kul som fan att följa, tack för detaljer!Hej nice setup!
Undrar lite om bevattningssystemet, det ser ut som det som finns på head & nature. Hur många slangar har det?(ser du angivit 36 men det ser inte ut att sitta 36st på den fördelaren du har. är det 12? och så har du 2st till liggandes?) Du ser ut att ha tejpat den rejält. läcker den som ett såll ifrån början? Hur gör du med dem slangar du inte använder förtillfället så dem inte ger vatten? Pluggar du dem med något?
Räcker pumpen eller bör man satsa på den kraftigare direkt?
Men Fritz, ska du börja framställa den nya dödsdrogen?
Ska bli spännande att följa.De där fyra morsorna ser ut att kunna ge minst 40 sticklingar var, varannan vecka.8O
Tror du inte på att man får starkare röka och samma skörd med lätt näringsdosering?
http://www.icmag.com/ic/showthread.php?t=147194Det här ser ju mycket välplanerat och förberett ut. Det skall bli intressant att se hur det utvecklas.
bill
Tusen tack för dom snälla orden, uppskattas mycket!
Ja, det är bevattningssystemet från H&N.
Det här är ett 36drippers system som du misstänker och jag har tagit av dom andra 24 dripperserna.Det läcker lite, inte så farligt. Men H&N rekommenderar att man köper med teflontejp för att täta extra mycket.
Jag har inte jobbat ner mig med att täta det innan jag ska köra igång alla 36st när sticklingarna är rotade osv.Dom slangarna som inte är i bruk har jag helt enkelt nypt ihop och tejpat med silvertejp.
Har bara nypt ihop dom längst ut för att man kommer nog bli illa tvungen att klippa av den delen som är “veckad”.Silvertejp har förövrigt varit min bästa vän i det här projektet, har nästan förbrukat 50meter! 😆
Ang pumpen så ska den vara tillräckligt kraftig tycker jag då den följde med “kitet” jag beställde!
http://www.head-nature.com/05094Baralillajag, jag vet, framställa dödsdroger! Vem tror jag att jag är!? 😆
SÄPO sitter nog just nu i denna stund och sliter sig i håret för att en sådan grovt kriminell och samhälles farlig man som jag är på fri fot! 😈Mammorna skulle nog kunna ge mer sticklingar än jag behöver men man bör inte ta mer än 30% av vegetationen.
Detta för att en allt för hård trimning kan stressa sticklingarna i deras tillväxt cykel i senare skede, vilket jag vill undvika.
http://forum.sensiseeds.com/forum_posts.asp?TID=5891&PN=2Ska läsa tråden du länka, kan spara en del pengar där!
Det ser riktigt fint ut Fritz(el), som tidigare påpekat har du lagt stor vikt på planering och det kommer du få tillbaka i slutet
Berätta lite om drippersen, har du ett återcirkulerande system eller kör du run 2 waste? Hur stort är flödet per dripper? Går systemet 24/7 eller inom någon intervall?
MAMMA MIA :clap:
är helt stum.. Finns inte mycket att säga mer änn lycka till:D
kommer följas ivrigt !du kör på samma sätt som ja fast ja har några km2 större ;p kör me jord istället för cocos som du gör sen har ja 3.6l krukor. har testat me större krukor (6l o 8l) men har nästan alltid fått bäst resultat me dom 3.6l (för den tekniken ja odlar på). ja kör sog oxå men min “Km2” e 120cm x 120. får plats me 64 st på den ytan under en 600w. de ja ville säga mest e att den tekniken du kommer att använda, alltså att göra en omvänd toppning. de e de bästa ja har lärt mig att göra, du kommer märka en enorm skillnad. ska bli väldigt intressant o följa din tråd för inspiration o tips.
hur e din erfarnehet utav detta eller e de första gången du använder de. behöver man ha två st kanalfläktar eller?
Lätt att denna tråd ska följas, min nya favorittråd redan
Detta gör jag för att få en enorm maincola med en rot och stam som egentligen var byggd för att försörja 5-6 lika stora grenar.Låter inte alls galet, är väl t.ex. mer eller mindre standard att göra så vid täta sog setups… (då man såklart bara satsar på maincolorna)
Själv brukar jag ofta starta med typ halv eller 2/3 kruka, och kapa ett par av de nedersta grenarna och sedan kupa på med mer jord -> längre veg utan att få mer icke-bud längd -> fetare cola, och mindre energi på de grenarna som du säger osv. Men gillar inte att klippa för mycket så går inte hela vägen själv utan ger mig där. (och kör ju inte sog heller)Kommer du kapa alla vid ett och samma tillfälle eller göra det kontinuerligt?
