Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Bildbanken › Fritz's hydrokulturella SOG Vol.2! 1,4m2 1200w 20/6
Posted by fritz on 2011-05-17 at 21:12Fritz’s hydrokulturella SOG Vol.2! 1,4m2 1200w
“Ett halvt kilo Cannabis i skafferiet och ett öde odlingstält prytt med dött växtmaterial, det var slutet på: Fritz’s hydrokulturella SOG!
Slutet på något gott men börjar på något ännu bättre, något jag valt att kalla – “Fritz’s hydrokulturella SOG Vol.2!”
Detta är ett nytt projekt i hopp om att framställa mer Cannabis än någonsin befunnit sig i min ägor!
Till min hjälp att genomföra detta har jag investerat i ny och mer avancerad utrustning! Mer om detta senare i tråden!Sen förra odlingen har jag även gjort mig en lista på saker och ting som ska åtgärdas och göras bättre.
Höjdproblem ska undvikas genom att hänga om ventilationen och sänka ner hydrosystemet.Med hjälp av en EC-mätare ska även näringsbrännor utebli när det är dags att vräka på med PK 13/14!
Sk. “Super spreaders” monteras under själva lamporna för att topparna inte ska brännas och drabbas av värmestress, detta hade jag rejäla problem med sist!
Annars är Hydron som jag kommer använda nästan samma som sist.
Dvs 6st 54L 60x40cm baljor som utrustats med bubblare och ger plats för 120st 2″nätkrukor.Hela systemet är även återcirkulerande igenom en 90 liters balja.
Dessvärre uteblir aero-systemet denna gång pga en allt för tidskrävande överhållning.Något annat som även blir annorlunda denna gång är att halva systemet fylls med plantor, medan resterande halvan står tom.
Den andra halvan kommer fyllas upp lite senare med nya sticklingar.
Jag har valt att göra såhär för att jag inte lyckades rota tillräckligt med sticklingar för att fylla hela systemet.I denna tråd ska jag även citera och referera till varför jag gör som jag gör när det kommer till olika metoder och tillvägagångssätt sätt inom odlingen!
Med detta hoppas jag kunna dela med mig utav vad jag har lärt mig under min tid på forumet och som Cannabisodlare!Men men, Nuff said! Lighta spliffen och luta er tillbaka för nu sparkar jag igång denna bilddagbok!”
replied 12 years, 3 months ago 60 Members · 166 Replies- 166 Replies
Fritz’s hydrokulturella SOG Vol.2! 1,4m2 1200w 18/5
Kapitel 1.
Hej och välkomna mina kära Swecanvänner till min nya bildtråd!
Det här är första kapitlet i tråden och här har jag tänkt att pressentera alla nyheter för denna gång!
Jag kommer gå in kort på alla ting för att sedan gå in mer i detalj med bilder senare i tråden.Jag har valt att gå “all in” så mycket min ekonomi har tillåtit!
Det första på listan av nya prylar som skulle införskaffas var nytt ljus!Här kände jag att jag låg efter utvecklingen med mina magnet ballaster.
Framtiden låg framför mina fötter och det rådde ingen tvekan om att det var dags att digitalisera sig!Med andra ord, nya digitala ballaster stod nu mera högst upp på inköpslistan!
När det ändå var dags att köpa nya ballaster kunde jag inte motstå att öka watt antalet ytterligare lite i tältet.
Två stycken 600W ballaster fick det bli och detta innebär 200W extra i tältet till skillnad från sist då jag hade 1000W sammanlagt.Ventilationen i tältet har även hängts om, softboxen som tidigare fungerade som utsug används nu istället som kylare för lamporna.
Då softboxen har ett rejält mått på sitt utsug var det inte mer än rätt att utnyttja detta och utöka dimensionerna på ventslang samt cooltubes.
Därför har jag byt ut mina 125mm Ø cooltubes till hela 155mm Ø för bättre luftflöde eller med andra ord, bättre kylnings effekt utav lamporna!Mer om detta lite senare för nu ska jag försätta presentera nyheterna!
Luftfuktigheten var aldrig något jag styrde upp riktigt sist, dels för att mitt regnsystem inte fungerade tillfredsställande.
Jag lyckades inte heller montera luftfuktsregulatorn som var en vital del för att få så bra kontroll över luftfuktigheten som möjligt.Detta har det dock blivit ändring på, jag har investerat i prylar till att bygga ihop en mastodont till luftfuktare!
En “vanlig” luftfuktare fungerar som bekant på så vis att en membran slår sönder vattnet till småpartiklar i form av en dimma.
Dimman pressas sedan ut ur luftfuktaren med hjälp av en fläkt monterad i luftfuktaren.Min luftfuktare är baserad på samma princip men med 5 gånger större kapacitet och kompatibel med luftfuktsregulatorn.
När man som jag odlar i hydro så växer jag plantorna som alla vet i vatten!
Något som alla dock inte kanske tänkt på är att temperaturen i vattnet spelar in när det kommer till tillväxten av det som växer i hydron!Som med det mesta finns det även en optimal temperatur för vattnet rötterna ska växa i.
Detta är något jag vill åstadkomma och det gör man enklast igenom att köpa sig en Vatten kylare!När vi ändå är inne på vatten så kan vi ta oss till nästa pryl.
Vatten + ljus = Alger, något ALLA hydro odlare vill undvika!
Detta var inget jag hade problem med sist men jag tar hellre det säkra före det osäkra!Nåväl, säkerhets åtgärden här går under namnet UVC-enhet!
Vi spinner vidare på hydrodelen och kommer till luftpumpar!
Inte heller här har jag valt att spara på krafterna, för mycket syre åt rötterna kan det aldrig bli!Jag har valt att mer än fördubbla kapaciteten här med 20l/min per balja i hydrosystemet jämför med 7,4l/min sen sist.
Antalet luftpumpar har även minskat till två rejäla istället för sex mindre pumpar.Även gummidiffusorna som fördelar luften från pumparna i baljorna har byt upp sig enormt!
Dessa bjässar är 3gånger större i diameter än dom jag använde sist, detta för att matcha de nya luftpumparna med bravur!Och till sist, en EC-mätare har jag köpt så lättare kan undvika näringsbrännor och ändå maxa EC-värdet i blom!
Detta var allt nytt jag hade att bjuda på i material ting!
Jag har sammanfattat det hela i en liten lista på de nya sakerna för den som inte orkar ta sig igenom all text.
* Digitala ballaster på 600W x2* Nya Cooltubes 150mm Ø
* Hemmabyggd luftfuktare
* Luftfuktsregulatorn
* Vattenkylare
* UVC-enhet
* Nya luftpumpar
* Nya gummidiffusor
* EC-mätare
Ett par veckor senare och brevbäraren hade anlänt med alla packet!
Nu ska vi kolla lite närmare på alla prylar, vi tar det i listans ordning!
* Digitala ballasterDet är Lumatek Ballaster jag har att leka med, dessa pjäser utlovar 30% mer lumen!
Med en enkel knapptryckning ska dom alltså brassa på med mera ljus!* Nya Cooltubes 150mm Ø
En jämförelse av den nya samt den gamla cooltuben, skillnaden är ganska stor!
Reflektorn som jag valt att använda är en sk “Adjust-A-Wings”.
Sockeln som kommer med denna reflektor är anpassad med ett litet hål för att sätta “Spreadern” i.
Därför har jag valt att använda mig utav den sockeln här istället för den vanliga sockeln som följde med cooltube’sen.Problemet med den sockeln som kommer med “Adjust-A-Wings”-reflektorn är dock att den inte är anpassad för att monteras i en cooltube.
Detta är dock enkelt fixat om man har en borrmaskin tillhands.Här kommer en liten bildserie på hur jag styrde upp det hela!
VARNING!
Skaffa en längre skruv med ögla som du skruvar ner i sockeln.
Drar du åt den korta skruven som kommer med för hårt så spricker cooltuben när den blir varm!* Hemmabyggd luftfuktare
Luftfuktigheten i vegg vill jag ha riktigt hög, runt 70%.