(nypa/tjyva av dem innan den hinner lägga energi på att växa ut dem vs satsa på en större “ouch” för plantan en och samma dag men sen är det över typ)Intressant med temperaturerna också, min erfarenhet säger tvärtom att under 26
grader får jag potentare och allmänt bättre kvalitet hmmm…
Får väl (bort)förklara det med att jag då inte skruvat på luftfuktigheten för att kompensera vilket var ingick i den undersökningen och har det rätt så tort med andra ord.
Skulle vara intressant och veta skillnaderna för optimala värme/RH för olika
straintyper också, kan tänka mig att det skiljer en del mellan t.ex. en mellanöstern
indica (eller en Australiensk vilket jag mest odlat) och en tropisk sativa osv hmm……babblar på… stoppar mig själv… svårt att inte bli entusiastisk och ryckas med när man ser denna suveräna start, ska bli mycket spännande att följa!
Tack för komplimangerna, foks!
Jag kör run to waste, flödet per dripper är 100-150ml/min.
Jag bevattnar med intervaller, har dock inte fått riktigt kläm på hur mycket vatten jag bör ge vid varje bevattnings tillfälle men för intervallerna går jag lite efter den här guiden:
http://www.highlife.com.au/man/index.htm —> The Feeding CycleTack för infon där, spoony82!
@Fritz wrote:Till min hjälp för att hålla temperaturen jämn har jag en G-Systems fan controller och en Temperaturvakt
Det är första gången jag får det här på prov, har haft utrustningen innan men ej fått tillfälle att testa fullt ut.
Jag upplever att det fungerar ganska bra, har en temperatur skillnad på max 2grader.
Man skulle nog kunna få temperatur skillnaden ännu mindre igenom att få dom två komponenterna att matcha varandra precis, men det är lättare sagt än gjort.Temperaturvakten har en fördröjnings tid på några minuter innan den reagerar på att temperaturen sjunkit under önskad nivå.
Så en termostat med mindre fördröjnings tid kanske hade varit att föredra.Jag använder bara en kanalfläkt men två hade varit klart bäst.
En kanalfläkt som är kopplat till ett kolfilter som fungerar som enbart utsug och en annan kopplad via Fan Controllen till cooltuben.Äsch det är bara roligt att folk babblar om odling, cthullu!
Jag kommer då först göra “det stora ingreppet” vid den omvändatoppningen sen kommer jag troligen att rensa ytterliggare en gång en vecka efter att plantorna har börjat skjuta i höjd när dom blivit satta i 12/12.
Men inte mer än så, plantorna chockas väldigt varje gång vilket leder till tillfällig sämre tillväxt och i värsta hermisar.@cthullu wrote:
Får väl (bort)förklara det med att jag då inte skruvat på luftfuktigheten för att kompensera vilket var ingick i den undersökningen och har det rätt så tort med andra ord.Luftfuktigheten spelar sin roll där ja.
Men låt mig ändå citera “The man” Slan!
@Slan wrote:Temperatur är inte nånting många pratar om på Swecan som en tillväxtfaktor. Dock är det inte en helt oviktigt faktor men lätt att förbise pga att den är svår att kontrollera. Att förstå att vattenupptag och näringsupptag direkt påverkas av temperatur och luftfuktighet är ett stort steg som odlare. Det är även så att celldelningen (tillväxten) går snabbare vid högre temperatur än lägre. Optimal odlingstemperatur utan förhöjda nivåer CO2 ligger på 27-28 grader ovan rot. Den temperaturen har man kommit ffram till för att man vill kunna hålla så hög temperatur som möjligt och ändå undvika brännskador och försämrad stärkelseproduktion som MT skriver. Stärkelseproduktionen skadas redan här men det är på acceptabla nivåer och den ökade takten på celldelningen kompenserar mer än väl så att slutresultatet blir större. Generellt sett så kommer en planta som odlas vid 28 grader kommer att växa dubbelt till trippelt så snabbt och stort som en planta som odlas i 18 grader. Under 14 grader avstannar nästan tillväxten helt.
https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=30291