En vanlig luftfuktare skulle inte kunna åstadkomma ett sådan fuktigt klimat med alla fläktar på i tältet.
Om, mot förmodan, detta skulle gå så skulle tanken ta slut på noll tid.
Så det var inget alternativ att köpa en färdig luftfuktare med en tank på 6l och en kapacitet på ~0,4l/min.Det ända alternativet jag såg var att bygga min egen luftfuktare efter mina egna krav!
Den HÄR tråden gav mig inspiration, tackar kakaduan för det!Då jag behövde något som kunde motsvara upp till 3st luftfuktare så var jag ute efter något rejält!
Och något rejält fann jag, den HÄR bjässen med hela 5st membran varav ett membran motsvara en luftfuktare!En kloss med 5st membran på en sammanlagd effekt på 1,5l/h är monterad i en jäshink på 30l med till hörande lock.
Sen köpte jag 2st avloppsbörjar på 45° som jag monterade i 2st hål i locket som jag skurit upp.
Därefter limmade jag fast 2st datorfläktar på varit sitt rör med tätningsmassa.
Fläktarna är riktade så dom blåser ner i hinken och skapar ett undertryck.
Fläktarna är kopplade till den transformator för att dom ska leva så länge som möjligt.
Den finns att köpa på Kjell & Company med artikel nr: 44282Undertrycket i hinken gör att dimman som bildas trycks upp i en slang som jag monterat mitt emot fläktarna.
Slangen är dragen in i tältet igenom ett hål där dimman dunstar av och luftfuktigheten stiger till skyarna!
Den här prylen är jag mycket nöjd över, den slår på luftfuktaren när luftfuktigheten i tältet sjunker under önskad nivå.
Ett relä var dock nödvändigt att koppla till den då livslängden på luftfuktaren inte hade blivit speciell lång utan.* Vattenkylare
Den här saken har jag bara sett på större forum som IC, inget jag direkt tänk köpa själv, förstod inte riktigt syftet med den förens…
Jag läste en av mina favorit trådar här på Swecan där jag fått mycket inspiration!Det är Den perfekta kvadratmetern under 600W som jag pratar om!
En tråd som jag varmt kan rekommendera för alla cannabisodlare!Hursomhelst, i den tråden läste jag följande:
Den optimala rottempen ligger på 23.9 grader. Dock pga syresättningen i vattnet brukar man i hydro satsa på 20-22 grader. Ett 18-gradigt vatten har mycket sämre näringsupptag än ett 24 gradigt samtidigt som det håller 10x så mycket syre
Detta fick mig att skriva in en kylare på inköps listan!
Kylaren är kopplad till inpumpet så allt vatten från näringstanken går igenom den innan det pumpas in i hydrobaljorna.
Man ställer bara in önskad temperatur som man vill ha på vattnet och så kyler eller värmen “kylaren” vattnet beroende på vilken temp du valt.Min pump är dock på max av vad kylaren klarar så den lyckas inte kyla vattnet riktigt så mycket jag vill.
Men en ventil ska införskaffas så jag kan strypa flödet och ge kylaren en chans att kyla vattnet till den temp jag ställt in den på.Annars fungerar den fint och så här ser den ut!
* UVC-enhet
Då jag inte litar 100% på att mitt system är helt ljustätt så har jag valt att lägga ner en slant på en UVC-enhet.
Alger i baljorna vill jag undvika till alla odds, inget jag har haft problem med tidigare dock.
Men jag vill vara på den säkra sidan så det fick bli ett ändå!Hursomhelst, UVC-enheten fungerar på så sätt att vattnet passerar igenom ett rör där en UV-lampa är monterad.
När UV-ljuset träffar ev alger klumpar dom ihop och fastnar i ett filter.* Nya luftpumpar
De nya luftpumparna är då ett par kraftpaket dom med, en kapacitet på 60l/min har dom och är väldigt tystgående!
Jag hittade dom riktigt billigt på den HÄR sidan, köpte även kylaren där.Jag har två stycken till 6st baljor, så det blir 20l/min per balja!
En bra ökning från mina tidigare pumpar som jag 7,4l/min per balja.Med den stora kapaciteten kommer även större slangar för att transportera den stora mängden luft med bättre kraft.
En bamse till luftslang på 19mm är kopplad direkt till pumpen för att sedan gå till en slangfördelar som ger plats åt 6st 9mm utgångar.
Där kopplas slutligen luftslangar på som går till syrestenar/gummidiffusor.Då jag har två luft pumpar bli det 2x6st 9mm utgångar och detta ger alltså plats för två stycken i gummidiffusor i varje balja.
Här har jag även valt att “siksax” koppla luftslangarna på slangfördelarna!
Detta för att om en luftpump slutar fungera så ger fortfarande en gummidiffus luft i varje balja så inte alla plantor dörr.Ni kommer förstå vad jag menar när ni ser bilderna som kommer här:
* Nya gummidiffusor
Här vad det kärlek vid första ögonkastet, djävulen vilka gummidiffusor! 😈
En halv meter långa och 3cm i diameter mäter dessa monster, runt kilot väger dom med!Jag var inte speciellt nöjd med fördelningen av luftbubblorna på dom gummidiffusorna jag hade tidigare och letade efter ett bättre alternativ.
Dessa däremot ger verkligen en fin fördelning och rejält med stora fina syrebubblor i vattnet!Det ända negativa här var att dom var lite väl långa för mina baljor.
Jag hade inte räknat in längden på anslutningen till luftslangen och fick därför borra upp hål i botten av baljorna.Detta fungerade dock fint efter att ha tätat en del och nu går dom för fullt!
* EC-mätare
Sist på listan har vi då en EC-mätare som tänkte kunde vara kul att ha!
Jag är för att maxa EC-värdet i blom och vräka på med PK 13/14!
Förra odlingen lyckades jag dock orsaka näringsbrännor så ska jag försöka undvika detta med hjälp av EC-mätaren.Det är Milwaukee produkt, samma som min PH-mätare som jag är mycket nöjd med!
Den mäter 2 decimaler och verkar fungera fint än så länge!Det här är vad jag hade att bjuda på för den här gången, mina vänner!
I nästa kapitel kommer vissa upp setupen i sin helhet och självklart bjuda på lite gröna bilder också!För er som missat det så är alltså det här en slags “uppgradering” utav min tidigare setup: Fritz’s hydrokulturella SOG! 1,4m2 1000W
Där kan ni se hur hydron är uppbyggd osv, det lilla jag ändrat på kommer jag in på i nästa kapitel!
Tills dess, ta vara på er så syns vi snart igen!
So it begins…
Helt sinnes, trodde inte du kunde upgradera din förra hydro så mycket du faktiskt har gjort.
Gilalr verkligen hur personlig du gör odlingen, och loggen framför allt!
Dina hemmagjorda cooltubes t.ex., riktigt tjusigt!Någon gång i framtiden Fritz, Någon gång kanske jag har samma förutsättningar med mina odlingar som du har!
Lycka till
Looks amazing dude! 😯
Längtar som fan efter fast anställning då jävlar blir det något i liknande väg, fast i jord. Fortsätt så här Fritz & blomma skiten ur elräkningen från mig!
kan du inte berätta litte hur du kopplade Hygrostaten .. jag hade för mig att en hygrostat startade . när den når sin nivå och att den inte kunde balansera på 70 eller sin önskade nivå . tack på förhand
Tjohoooo…Älskar såna här trådar.
Önskar dig all lycka till Fritz och skall följa med i denna förståss.Kör hårt !!
Ser dock inga bilder ….(ej https) 😮
Åh, ska du köra sticklingar igen? Fridens.
vilken strain blir det?
har för mig du sagt något om att det blir samma som innan, men vilken var det då?Ta väl hand om dig mannen och kör hårt.
-lance
Finns knappt ord att beskriva hur galet det här kommer att bli!
Är mycket imponerad av hur händig du är Fritz!
Super bra att du skriver ner hur du ev. tillverkare saker och ting.Tummen upp på denna odlingen och jag ger dig all lycka till!
shit fritz du har verkligen investerat denna gång slår du nog 1g/w med längder
Bra jobbat ser fram emot att se dina tjejer få fläska på sig i framtiden!Mvh
Tusen tack för alla uppmuntrade ord!
Den är kopplad enligt schemat man fick med och då hade man att välja på två olika lägen.
1. Den slår på fläkten/luftfuktaren när luftfuktigheten sjunker under önskad nivå, div “fuktläge”.
2. Den slår på fläkten/luftfuktaren när luftfuktigheten stiger över önskad nivå, div “avfuktläge”
Kopplar man den till alt. 2 så har man iofs den kopplad till en avfuktare istället för en luftfuktare.
Den kan inte balansera på den nivå man ställt in den på, det har du rätt i.
RH’t hinner sjunka ~ 6% innan den känner av att RH’t ligger under inställd nivå och slår då på luftfuktaren igen.Jag har dock en golvfläkt i tältet på Ø 40cm som drar ner RH’t så differensen kanske hade varit ännu lägre utan den.
Men jag är ändå nöjd med den!
Du får gå in på tråden utan “www” i adressfältet, såhär:
https://swecan.org//&file=posting
Då fungerar bilderna!
Yes!
Har fortfarande inte lyckas utse de bästa pheno’sen men nu har jag märkt plantor bättre så jag vet vilken som är vilken.Sist skrev jag ju Pheno-namnen på locken av hydron och det var inte så lyckat när man sedan började bytas plats på plantorna utan att tänka sig för. 🙄
har för mig du sagt något om att det blir samma som innan, men vilken var det då?Hehe, ja samma som sist, vilket var:
DutchPassion – Skunk #11
Serious Seeds – Chronic
Hygrostaten verkade vara riktigt prisvärd var det jobbigt att koppla den till luftfuktaren? tror du det går att ha den kopplad till både luftfuktare och luftavfuktare?
Och ang digital ballasterna har själv beställt likadana har du börjat använda dina? är dom värda priset?
Ja, jag diggar den, älskar när saker går per automatik.
Rent praktiskt var det inga problem att koppla den men när det kommer till hur bra din luftfuktare och Hygrostaten går ihop, då blir det svårare.
Men är du duktig på el så lär det inte vara några problem.
Jag har noll koll på olika spänningar och sånt så en vän till mig hjälpte mig med relä och hur det skulle kopplas.Vågar inte svara på om det går att koppla både avfuktare och luftfuktare till den.
Ang dom digital ballasterna så har jag svårt att dra någon slutsats om deras prestation.
Dels för att plantorna i tältet inte varit där speciellt länge och för att dom växer under bättre förhållanden nu än innan.Men om man får 30% mer ljus så lär dom ju vara värda sitt pris, fin färg har dom iaf! 🙄
Detta skall följas.
Jag förstod inte riktigt anledningen till att du plockade bort aero delen.
Det började läcka i anslutningarna och det sprutade ut vatten ur baljorna.
Det var också svårt att få tät i hålen jag borrade för själva spraysen så det blev inget bra tryck i en del av dom.Jag fixade dock listerna på baljorna så allt skulle bli helt tätt även för ev “sprut”.
Men jag ville ändå bygga om aero-systemet i PEL-slang istället för att få bättre tryck i skiten.
Detta drog dock ut på tiden alldeles för mycket så jag kände att jag fick hoppa aeron så länge.Fast nu är jag mer inne på att koppla in ett regnsystem som jag har liggande.
Förstår inte varför jag inte tänkt på det innan, detta regn system sprider en jämn fin dimma som skulle passa perfekt som för areo!Ett problem som jag dock ser är att näringstillskottet Cannazym kanske täpper igen själva “Spraynozzel“.
Ska spåna vidare i det här och se vad jag kan göra!
Påminner lite om när jag lekte med vatten kylning i min gameing rigg
Kommer bli kul att följa även denna odling Fritz! Kör hårt
